Elica per Beneteau First 27.7
Oggi abbiamo smontato l'elica per una manutenzione straordinaria al piede del S-drive.
Sapreste dirmi cosa indica il codice inciso 15X10L ?
Siccome dovrei sostituirla sapreste darmi qualche consiglio su cosa acquistare per il mio Beneteau First 27.7.
Sapete dirmi a cosa sono dovuti i buchi sull'elica?
indica diametro e passo,ciao
grisus ti ha già risposto relativamente ai numeri ...
i buchi sono il risultato di cavitazione
Big Grin
Citazione:Messaggio di Denny
Oggi abbiamo smontato l'elica.....
Visto che hanno amazzato Bin Laden una ritorsione di al Qaeda?
O forse il fatto che l'elica sta diventando l'elemento sacrificale?( lo zinco che fine ha fatto?)
Un fenomeno di cavitazione? (ma mi parrebbe sopravvalutare il tuo andar a motore....)
Buon vento! by Mario
Per quanto riguarda la sigla incisa sull'elica la lettera L cosa indica ?
La foto che ho inserito è stata scattata quando il sacrificale era stato smontato e l'elica ha circa 500 ore di moto.
L dovrebbe essere left, sinistra. diametro e passo chiaramente in pollici
Citazione:Denny ha scritto:
Quindi vuol dire che è sinistrorsa ?
Se così fosse mi conviene metterne una destrorsa per qualche motivo di ordine pratico ?
é uguale alla mia: 15 diametro, 10 passo, L sinistra.
ma scusa sinistrorsa significa che vista da poppa come in foto gira in senso antiorario in marcia avanti, pertanto non hai scelta (a meno che non preferisci andare indietro quando vai marcia avantiSmile)
b.v.
b.v.
per semplicità: l'elica è obbligata dalla rotazione dell'asse
CONFERMO DIAMETRO E PASSO E SINISTROSA, I BUCHI SONO SOLO CAVITAZIONE OVVERO IL PROFILO DELL'ELICA NON E' ADATTO ALLA BARCA LA QUALE STALLA IN QUEL PUNTO PROVOCANDO DELLE MICRO ESPLOSIONI DI BOLLE DI VAPORE LE QUALE SI MANGIANO L'ELICA, SE LA BARCA FOSSE + RECENTE POTRESTI ANCHE CHIEDERE AL CANTIERE LA SOSTITUZIONE IN GARANZIA COME DIFETTO DI COSTRUZIONE.
Quale elica comprare per evitare altri fenomeni di cavitazione per il mio First 27.7 ?
Saluti
Ciao, ho la stessa imbarcazione, stessa elica, io vorrei cambiarla con una Radice a pale abbattibili. Per dimensionare adeguatamente il passo (il diametro montabile è max 15 pollici), occorre conoscere il rapporto di riduzione. Nel libretto di manutenzione c'è un valore (2.65) che però non si accorda con il passo 10 da noi montato, pertanto può avere un rapporto di riduzione inferiore. Puoi controllare aprendo il vano posteriore, nella cabina di poppa, se trovi una targhetta (di metallo) con dei dati sul rapporto di riduzione?Nella mia non c'è niente e sto cercando di risalire a questo dato.
b.v.
Io ho deciso di rimontarne una uguale e di fare sabbiare e sistemare quella rovinata per tenerla di scorta, per qualcosa di diverso attendo l'anno prossimo.
Questo weekend provo a vedere se sulla mia è presente la targhetta di cui parli.
Perchè sostituirla? Ci sono artigiani che te la rifanno da zero e se necessario modificano anche il passo.
il problema non è il passo ma la forma della pala, se la forma non è compatibile con le prestazioni generali della carena la cavitazione non la togli, magari quella spinge bene è perfetta per il motore ma cavita! suggerimento spesso si puo praticare un foro con una punta da trapano nel posto dove si consuma la pala su entrambe le pale, basta un foro da 6 mm
il foro ovviamente passante
Saluti
La Jprop a due pale abbattibili mi sembra robusta e ottima in retro
  Elica per Beneteau First 31.7 llicitra 12 2.155 07-09-2026, 09:57
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 959 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.490 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.052 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.597 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.308 09-08-2016, 20:13
  Elica da sostituire 411 beneteau Eus 40 13.517 13-09-2015, 11:17
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.899 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.816 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.980 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 42.204 11-05-2012, 15:05
  Nuovo sistema Bénéteau stebc 16 4.715 24-08-2010, 01:04
