Schema elettrico, batterie diverse + fotovoltaico
alur,
Situazione:
-fuoribordo mercury 9.9 2t alternatore credo 5/6a (cavo va alla batteria diretto)
-2 batterie diverse, una Agm da 80ah e l'altra sconosciuta.
-frigo a 2a
-pannello solare da 80w
-caricabatterie 220v da auto amperaggio sconosciuto, ma carica fino a batterie da 120ah
note:
Una delle 2 batterie di servizio viene usata [u]anche [u]per il fuoribordo elettrico.
Da quel che ho capito non posso usarle in parallelo le batterie ma posso caricarle in parallelo con un sensore di voltaggio .
Già solo col pilota e la luce di via l'alternatore nun ce la fà a caricare.
Quindi con motore acceso (5a) + pannello solare (4a) dovrei reggere:
frigo/pilotaut. (2/3a) + carica batterie (6a)
Domanda:
-l'alternatore posso metterlo sul regolatore di carica in parallelo con il pannello solare, cosi il regolatore di carica mi gestisce il tutto?
-il frigo è meglio metterlo sull'uscita carico del regolatore e gestirlo da li, o invece a monte sul quadro strumenti?
-c'è un modo per mettere le due batterie diverse in parallelo senza danneggiarle?
Ah, dimenticavo, tutto rigorosamente lowcost!
Per ora rispondo ad un solo quesito: SCORDATI le batterie in parallelo!
Però posso utilizzare con quel relè a sensore di voltaggio che ho indicato in fase di carica anche se batterie diverse che si sono scaricate in maniera .: ???
io sarei un po' meno .:
Buon vento! by Mario
schema aggiornato:
hai troppa roba elettrica,purtoppo il caricabatterie del fuoribordo e troppo piccolo per le batterie in parallelo ,le batterie dovrebbero essere identiche (il che è impossibile) ed andrebbero ottimizzate con celle ellettronice complesse,altrimenti si scaricano a vicenda,quindi devi installare un deviatore batt1/2 per il carica batterie può essere collegato alle batterie in parallelo per la ricarica ovviamente rispettando la polarità,qualsiasi cosa vuoi attaccare sempre sotto diodo (pannelli solari alle batterie)ti consiglio di dividere le utenze una batteria per il pilota ,il frigo ci metti il ghiaccio ,cmq se lo vuoi a tutti i costi mettilo almeno sulla 2à batteria
  Problema elettrico santicuti 5 355 07-09-2026, 12:18
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.746 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.106.233 29-08-2026, 14:54
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 590 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.567 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.646 14-12-2025, 21:02
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 849 29-10-2025, 09:25
  batterie ioni di sodio Tamata 2 789 17-09-2025, 15:19
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.127 02-09-2025, 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.953 27-07-2025, 20:42
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.907 30-06-2025, 00:29
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.179 06-06-2025, 14:08
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.239 25-05-2025, 17:53
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.506 23-05-2025, 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.920 21-05-2025, 16:28
