fuoribordo yamaha ko
ho il fuoribordo yamaha 4tempi 4cv che non parte, e quando parte se si spegne poi non riparte.. L'ho portato al rivenditore che ha controllato il circuito della benzina, pulito i filtri, ma da lui parte quasi sempre, in barca quasi mai, è capitato che mentre ero in mare si è spento non è ripartito e sono rientreto in porto a vela!!!
Ps cambiato pure la candela!! cosa può essere? PS il motore ha 3 anni di vita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
controlla che non ci sia morcia sul carbu oppure aria nel circuito-a volte si scarburano facilmente perchè i getti e i condotti dei frullini sono finissimi
già fatto!! il meccanico dice che tutto è perfetto!! Occhio nero
ho avuto lo stesso motore e lo stesso problema, verifca la tanica carburante, probabilemnte contiene dell'acqua, risolvi sul posto spurgando la vaschetta del carburatore con l'apposita vite, 3-4 tirate per riempire nuovamente la vaschetta e riparte.
L'aria come la gestisci? Coi 4 tempi piccoli è un po' delicata.
In genere io faccio così:
primo avviamento a freddo la tiro, pochi secondi dopo che è in moto la tolgo.
Se il motore si spegne nel nuovo tentativo di accensione non la tiro più.
Manetta del gas poco aperta (c'e' un segno sopra).
Diversamente è facile ingolfare il tutto.
PS: i 4 tempi piccoli (in generale) sono abbastanza una ciulata.
concordo sulla ciulata del 4T 4cv!! Smile
io per paura che la tanica sia sporca o contenga acqua ne ho cambiate 2, ho usato anche il serbatoio interno!! ma nisba.
Oggi l'ho riportato dal meccanico, spero che si risolva, VOGLIO UN MOTORE AFFIDABILE è così difficile?
Scusate lo sfogo Bacio
se cambi tanica ma non svuoti la vaschetta il problema si ripresenta, tienti a bordo una chiave candela e un cacciavite, se la candela si bagna, spurga il carburatore allentando la vite posta sulla base della vaschetta del carburatore, dopo averla riavvitata, smonta la candela, soffiala o asciugala, dai qualche tirata alla cordina di avviamento, poi rimonta la candela e riavvia.
per quanto riguarda la mia esperienza quel motore non ha altri problemi, parte sempre e va onestamente.
unico neo non ha la pompetta manuale quindi quando il carburatore è vuoto devi pompare 5-6 volte.
prenditi un 2tBig GrinBig Grin
io ho un British Seagull che va al 10% di olio, ma se mai mi dovesse cadere in mare, essendo totalmente montato su bronzine senza cuscinetti a rulli, è sufficiente una pulizia in acqua dolce, lo smontaggio del carburatore e la sua pulizia e un paio di cucchiai di olio dentro al cilindro dal foro della candela che verrà sostituita (per prudenza) con un esemplare nuovo.
Però.... certo, i vecchi 2t non sono amici del mare, inquinano, puzzano e non aiutano a vendere i nuovi motori superecologici a 4t42
Come diceva Lucio . motore del 2000 avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà respirare un bambino o una .
Sadciao ragazzi io ho vecchio 737 ormeggiato a fiumelatte, lo scherzetto dell'acqua mi è costato 200 euri, dobbiamo fare molta attenzione alle condense e ai rifonimenti alla pompa cè un imbuto con filtro separatore acqua benzina dicono funziona bene qualcuno lo a gia provato.ciao silvio63
Mah, ho avuto anche io il tuo motore e ne sono rimasto deluso.
Questi piccoli quattro tempi monocilindrici non sono la manna che raccontano. Vibrano molto, sono rumorosi e pesano.
Io l'ho sostituito con un 8 cv due tempi due cilindri - stesso peso di 27 kg e mi è cambiata la vita.
io sono recidivo, dal 4cv 4t sono passato al 6cv 4t per poi tornare all'8cv 2t, e finalmente altro mondo!!!
Totalmente d'accordo con Megalodon, senza contare una cosa che nessuno dice: i mono 4t per non spegnersi devono avre un minimo abbastanza alto e per manovrare è un continuo stacca folle e attacca. col 2t bicilindrico che è più equilibrato il minimo è più basso e non c'è bisogno.
ho fatto la c@§§@ta di vendere l'8 yam . PERFETTO!!..
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 7.473 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.671 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.865 04-12-2025, 13:19
  Yamaha Malta kora 11 4.991 02-09-2025, 17:17
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 824 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.417 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.788 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.500 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.250 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.313 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.609 19-06-2024, 22:50
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.835 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 5.077 23-02-2024, 13:23
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.270 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.446 04-09-2023, 12:12
