Magnetotermico 12V inversione collegamenti
Ho visto che il magnetotermico che protegge il salpaancore, è collegato a rovescio: dalla parte del carico c'è la batteria e dalla parte della linea c'è il salpaancore.
Dato che si tratta di cavi di grossa sezione e spostare i collegamenti richiederebbe un certo lavoro, prima di farlo volevo approfondire se è proprio necessario o no.
Puoi lasciare tutto come è.
(12-03-2012, 18:00)Gof Ha scritto: Puoi lasciare tutto come è.
Ma veramente il verso del collegamento non ha nessun significato? Proprio oggi sto per collegare un Magnetotermico per proteggere la linea fra il ripartitore di carica e le batterie di prua (bow thruster e salpa). Ai poli del MT sono riportate le scritte AUX e BATT. Visto che il MT in questione viene installato vicino alle batterie a protezione del cavo che porta corrente alle stesse (quindi il flusso va verso le batt.) mi domandavo da che mettere il connettore BATT. Nel caso del MT a protezione della linea verso il frigo l’ho collegato BATT verso le batterie e AUX verso il frigo, nel caso precedente però lo installerei al contrario, sempre che la questione non sia ininfluente come riportato nella vecchia discussione.
Qualcuno più competente di me può confermare? Grazie
Se è un magneto termico normale non ha nessun verso. Per un magnetotermico unipolare sono solo due contatti con un ponticello che quando si abbassa li unisce e viceversa; se è un matetotermico bipolare i sontatti sono quattro che lavorano a coppia ed i ponticelli sono due.
Il magnetotermico è un normalissimo interruttore la cui differenza sta solo nel fatto che il magnetotermico, quando raggiunge il suo limite di carico, si autostacca mentre l'interruttore normale no.
Il Magnetotermico è questo, e come precedentemente ho scritto, ha indicato il verso di collegamento ai due poli
(quindi il flusso va verso le batt.) dentro non ci sono diodi.
infatti dice Circuit Breaker Type Thermally responsive Bi-metal blade
ci dovrebbe essere una lamella bimetallica che surriscaldandosi si piega e fa scattare l'interruttore.
quindi non dovrebbe avere verso.
Bene grazie, un dubbio in meno!
  collegamenti elettrici schenker modular 60 Salvatorecorradi 2 434 07-07-2026, 04:59
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.443 17-02-2026, 08:35
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 970 24-10-2025, 20:49
  Magnetotermico non funzionante alessio.pi 2 1.192 13-05-2025, 07:52
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.089 10-04-2025, 12:19
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 1.176 30-01-2025, 16:25
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 4.397 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.980 26-01-2024, 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 2.097 23-01-2024, 17:00
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 6.499 16-01-2024, 17:22
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.229 01-10-2023, 22:30
  Autopilota Raymarine inversione prua/poppa atamat 8 3.071 08-11-2022, 10:18
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 1.592 25-08-2022, 12:21
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 2.823 30-11-2021, 14:30
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 33.976 11-02-2021, 23:39
