Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Allego tre fotografie della strumentazione ST70 andata in tilt nello stesso momento. E' già capitato a qualcuno?
Funzionano per un poco e poi spariscono completamente i dati.
Ho la barca a Punta Ala. Qualcuno mi suggerisce eventualmente un tecnico? Grazie.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 36
Registrato: Dec 2008
Io sono più a Nord ma in zona dovresti avere Massimo Orlandini Etruria Service 3294906154, o Giovanni Logi Telmar 3355911957 entrambi molto validi.
Saluti,
M
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Smonta e porta da un tecnico valido (le indicazioni te le ho mandate per Mail (era il responsabile del Centro di Assistenza Ray prima che l chiudessero).
NATURALMENTE prima controlla che tutte le alimentazioni e le connessioni siano a posto.
Se ci sono probs sull'elettronica bisogna passare le schede sotto test e farlo in barca mi pare un ..
Discussioni: 122
Saluti,
M
Ti ringrazio molto. Alfredo
Discussioni: 122
Controllate tutte le connessioni accessibili, passate con crc electro e reinserite. Funzionano per una decina di minuti poi spariscono i dati. Preso nota nominativo.
Discussioni: 788
09-10-2012, 07:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2012, 07:54 da umeghu.)
Rilegggendo il filo mi è venuta la seguente idea:
Prova a scollegare dalla rete dei dati in ordine ed uno dopo l'altro il pilota (la centrale con i comandi, intendo dire), il computer del pilota (quello che sta sottocoperta e già che ci sei verifica se i fusibili sono a posto), il VHF, Il GPS, la strumentazione.
Cioè togli corrente, sconnetti l'alimentazione ad UN apparato e lo isoli dalla rete, ridai corrente e vedi se il sistema funziona o meno: l'apparato che hai 'isolato e la cui assenza consente al resto dell'elettronica di funzionare è con altissima probabilità il colpevole.
ho imparato che contrariamente a quanto si potrebbe credere, l'eletttronica è quanto di meno deterministico ci sia: dovrebbe esserlo ma non è........Gremlins dappertutto.....
Discussioni: 122
Saluti,
M
Oggi pomeriggio esce Giovanni a verificare. Ti ringrazio. Alfredo
Discussioni: 122
Saluti, M
Giovanni ha sistemato tutto in un paio d'ore. molto bravo e professionale.
