01-06-2012, 18:16
Ho acquistato un vhf icom 411 che ha l'ingresso dsc, dal GPS escono dei cavi segnale colorati, in e out, qualcuno sa quali sono i colori della uscita dati dal GPS LOWRANCE HDS5M
Montaggi vhf vs gps
01-06-2012, 18:16
01-06-2012, 19:59
Non sono la stessa marca, ma intanto sono cavi dati, quindi se sbagli a connetterli non accade nulla. Io ho praticamente fatto una serie di tentativi finché sul display del vhf non mi sono comparsi anche i dati gps.
Comunque se magari dai un'occhiata alla soluzione che ho trovato io, può darsi che i colori dei fili siano uguali per tutti!!! http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66338 SOLUZIONE!!! Allora, Eureka! tutto funziona. Per chi ha un etrex garmin, con cavo seriale (non usb!) per connetterlo al vhf bisogna: 1- sfilare il cavo dati dalla parte della porta seriale 2- troviamo all'interno del cavo principale tre fili, giallo, bianco e nero. 3- bisogna connettere il filo bianco (dal gps) a quello verde (dal vhf) 4- connettere il giallo con il giallo sia dal gps che dal vhf. 5 - il filo nero, io l'ho lasciato libero! Salutiamo!!! |
