Motore per tender, quanti CV?
Ciao,
un amico vende un tender da 2 mt con motore da 2CV.
Con 2CV lo faccio muovere il tender in sicurezza?
Vorrei prenderlo perche mi fido della persona, percio' il questito e' squisitamente tecnico..
Ciao!
S.
Se non devi fare grandi spostamenti sicuramente sì.
Tender piccolo con un 2 cavalli e virgola penso che sia la soluzione più diffusa.
A me 2 cv sono sempre bastati per arrivare alle spiaggette o per fare una trainetta lungo le dighe.
Poche centinaia di metri senza pretese e senza caricare troppo il tender.
Perfetto!
Grazie!
S.
Dipende dalla misura del tendere e della barca.
Guarda io con un 2.20m da tre persone su un 36 piedi ho un marlin 4HP a 2tempi e pesa già troppo, ho il serbatoio incorporato.
Mi piacciono parecchio i 3.3HP molto diffusi e se ne trovo uno quasi quasi.
I 4 tempi pesano troppo ma purtroppo il futuro è tutto loro.
Penso che un 2HP vada fin troppo bene, per quello che si deve fare.
Poi avere un mororino piccolo appeso in poppa è decisamente meglio.
Leandro
Citazione:Messaggio di Sasuke
Ciao,
Ciao!
S.
Ho un tender da 2,5 mt e un foribordo 2 HP. Ovviamente non plani, ma vai ovunque. Ho preso il 2HP per la praticità e la leggerezza; da solo dal tender, riesco a sbarcarlo con una sola mano mentre con l'altra mi reggo alla barca.
Dammi retta, la leggerezza del 2hp è impagabile e ti consente di imbarcarlo/sbarcarlo da solo senza sbattimenti.
Ma la caona, te la tieni ?
se poi il 2 cv è pure raffreddato ad aria riduci drasticamente i problemi di manutenzioneWink
Io ho provato il 2,5 cv Suzuki e con un tender di 340 cm (!!) và che è una mervaiglia!
Ottimo abbinamento, prendi tranquillo.
  Motore tender Danilofalabrach 0 504 26-11-2025, 19:02
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 16.713 27-01-2024, 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.243 13-11-2023, 16:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 10.729 26-11-2021, 17:57
  quanti tentativi di avviamento vi consente la batteria motore? scud 10 4.576 13-01-2020, 15:36
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.881 11-08-2019, 19:38
  potenza motore tender the first 14 7.431 29-01-2016, 21:15
  Zinchi sacrificali, quanti sono e dove sono? Carlo Campagnoli 25 13.001 28-09-2015, 13:31
  Cambio olio motore e piede del fuoribordo tender Trixarc 1 4.107 24-06-2015, 15:50
  quanti cavalli? carmine 83 22 13.566 08-02-2014, 02:14
  motore tender volavela 1 2.069 15-11-2012, 03:24
  quanti giorni senza zinco asse elica? sarox 3 3.862 16-08-2012, 02:02
  spennata per motore tender ALEVERENA 5 3.673 18-07-2012, 02:10
  Certificato motore tender gioiasailing 12 6.616 16-04-2012, 00:26
  motore tender in acqua umbjane 32 15.233 19-03-2012, 03:15
