Raffreddamento yanmar 3GM30F
. domanda probabilmente scema ma . circuito di raffreddamento acqua dolce del mio Yanmar 3gm30f non ha la vaschetta di espansione, il tubicino posto sotto il tappo carico dell'acqua scarica direttamente in . chiedevo se non è possibile installare una vaschetta d'espansione magari ladrata da qualche . non funziona proprio così?....
Il lavoro . riabilita
Ho lo stesso tuo motore e la vaschetta è stata montata di serie. Il manuale ne parla chiaramente. Penso che la tua idea sia assolutamente giusta, non fosse altro che per non sporcare la sentina. Ti allego la foto del mio motore e della vaschetta che ora ho spostato a sinistra vicino al filtro dell'acqua. Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Ti ringrazio x la foto! Va bene una vaschetta qualsiasi o ci vuole la . domanda, il sifone in ottone che si vede in foto, che funzione ha e come l'hai collegato?
Francesco
Francesco
Oltre alla vaschetta di espansione ti manca anche il sifon break? Ma chi è il meccanico che ha montato il tuo motore? Non credo che sia un lavoro originale della barca
Allora, il meccanico che l'ha montato non lo so chi è, forse lo sa il precedente . sa proprio che è stato montato alla membro di . mi sono accorto che non sono stati collegati neanche i sensori al . devo montare anche i sifon .'è un modello dedicato o va bene uno qualsiasi?...
penso che siano generici uno qualsiasi va bene
Ok, . a vedere in rete se c'è qualche sito dove . domanda, su Lavori a bordo di Zerbinati, consiglia di togliere la valvola di sfogo perchè è piccola e si può otturare con il salino e collegare un tubicino che scarichi direttamente fuori bordo..è una soluzione valida?
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 354 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.301 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.464 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.173 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.026 14-06-2026, 23:03
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.431 29-05-2026, 02:52
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.726 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.277 28-02-2026, 22:17
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.685 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.425 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 489 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.369 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 846 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 824 26-09-2025, 11:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.239 01-08-2025, 15:46
