motore yanmar 57 CV
Jeanneau sun Odyssey 40 con motore Yanmar 57 CV,linea d'asse ed elica a tre pale fisse. Il tutto strettamente di serie.Con mare calmo e carena pulita la V di crociera a 2800 giri non raggiunge i 7 knt(mi sembra un po' poco). Non conosco il regime massimo teorico di giri perché non è indicato nelle specifiche del motore sul manuale d'uso in dotazione alla barca.DOMANDE:
-QUALCHE ADV CONOSCE IL REGIME MASSIMO TEORICO DI QUESTO MOTORE?
- C'è UN ARMATORE DI IMBARCAZIONE ANALOGA CON STESSA MOTORIZZAZIONE CHE MI SA INDICARE SIA PURE APPROSSIMATIVAMENTE LA VELOCITà DI CROCIERA A 2800 GIRI?
-CON QUALE ELICA?
-VOLENDO SOSTITUIRE L'ELICA QUALE TIPO è PREFERIBILE IN BASE ALL'ESPERIENZA PER UN USO STRETTAMENTE CROCIERISTICO?
GRAZIE!
P.S. Detesto i motori e non capisco nulla di tutto ciò che sa di nafta.
@charly2
Stando a quanto testimoniato da più ADV Vmax sarebbe 8,5 kts e Vcroc 7,5 kts. Inoltre le carene S.O. risulterebbero le più veloci a motore.
Ciò premesso, Yanmar ha prodotto motori diversi con potenze intorno ai 55 CV. Se non dici la sigla esatta del motore è impossibile sapere a quanti giri è erogata la potenza e quale sia quella effettiva. Dovrebbe essere tutto stampigliato sulla targhetta inchiodata sul motore. Idem per i dati invertitore.
Che l'elica sia quella di serie a 3 pale fisse non aiuta a indagare sulla sua efficienza. Mancano infatti diametro e passo, che nortmalmente sono stampigliati sul mozzo elica.
L'elica ottimale è sempre a 3 pale fisse. Per calcolare/verificare i relativi parametri, occorrono dati certi come sotto elencati.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.763 Ieri, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 580 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.539 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.160 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.498 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.166 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.052 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.461 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.636 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 569 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.381 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 941 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 913 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.096 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.496 29-07-2025, 09:35
