quadro elettrico Oceanis 411
Salve amici,
durante la crociera estiva ho staccato l'interruttore sul quale è postato l'inverter senza prima aver spento l'inverter stesso.
Da allora il quadro presenta strani malfunzionamenti del tipo che si spengono tutte la spie a led quando attivo alcune utenze come le prese a 12v o la retro illuminazione del quadro stesso, salvo poi riaccendersi dopo aver spento tutto.
Ho isolato l'interruttore che ha causato il fenomeno e staccato l'inverter ma il problema persiste. Qualcuno ha avuto problemi simili o ha qualche idea in proposito?
Le operazioni sull'inverter credo che non siano la causa del problema.
Sembra piuttosto un contatto poco buono sul negativo in comune a tutti i led (ed al negativo della lampadina della retroilluminazione).
Fai così:
- metti il tester su Volt e imposta una scala idonea a misurare la tensione della batteria
- metti il cavo rosso del tester su un +12V che trovi nel quadro, ce ne sono a bizzeffe.
- con il cavo nero vai a testare i vari negativi che hai nel quadro. In particolare il negativo della lampadina di retroilluminazione. Dovresti verificare che la tensione sul tester non è quella giusta (ovvero la tensione di batteria)
Se è così, stacca le batterie e prova a vedere se c'è qualche connettore ossidato. Sfila e infila, spruzza con spray idoneo. Insomma la solita trafila
Spero ti sia di aiuto, ciao
Grazie Nicola,
Sabato provo, anche io ho impressione che dipenda dal negativo
  Problema elettrico santicuti 5 263 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 531 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.478 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 819 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.097 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.002 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.841 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 835 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.804 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.081 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.202 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.723 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.896 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.059 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.306 15-09-2024, 10:01
