Silenziatore di aspirazione
so che bisogna pulirlo con del gasolio, ma tecnicamente non so come fare... Non ho trovato discussioni a riguardo.
Il silenziatore va staccato, ma è un pezzo unico all'interno si vede una specie di retina/filtro.
Come si pulisce!?
Soffialo e controlla che la retina sia buona altrimenti se si staccano pezzi ti vanno nei pistoni
Filtro aria????? che tipo di motore.
Da quello che so (che ho letto!) non è un filtro d'aria ma il silenziatore dell'aspirazione...
Il motore è un volvo 2001 9 CV
Io stesso motore dovrei sostituirlo in quanto la retina all'interno è andata in frantumi. Dove lo trovo?
Smontalo e portalo in un autoricambi.
Poi guarda se si può aprire, in caso cambi solo l'elemento filtrante.
Eviterei di pulire la retina, se comincia a rompersi finisce nell'aspirazione.
Già smontato, girati diversi autoricambi ma non ho trovato nulla. Mi si è rotta la retina.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
No, intendevo dire che devi aprirlo, si può fare senza romperlo?
Come è fatto all'interno?
No non si può fare senza romperlo, all'interno vi sono due retine metalliche circolari che filtrano l'aria, una di queste si è rotta, fortunatamente era quella dal lato esterno ed i frammenti non sono andati nel motore.
Praticamente guardando la foto postata, quel bordino che si vede è ripiegato su se stesso.
Ok, ho capito.
Tenere la retina rotta è rischioso, prima o poi finisce nel motore.
Perché non prendi il diametro dell'aspirazione e cambi tipo di filtro?
Magari quello classico col tubo in gomma con la molla che lo tiene aperto e il "calzino" di gomma piuma all'apice. Oppure cerchi un filtro circolare più simile possibile.
Non credo che al motore cambi molto, modificare il filtro è giusto un problema sui motori turbo ad alte prestazioni ma i nostri dieselacci marini se ne fregano delle pressioni in aspirazione.
Se fosse mio e non ci fosse il ricambio farei così.
Tra l'altro già che smonti in ogni caso dai una pulita all'aspirazione, ci sono degli spray appositi.
Dopo averli usati il motore stenta un po' a partire, poi parte e fuma bianco. Lo tieni un po' a regime e passa tutto.
Non usare niente che lasci peluria, tipo stracci rovinati od ovatta. Una vecchia maglietta va benissimo.
Sto cercando di trovarne uno senza fare grosse modifiche. Ne ho trovato uno in un consorzio agrario, ma devo adattarlo con un apposito gomito a 90°. Cmq la ricerca continua !!!!!!!!
se può servire: io ne ho preso uno molto simile alla da un ricambiata ruggerini.... a Roma però!
mii pare 14 euro... scusa la domanda banale: hai provato su ebay?
bv
Si ho provato ma probabilmente non ho usato una chiave di ricerca idonea.
Nella barca che ho da soli 23 anni mai avuto filtro aria ed il motore continua ad andare verso le 5000 ore tranquillamente.
Sinceramente credo che il filtro aria in barca sia un optional!
898989
(17-03-2013, 18:28)LoNiro Ha scritto: so che bisogna pulirlo con del gasolio, ma tecnicamente non so come fare... Non ho trovato discussioni a riguardo.
Come si pulisce!?
.jpg   20150623_071121.jpg (Dimensione: 27,42 KB / Download: 14) [/hide][hide]
.jpg   20150623_183930.jpg (Dimensione: 92,59 KB / Download: 13) [/hide][hide]
.jpg   20150623_184003.jpg (Dimensione: 85,79 KB / Download: 16) [/hide][hide]
.jpg   20150623_184035.jpg (Dimensione: 121,9 KB / Download: 13) [/hide][hide]
.jpg   20150623_185100.jpg (Dimensione: 122,05 KB / Download: 14) [/hide][hide]
.jpg   20150623_185111.jpg (Dimensione: 114,41 KB / Download: 14) [/hide][hide]
.jpg   20150623_185153.jpg (Dimensione: 86,32 KB / Download: 12) [/hide]
Riparato
(23-06-2015, 16:16)RMV2605D Ha scritto: Nella barca che ho da soli 23 anni mai avuto filtro aria ed il motore continua ad andare verso le 5000 ore tranquillamente.
898989
Infatti, se uno non naviga in acque molto polverose, o non ha la barca molto polverosa, non è necessario, più che altro fa da silenziatore e, eventualmente in caso di autoaccensioni, da smorzafiamma.
Temendo che ci finisca dentro qualcosa, basta mettere esternamente un pezzo di rete da filtro in ottone/acciaio e simili, avvolgendola intorno all'ingresso e tenuta da una fascetta/giro filo di acciaio.
Ma, sai, complicarsi la vita è uno sport molto praticato.
Smiley4
  ventola aspirazione gas motore the-first 37 15.159 24-05-2021, 10:42
  Silenziatore per Volvo MD22L asimov 4 2.289 29-05-2020, 12:40
  dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio? marcofailla 28 12.322 19-05-2019, 11:57
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 3.524 18-07-2018, 11:30
  Motori diesel e aspirazione aria. Franc 24 14.993 21-12-2017, 09:09
  Silenziatore scarico Farymann A30 Ulisse 47 15 6.547 21-07-2015, 12:51
  Pompa elettrica aspirazione olio motore Flab 25 20.047 08-06-2015, 19:48
  Aspirazione acqua Sail Drive Volvo Penta amerigostifani@libero.it 5 5.466 18-09-2013, 04:07
  sostituzione silenziatore comet 910 plus rapone 2 2.155 28-02-2013, 02:20
  silenziatore aspirazione volvo 2003 t meltemi 11 5.673 09-01-2011, 05:10
  valvola 3 vie aspirazione acqua motore The Prince 26 8.995 02-02-2010, 22:56
