anodo sacrificale motore yanmar 3ym30
Exclamation
Ciao a tutti , sapete dirmi se il motore yanmar 3yM30 possiede l' anodo sacrificale? grazie in anticipo
No non esiste il concetto e' quello che si sacrifica il collettore di scarico che e' in acciaio inox. Ogni 4 anni lo devi cambiare
no non c'e l'ha, se hai il saildrive SD20 li c'è.
grazie a tutti
per davidef:
io ho un 3ym30 e non sapevo di dover cambiare il collettore di scarico ogni 4 anni. scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per ' il collettore di scarico'? e dove si trova ? che così lo controllo, visto che ha 8 anni. grazie
Il collettore di scarico e quella specie di scatola dove convogliano i fumi della combustione con l'acqua del raffreddamento motore che poi finiscono nella marmitta.
No il collettore e' il tubo inclinato verso il basso al quale e' attaccato il tubo di cgomma vhe va alla marmitta e fuori bordo, abitualmente ha dei segni di ruggine all'esterno allora e' fottuto, comunque smontalo e vedi se trovi segni di ruggine da acqua allinterno o corrosione del doppio tubo
Il riser si consuma/corrode in tutti i motori marini,anche se c'è l'anodo sacrificale.
Le due cose non sono in relazione,pensa ad esempio che nei Lombardini si cambia lo zinco ogni 6 mesi ma il riser ha la sua vita relativamente breve,comunque.
ciao davidef, nel mio yanmar 2ym15 (4 anni di vita)ho notato nella parte sotto del collettore, proprio dove fa la piega, un colore giallino di ruggine ed al tatto è ruvido, non è molto esteso, massimo mezzo cm., è forse il caso di aprire e vedere? Quanto può costare nuovo?
ciao e bv
come mai?
come mai?
Il riser si corrode in tutti i motori,in alcuni più velocemente di altri.Lo zinco nel motore solitamente protegge dalla corrosione il motore e le sue parti principali,canne,testate,ecc.
Solitamente più metalli diversi utilizzati nel motore(ghisa,alluminio,ecc)comportano lo zinco,mentre è praticamente d'obbligo per quelli raffreddati direttamente con acqua di mare.
ho un bukh sail drive anno 1987 10 cv raffreddato ad acqua di mare e non mi pare abbia uno zinco,e il raiser che io chiamo marmitta (l'incontro dell'acqua con i gas) credo sia di acciao inossidabile,dopo circa 20 anni non presenta una macchia di ruggine almeno all'esterno...
Non conosco il tuo motore nel dettaglio,solitamente anche i Bukh hanno lo zinco sacrificale.
Per sicurezza,fossi in te,controllerei bene.
Se il tuo motore è quello del link sotto l'anodo ...c'è.(componente n°25 a pag 2)
http://www.bluemoment.com/manuals/DV10-24.pdf
jarife, scusami, non mi sono spiegato chiaramente.. volevo sapere come mail lo zinco non riesce a proteggere il riser dalla corrosione..
Io lo chiamata scatola tu tubo ma stiamo parlando della stessa cosa,visto che qualcuno non sa cosa è un colletore scarico.
il mio motore è il dv10 sme e l'unico zinco previsto è quello sul piede subito dietro .
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 372 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.311 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.495 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.190 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.037 14-06-2026, 23:03
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.497 01-06-2026, 10:36
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.734 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.279 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.433 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 492 05-01-2026, 21:07
  Anodo volvo penta minicone 1 747 05-12-2025, 23:15
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.383 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 853 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 832 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.935 30-07-2025, 17:49
