Forse vicini a poter scegliere il motore elettrico
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
scrivono che il motore ha spinte 'equivalenti' a 1,5 e 3 CV...
Ora visto che 1 CV corrisponde a 735W e la batteria e' da 400 Wh mi sembra che le otto ore si possano raggiungere vogano vigorosamente....
Con batteria da 400 Wh, assorbendo 1CV ( 735 W ), la batteria durerebbe circa mezzora.
Per farla durare otto ore occorrerebbe, sempre in via teorica, assorbire 50 W. Con 50W si può spostare ben poco in acqua.
Credo che Rudolph Diesel abbia ancora lunga vita. Questa è un po' come la storia della bicicletta di Cancellara.
Tom
la brochure è fatta malissimo
vai qua !
http://www.commercialeselva.it/torqeedo/index.php
per info :
avevo già fatto uno studio personale sugli elettrici per il mio Fun
dato che sul lago lo usi solo per uscire dal porto
ci sono due parametri da tener presente :
cosa ci devi spingere e per quanto
avevo fatto un conto che per un tender è molto conveniente in calma di vento
alla fine ho desistito dato che per una autonomia e potenza accetabile dovevo prendere quello grossino con 2 batterie totale circa 50/60KG da spupazzarmi e almeno 1600 €
risultato ho preso un 4 tempi usato
dimenticavo , il torquedo trave in foto , spinge come un 1/2 CV non 1
le equivalenze , non sono affidabili dato che si parla di spinta equivalente ...
le eliche sono diverse come diversa è la coppia .
un Cv a scoppio ha 2 Cv alla potenza max e consuma anche al minimo
l'elettrico ha un assorbimento proporzionale alla velocità dei giri
(salvo attriti da velocità)
l'unica cosa per il calcolo dell'autonomia è l'assorbimento max in A
anche se dovete considerare che al minimo non hai il max assorbimento .
tenete presente che il torquedo 2 assorbe 2000W a 24 volt e spinge per circa 1000W poco più di un cv
quindi ciuccia 80 A
con 2 batterie da 100 A navigheresti poco più di un ora alla massima potenza (sempre che l'impianto regga)
il doppio a mezza manetta ... ma spingedo con 500 W cioè meno di un Cv e così via
secondo mè sono meglio i piccoli elettrici con batterie al litio ma.. per spingere barchette
Parlano di spinta equivalente anche perchè c'è una bella differenza tra potenza all'asse e all'albero per il motore a scoppio, mentre per l'elettrico non c'è visto che l'elica è attaccata all'asse.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 822 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.289 09-05-2025, 13:07
  Motore elettrico tommy62 21 5.914 09-06-2024, 10:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.191 13-11-2023, 16:07
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 2.092 09-06-2023, 17:43
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 7.042 14-11-2022, 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 2.565 15-06-2022, 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 10.611 26-11-2021, 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 37.834 03-11-2021, 08:28
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 4.245 20-07-2021, 16:10
  "Bratto" elettrico rob 27 9.269 11-12-2020, 23:30
  Motore entrobordo ausiliario elettrico asimov 2 2.327 15-04-2020, 10:12
  Fuoribordo Elettrico - Quale ? sailyard 50 25.961 01-02-2020, 23:50
  Quale riser in acciaio inox scegliere? ste.fano 10 4.977 18-10-2019, 10:39
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.818 11-08-2019, 19:38
