Motore fuoribordo ausiliario su plancetta alta
Ciao a tutti, mi piacerebbe la vostra opinione su questo problema che mi frulla in testa da qualche giorno. Ho da poco comprato la mia prima barca a vela (8m 2.000kg circa), e nonostante il motore eb sia quasi nuovo e tenuto magnificamente dal proprietario precedente, vorrei comunque predisporre il supporto per un fuoribordo sui 5-6cv.
Premesseo che: (facendo un po' una sintesi delle altre discussioni sul tema, cosi' da evitare ripetizioni)
- la manutenzione e conoscenza del motore eb e' sicuramente una misura 'obbligata' per ridurre la necessita' dell'ausiliario
- ci sono comunque eventualita' che non potrebbero essere risolte al momento ed in sicurezza
- non e' detto che un fb al momento del bisogno si accenda e quindi potrebbe dare false sicurezze o peggiorare la situazione in caso di emergenza
- avendo la vela, in caso di avaria, si arriverebbe comunque all'ingresso del porto a vela, vento permettendo
- 5 hp sono utili giusto in porto e senza troppo vento-corrente
- in caso di avaria con onda o vicino alla costa potrebbe non essere facile armeggiare con il fuoribordo, soprattutto se posto in gavone
Premesso . mio problema riguarda piu' che altro la collocazione fisica del supporto fuoribordo, perche' ho una plancetta che prende tutta la larghezza della poppa, e rende impossibile collocare lateralmente la staffa sulla vtr. Inoltre la plancetta resta 80 cm sopra l'acqua e quindi i classici supporti a 'L' da plancetta non posso usarli, credo che anche un gambo extra lungo rimarrebbe fuori dall'acqua o quasi.
L'unica soluzione che mi viene in mente, ma non so se sia fattibile) e' quella di attaccare alla plancetta un supporto classico, a cui collegare a sua volta un supporto a ribalta o a 'slitta' che faccia scendere il motore, magari a gambo lungo.
Anche trovando un sistema per calare il motore piu' in basso, non sarebbe poi troppo difficoltoso utilizzare la barra?
Mi piacerebbe la vostra opinione al riguardo vista la situazione, e sapere se magari vi viene in mente qualche soluzione o alternativa.
Un saluto a tutti e grazie per qualsiasi suggerimento.
Ho avuto il tuo stesso problema e ho risolto nello stesso modo che tu hai pensato. Ho creato un attacco alla plancetta al cui interno faccio scorrere il supporto a ribalta a cui e' attaccato il fb.
Appena posso scatto delle foto e te le posto in modo che puoi farti un idea di come farlo creare in acciaio. Attenzione solo a prendere bene le misure onde non dover tagliare e ritagliare.
una alternativa sarebbe evitare di metterlo
ti ringrazio moltissimo, sono davvero curioso di vedere la tua soluzione anche per avere qualche spunto perche' progettandola da zero non vorrei cambiare idea in corsa o creare qualcosa che poi risulti scomodo.
grazie ancora !!
Io avrei pensato di fissarlo alla scaletta di poppa, qualcuno l'ha già fatto?
Anche se finora l'eb non ha mai dato problemi nelle lunghe traversate senza vento l'ansia mi viene sempre.
Se ne era discusso qualche mese fa, e le opinioni sulla necessità o meno di un motore di rispetto si sprecavano.
Per le uscite giornaliere non vedo problemi perchè basta munirsi di un bel pò di numeri di telefono e un amico che ti traina lo trovi, dietro onesto compenso.
Trovarmi a 100mg da casa in assenza di vento mi crea invece un pò di ansia come dice Butler.
Il problema non è per le emergenze, perchè se sale il vento hai le vele e se sale il mare il motorino di rispetto ti serve a ben poco.
Però potrebbe consentire una entrata tranquilla in un porto che non si conosce, una analisi a sangue freddo dei problemi dell'entrobordo e, se questi non sono risolvibili nell'immediato oppure se il meccanico di turno non ci convince, ce ne possiamo rientrare alla base con tutta calma (tempo permettendo).
Aggiungo che, alla peggio, un fuoribordo un pò più potente lo si trova (in prestito oppure si acquista). Preferisco quindi installarmi preventivamente un adeguato supporto.
Nel mio caso, per non rovinare troppo l'estetica (bisogna ammetterlo, questi supporti sono veramente brutti) sopra il supporto ho costruito una piccola plancetta amovibile.
Ultimo consiglio, non sopravvaluteri troppo il fatto che il motore è nuovo. Certo è una garanzia maggiore ma in mare succede di tutto, tipicamente si avvolgono sull'elica le sagole galleggianti. A me è successo ad inizio stagione e mi sono immerso a tagliare, ma d'inverno vorrei vedere Big Grin
ciao! si infatti io volevo avere un fuoribordo proprio perche', per quanto nuovo sia l'eb e per quanto lo si conosca, puo' succedere di tutto e non e' detto che il problema sia il motore (elica appunto).
Purtroppo avendo la plancetta a 80 cm dall'acqua credo che anche uno scivolo sia inutile nel mio caso, oltre ai citati problemi nel mettere il motore sul ..
