stucco metallico?
Salve a tutti. C'è qualcuno che sa dirmi se posso o meno usare lo stucco metallico al posto dello stucco resina,nell'opera viva prima di dare il gel-coat?
Il rivenditore con un'enfasi tutta commerciale mi dice che lo stucco metallico fà andare a picco la barca.. chiedo, ma perchè dovrebbe...
solo motivi commerciali o realmente motivi tecnici.
Te lo spiego io!
Quello che comunemente si chiama 'stucco metallico' serve ai carrozzieri per lisciare le parti metalliche delle carrozzerie delle auto. Stucco applicato su METALLO. Nell'uso nautico, tale stucco ha TRE difetti.
E' troppo RIGIDO rispetto alla vetroresina, e puè creare una zona di deformazione diversa, e quindi distaccarsi dalla struttura, anche a causa dei materiali TROPPO diversi.
Inoltre lo stucco metallico serve per piccoli spessori a 'rasare' e non per grandi spessori tipo 'riempitivo'.
Poi é igroscopico.... quindi ASSORBE ACQUA. Se non é adeguatamente primerizzato e verniciato, il 'grumo' di stucco dopo poco... si sbriciola a mò di 'biscotto zuppo'...
Riprendiamo l'altro thread e ti insegno a fare un KG di stucco con resina vinilestere a 8 euro al KG e addensanti vari...
Ps. Sto aspettando che assesti le foto nell'altro thread.. che proseguiamo!
Usa la funzione di modifica del messaggio e reimmetti i nomi delle immagini. Ma sta attento che il nomefile dell'immagine non abbia cartteri strani tipo parentesi, spazi, percentuale, ecc.
La piattaforma del forum non digerisce bene nomi 'strani'...
ciao a tutti mi permetto di consigliare il cfs 10 sistem della cecchi vernici di viareggio e' una cosa fantastica io lo sto usando nel restauro della mia barca ho un esperienza alle spalle di 20 anni di falegname e un prodotto cosi non l'avevo mai visto e' una super resina che ti permette di fare di tutto guarda il sito web e ti spiegano tutto se volete a disposizione x eventuali domande ciao e b lavoro OTTO.
Non mi permetto di consigliare alcuna marca,ognuno ha le proprie preferenze, dico solo che personalmente uso la Zucchini di Ferrara che ha ottime proprietà in genere, ma in particolare è assolutamente incolore e la formazione della classica patina post posa molto limitata. Il prezzo è a mio parere ottimo.
b.v.
per piccole stuccature sul gelcoat io lo ho usato certo dopo fondo epoxy e puliuretanica
Da quanto ne so lo stucco metallico non è impermeabile e assorbe acqua.
Io questo inverno ho portato a gelcoat la carena e ho trovato un paio di vecchiu stuccature fatte con stucco da carrozziere.
misurando l'umidità erano molto moooolto piu' umide del resto della carena.
Su consiglio del cantiere le ho rimosse e sostituite con resina epossidica.
Ciao. B.v.
IO non volevo fare nessuna pubblicita' e' solo frutto di esperienza nell'usare il prodotto cmqe bisogna usare resina epossidica miscelata con fibre addensanti portando l'impasto alla densita' di uno stucco cremoso come un gelato stratificando sino a ottenere il livello carteggiare prima di aggiungere lo strato successivo b l OTTO.
ho il tambuccio in acciaio tutto saccagnato. che stucco per il ferro??
saccagnato....?
si lo puoi usare ma devi dare un praimer sopra, io ti consiglio l'iterprotec dell'internescional
l'acciaio lo devi molare con disco flesseibile N50,praimer, stucchi poi fondo pliuret. e smalto.
come dice guest il poliestere e un conduttore d'acqua se per piccole cose può andare bene, ma roba grossa...
a breve devo restaurare un DRAGONE e il poliestere lo vede solo in fotografiaWink
Ringrazio tutti per i consiglima vi invito ad andare sull'altro thread 'poliestere o epoxi?' dove sono riuscito ad inserire le foto,in questo non c'ero ancora riuscito, e potrete farvi un'idea del perchè avevo posto questa domanda (devo rifare tutta la carena). In ogni caso anche questi consigli mi saranno utilissimi.
[hide][Immagine: . 64.JPG][/hide]
Citazione:barcarolo ha scritto:
saccagnato....?
MCKEWWOY come faccio a sapere stò dialetto???Big GrinBig Grin
poi come si dice da noi a viareggio ci sono 3 cose in abbondanza: ACQUA, RENA, INGNORANZA.4242
Citazione:Guest ha scritto:
Te lo spiego io!
'na schifezza del genere per intenderci:
CoolCoolCool
Te lo spiego io!
'..sssatto! QuELO!
Scherzi a parte, preferire SEMPRE nell' amalgamare lo stesso materiale.
saccagnato....?
Anche a me il termine non è nuovo perchè dalle mie parti per indicare una cosa o una persona male in arnese si dice 'scarcagnato'. Per quanto riguarda lo stucco poi ringraziando tutti, vi dico che il mitico Guest mi ha dato una dritta di quelle ., perchè nell'altro trhead mi ha descritto un'intruglio alla Mago Merlino.
quale trhead? che mi interesserebbe pure a me l'intruglio....
Big Grin
Big Grin
Se vi serve qualcosa... chiedete!
Sono incasinato da morire (l'altro giorno ho finito CINQUE barche. Messe in mare e collaudate)...
Ma trovo comunque un pò di tempo per scrivere !
mi serve per na vecia di 30 anni.... poliestere!!!
mi serve per stuccare dei commenti di 1 cm mlto sporchi e polverosi e con scarsa possibilita' di pulire....
fai te.... penso che mago merlino sia la persona giusta....
Big Grin
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 4.490 16-10-2018, 21:20
  Stucco epoxy Michele18 24 13.730 13-06-2015, 18:35
  Stucco Wasaby 11 5.562 25-08-2014, 18:14
