Il meteo sulle frequenze in HF
Non riesco più a ricordare in quale libro le ho lette, ma ora che le cerco, si sono nascoste così bene che non riesco a trovarle, ed un amico radioamatore me le chiede.
Chi le conosce? anche in SSB, in morse etc. sulle frequenze HF?
Un grazie anticipato.
Se ti riferisci all'equivalente del canale 68 del VHF dovrebbe essere 156.425 kHz
ce ne sono altreeeeeee, di più di più
Ho trovato anche questo...
DIFFUSIONE - M E D I T E R R A N E A - IN RADIOTELEGRAFIA - ROMA(IAR)
Lingua:Italiano ed Inglese
Zone interessata: Mediterraneo
Orario 0050, 0650, 1250, 1850 UT
Frequenze
ROMA IAR 25 : kHz 519 A1A Potenza 2.0 kW
ROMA IAR 24 : kHz 4292 A1A Potenza 5.0 kW
Bollettino METEOMAR
Per un approfondimento sul servizio Navtex:
http://www.brunero.it/ik1qld/pdf/Navtex.pdf
L'elenco aggiornato delle frequenze per Meteofax e bollettini in Rtty:
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
grazie Crotalus e Nole, per il momento passo queste informazioni.
Riapro questa discussione,
In primavera saro' in navigazione al largo attorno all'Italia e vorrei ascoltare i bollettini meteo con una radio ssb solo ricevente. Qualcuno sa se le frequenze riportate in questa discussione sono ancora valide e anche gli orari?
Grazie mille
Matteo
(18-01-2022, 12:53)Nimbo Ha scritto: vorrei ascoltare i bollettini meteo con una radio ssb solo ricevente.
"Ascoltare" significa bollettini in fonia, immagino: le frequenze HF scritte prima sono tutte in dati (quindi bisogno di pc o strumenti specifici per decodificarle).
In fonia ci sono tante stazioni ma a frequenze MF quindi 2-3MHz; ora te le trovo.
Sull'argomento sono molto ignorante. Si per ascolto intendo fonia, e immagino che una radio ricevente ssb vada bene per le frequenze HF, giusto?
Matteo
Sì le radio ssb tipo "mini 650" Smile vanno bene; in Mediterraneo però viste le distanze relativamente piccole -100/200/300 miglia- gran parte dei bollettini in fonia, "a voce" tipo il meteomar sul 68, vengono in genere trasmesse a frequenze più basse, fra gli 1.7 e 2.9MHz, tecnicamente sono MF (Frequenze medie) e non più HF (High Frequency, che va dai 3 ai 30MHz); praticamente tutte le radio ssb "mini650" arrivano anche lì.
(18-01-2022, 13:13)rob Ha scritto: Sì le radio ssb tipo "mini 650" Smile vanno bene; in Mediterraneo però viste le distanze relativamente piccole -100/200/300 miglia- gran parte dei bollettini in fonia, "a voce" tipo il meteomar sul 68, vengono in genere trasmesse a frequenze più basse, fra gli 1.7 e 2.9MHz, tecnicamente sono MF (Frequenze medie) e non più HF (High Frequency, che va dai 3 ai 30MHz); praticamente tutte le radio ssb "mini650" arrivano anche lì.
Rob, prima o poi devo venire a conoscerti, almeno per dirti grazie per tutte le info che mi dai. Smile
Matteo
Ciao, ho condiviso su .
le frequenze di tutte le stazioni italiane (MF e VHF). Nella seconda pagina trovi gli orari del Meteomar e degli avvisi ai naviganti (COSTAVURNAV e LOCAVURNAV). Ovviamente gli avvisi di burrasca (ma non solo) vengono preannunciati su 2182 kHz (con la frequenza della stazione in MF che copre l'area interessata).
Florenzo
(18-01-2022, 13:40)Utente non attivo Ha scritto: Ciao, ho condiviso su .
Florenzo
Che regalo che e' questo,!!!! per me che navighero' senza ricevitore satellitare sara' l'unico modo per sapere cosalaspettarmi oltre alla mera osservazione e dati barometrici. Grazie mille mille
Matteo
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 67.389 30-06-2026, 17:21
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 914 17-09-2025, 14:02
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 21.837 02-04-2023, 13:12
  Visualizzazione prodotti meteo a bordo maxgasta22 31 7.688 20-03-2020, 12:08
  Frigo va ma non raffredda quando e' sulle batterie skippereli 9 4.356 18-09-2018, 12:43
  Applicazione Meteo ram72pin 4 3.418 16-07-2018, 19:33
  ricevere previsioni meteo in chiaro via SSB Stefano Giuseppe Bertone 11 7.390 22-02-2016, 20:21
  stazione meteo peter_sails 40 21.211 07-02-2015, 10:00
  vecchia radio per carte meteo br1 5 4.728 26-01-2015, 20:40
  Carte METEO FAX dorainpoi 5 4.424 25-01-2015, 20:01
  Stazione meteo poltro71 2 3.045 05-05-2014, 16:29
  Tensione sulle batterie agm caricabatterie quick littleseadog 13 7.398 18-09-2012, 18:04
  Ricezione dati meteo. diegogh 6 3.625 28-03-2012, 04:48
  Centralina Meteo Wireless matteo1783 40 10.403 05-09-2008, 23:42
