LM 2596 per risparmiare corrente a bordo
Ciao ,
uso da tempo dei moduli ,LM 2596 DC-DC converter step-down, acquistabili su Ebay prevalentemente dalla Cina del costo di circa 3/4 euro spedizione compresa con incredibile resa, circa 92%.
Accettano tensioni da 2 a 30 Volts ed erogano una corrente massima senza dissipatore di 2A.
Si può regolare la corrente da pochi mA sino a 2A
Si può regolare la tensione in uscita tenendo presente che sono degli step-down in pratica erogano una tensione massima di 2volts in meno dalla tensione di ingresso ( esistono anche step-up ed iniziano ad erogare da una tensione superiore di 2 volts dalla tensione di ingresso).
Io li uso per ricaricare batterie ricaricabili ed acc. ricaricabili e tutto ciò che può venire alimentato con assorbimenti inferiori a 2A.
I dati per una corretta alimentazione si trovano sul trasformatore 220
ac-dc, occorre regolare le 3 vitine sul modulo per avere tensione e corrente esatte.
Attenzione, se siete interessati, a comprare quelli 'Adjustable' che hanno la regolazione della corrente ( quelli con 3 vitine).La precisione e la resa sono meritevoli di attenzione.
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 792 14-07-2026, 09:17
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.178 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.039 17-04-2026, 10:06
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 700 10-11-2025, 08:27
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 750 01-10-2025, 15:07
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 963 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 3.050 10-04-2024, 11:20
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 4.064 04-03-2024, 13:45
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.040 03-02-2024, 19:05
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.534 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 31.174 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 5.825 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 9.146 23-08-2023, 10:38
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.545 04-02-2023, 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 7.476 16-08-2022, 15:38
