Sun 33i e yanmar 21 cv: più nodi???
Salve ho da qualche mese un sun odyssay 33i con il quale ho già navigato per circa 900 Miglia, visto il periodo, per gran parte a motore. Sono molto soddisfatto della barca soprattutto delle prestazioni a vela. Pensavo di avere una velocità a motore leggermente superiore. Perchè???
Prima di comprare la barca ho letto la prova in mare (Solovela) del Salona 34 che ha la stessa lunghezza al galleggiamento (9,16 m) e lo stesso dislocamento (4700 Kg) della mia barca, monta lo stesso motore Yanamar 21 cv, bene, con 2800 giri in condizioni d'onda fa i 6,7 nodi, mentre io ne faccio appena 5,8 max 6 con mare piattissimo ed assenza di corrente.
Sarà per l'elica tripala abbattibile (linea d'asse)???
Cosa posso fare per aumentare anche di 1/2 nodo la velocità??
Montare in estate (d'inverno regatiamo) un'altra elica e quale???
Il motore con l'accelleratore al massimo arriva al giusto regime di giri? Potrebbe essere un elica con passo troppo corto.
La velocità la misuri con il log o con il gps?
La carena in che condizioni è?
Buon vento!
Buon vento!
La carena è perfetta.
La velocità la osservo con entrambi gli strumenti ma la differenza dovuta alla corrente è accettabile.
Potrei modificare il passo sostituendo l'elica ma pensi che possa effettivamente guadagnare. La velocità critica per la lunghezza della barca dovrebbe essere oltre i 7 nodi no?
buon vento a te.
Citazione:Messaggio di Goku
No, se è corretta.
Citazione:Cosa posso fare per aumentare anche di 1/2 nodo la velocità??
Devi aumentare!: 5.6-6 non esistono.
Posta tutti i dati e vediamo.
Saluti
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.051 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.024 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.081 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.560 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.630 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.219 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.174 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.527 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.713 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 603 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.608 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 997 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 950 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.152 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.568 29-07-2025, 09:35
