recupero tanbuccio
salve a tutti.... pochi giorni fa ho portato a legno vivo il tanbuccio della nostra barca, alquanto rovinato, ed ora vorrei dargli delle mani di wood mat e volevo chiedervi secondo voi quante mani di vernice dovrei passare e se mi conviene passare la vernice pura o diluita con l'apposito diluente..... grazie a tutti....
Se è teak, non va verniciato, altrimenti si aprono le possibilità per diversi tipi di verniciatura, io ho fatto cicli epoxy - poliuretanica bicomponente, dovrebbe essere pressochè eterno, ma non so se ne valga la pena per un tambuccio.
Di solito il tambuccio è in compensato; nella mia prima barca l'ho sostituito utilizzando il vecchio come sagoma e trattato con olio per teak, anche se l'ho realizzato in compensato di okumè. E' durato un bel po' ma bisogna dare l'olio ogni tanto; nella mia attuale barca lo sto sostituendo ... lo trattero sempre con il teak oil
B.V.
Cocò metti una foto.
Seè in legno e un pò malandato puoi incollarci sopra uno tranciato di teak e ritorna nuovo.
Se è molto malandato lo usi come modello e fai uno stampo per realizzarlo in vetroresina.
Il tambucio è importante e va curata la sua integrità.
Buon lavoro!
Credo che il tuo tambuccio sia in compensato marino e se è così forse ti conveniva sia come tempo che come spesa usarlo come sagoma e fartene tagliare uno nuovo,,,ma oramai hai già fatto una buona parte del lavoro riportandolo a legno vivo e quindi vorrai procedere.
la wood mat è una bicomponente vero? puoi passare prima un fondo e poi tre o quattro mani di vernice la prima diluita carteggiando con carta fine tra una mano e l'altra.
Oppure come ha detto Sloopy Joe trattarlo solo con olio,trattamento più rapido in un primo momento ma che va ripreso più spesso.
Buon lavoro
grazie a tutti per i vostri . proceduto con 6 mani di vernice polireutanica bicomponente e poi non so se passerò anche dell'olio o . è in mogano.
Olio e poliuretanica?
Non penso serva, se non addirittura dannoso. Gli oli normalmente sono aggressivi con le materie plastiche (anche l'olio di oliva), il lavoro fatto è più che sufficiente.
  Recupero IW31 abbandonata LambertoDK 6 3.026 30-12-2023, 11:04
  Valutazione su possibile recupero bulbo Meteor Cani Fuendi 27 11.126 12-06-2020, 13:56
  Recupero di ITA193 - Soling Abbott 1978 alessandro_bellino 5 3.442 05-12-2018, 10:01
  Recupero Sibilla BRUNOFAN 7 4.310 24-06-2017, 13:13
  materiale di recupero udala 4 3.898 05-03-2014, 04:34
  dove trovare motori elettrici di recupero... federico_lisa 11 15.695 27-10-2011, 18:28
Exclamation Tempest recupero e restauro bigfoot 1 2.901 07-09-2011, 20:21