Di conseguenza, appurato che con onda il fuoribordo ausiliario serve a ben poco, visto che si tratta solo di entrare in porto, ho quasi optato per un motore elettrico (gambo di 106 cm), leggerissimo, un'oretta di autonomia, e potenza analoga ad un . spesa e' di poco superiore al fuoribordo nuovo da 5cv che peschi 2 cm sott'acqua !
sono curioso di . vi faro' sapere quanto effettivamente spinge, almeno in porto.
ciaoooo
Allora, vediamo, facciamo due calcoli, potenza analoga ad un 4cv..., 4cv!!!!
si esatto, 4 cv Smile non era un calcolo .. ho detto 'analoga' perche' da quanto ho capito nei motori elettrici la conversione watt->cv non e' attendibile quindi mi 'affido' a quanto dichiarato nella scheda del motore, che paragona questo motore elettrico come spinta ad un 4cv a benzina. Poi che sia vero o meno lo potro' verificare solo nella pratica.
(anche se non dovesse spingere a sufficienza per rientrare in porto in sicurezza, credo che sia comunque 'meglio di niente', ad esempio nel caso sotto costa il motore dovesse lasciare, quantomeno un po' di motore ausiliario consentirebbe di contrastare corrente e vento che spingano a riva, mentre si da fondo all'ancora o si chiama soccorso o si ripara il guasto all'e.b.)
come scrivevo in una analoga precedente discussione il mio 2,30cv honda a gambo lungo riesce a spingere la mia quasi 10 m a 3,2 . fatto la prova con un motore elettrico che dovrebbe essre pari a 2cv ed andavo a 2,5 . un 4 cv a scoppio 2t a 4,5 . mi pare di capire che non conta solo la potenza dichiarata ma la capacità di spinta del motore e ciò dipende anche dal passo dell'elica
dopo le prove sul campo confermo che la soluzione è ottima per chi come me ha la plancetta alta, l'elica pesca a sufficienza anche con un po' d'onda (con plancetta a 80-90 cm dall'acqua), a occhio avrò raggiunto 1.5 - 2 nodi ma non ero a manetta per via di un supporto motore provvisorio che ho quasi spezzato con la spinta effettivamente sensibile del motorino. L'utilita' si apprezza soprattutto nella virata, possibile anche da fermi a differenza dell'entrobordo, e nella marcia indietro/'frenata' se effettuata usando la marcia avanti e ruotando di 180° il motore (sicuramente arretra meglio della mia bipala fissa Big Grin )
come gia' detto non sarà mai un'alternativa seria al motore entrobordo ma se questo mi dovesse disgraziatamente lasciare vicino agli scogli o nel porto, il motorino elettrico mi assicura in 20 secondi, con o senza vento, una piccola spinta per non finire in secca o far danni in porto, e ormeggiare senza troppi patemi, tenendo comunque presente un'autonomia massima di 40-50 min usando una batteria classica. (e poi non serve manutenzione ed e' piu' leggero ed economico di un fb da 2-3 cv che comunque non arriverebbe mai a pescare decentemente).
..ps. utile anche nelle indegne giornate senza vento, per togliersi da rotte o punti pericolosi senza dover accendere per 2 minuti l'entrobordo borbottante.
ciaooooo
Una foto?
Citazione:Butler ha scritto:
Una foto?
si,non farebbe . per questo utilizzo non dimentichiamo il mitico yamaha 2cv . chili di frullino e va che è una . lo usi per il tender
Una foto?
a breve mettero' le foto perche' ho fissato il motore alla plancetta senza usare supporti motore che facevano pescare poco . ho fatto una prolunga ulteriore (telescopica) per il 'tubo' del motore perche' con un po' d'onda pescava ancora troppo poco.
Il fuoribordo classico da 2cv non credo andrebbe bene in questo caso perche' qui il problema è che la plancetta e' alta 1 m dall'acqua e anche con uno scivolo non pescherebbero bene i motori classici, da qui la scelta dell'elettrico, oltre agli altri vantaggi citati che non sono da poco IMHO.
a presto!
4 CV sono 3 KW, ma che batteria ha sto motore?
il motorino e' di quelli classici da 5-600w, ma come si dice nelle varie discussioni a riguardo i motori elettrici non si possono paragonare a quelli a scoppio tramite l'equivalenza watt->cv, nel senso che per come e' fatto il motore elettrico anche avendo meno di 1 cv sembra fornisca una spinta 'paragonabile' a quello di un 3-4 cv a scoppio, ma forse e' meglio non entrare nel dettaglio senno' iniziamo con teorie e calcoli mentre invece cio' che conta e' che effettivamente riesca a spostare la barca nelle condizioni e per gli scopi citati in precedenza.
(30-08-2010, 00:46)Butler Ha scritto: Io avrei pensato di fissarlo alla scaletta di poppa, qualcuno l'ha già fatto?
Anche io pensavo di fissarlo un qualche modo alla scaletta di poppa visto che non avevo intenzione di deturpare la spiaggetta di poppa. Tu come hai risolto?
Questa cosa l'avevo scritta nel 2010 poi ho deciso di mettere una slitta a poppa per montare il fuoribordo in caso d'emergenza. Devo anche dire che purtroppo si è rivelata utile.
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.122 21-09-2026, 14:35
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.043 15-06-2026, 21:57
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.739 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.011 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 854 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.462 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.901 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.620 22-11-2024, 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.056 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.289 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.370 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.663 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.324 06-02-2024, 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.407 13-11-2023, 16:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.476 04-09-2023, 12:12
