agugliotto maschio per timone in legno
Ciao a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi. In breve ieri pomeriggio al termine di una fantastica uscita nel golfo di Cagliari mi si è spaccato l'agugliotto maschio del timone della mia deriva. Si tratta di un timone in legno con rispettivamente un agugliotto maschio e una femminella sia nel timone che a poppa. Vorrei mantenere questa soluzione tecnica però nei negozi che ho visitato è impossibile trovare questa tipologia di pezzi. Ho trovato solo agugliotti e femminelle per barche e timoni 'moderni'. Qualcuno mi potrebbe indicare il fornitore adatto anche e-commerce? Nel caso non trovassi niente di simile potrei trovare qualcosa nella ferramenta classica?
Vi ringrazio in anticipo!!!
Manuel
QUALCHE FOTO ...??? Smile
Scusa Piero ma avrò la possibilità di postare qlche foto solo lunedì.
Aspettiamo le foto, ma mi sà che te lo devi costruire!!!
che deriva è?se FJ dovrebbe essere facile riprodurli
che significa mi si è rotto?? da saldare oppure perso a mare? a Cagliari non mancano artigiani che te lo sanno riparare/rifare ne ho conosciuto uno bravo a Monserrato ed uno a Capoterra ben attrezzato. l'officina migliore è la rettifiche Fanni sul raccordo per l'aeroporto, buon lavoro
La deriva è un Fj. L'agugliotto sul timone era già indebolito dalla ruggine e pertanto durante l'approdo sulla spiaggetta del 'campeggio' di Capitana si è definitivamente staccato. La saldatura non sembra molto agevole perchè il distacco è avvenuto molto all'interno... Tra l'altro io non vado molto d'accordo col saldatore Smile Cmq lunedì posterò le foto.
Un'idea che mi è balenata oggi è forare completamente l'agugliotto e farlo diventare una femminella e a quel punto sostituire la femminella sulla poppa con un agugliotto. Il problema però del pezzo resta. Non vorrei montare un pezzo 'moderno' plasticoso e nero...
Sono sicuro che Osculati ti saprà accontentare.
Ecco ciò di cui ho bisogno. Il mio si è dissaldato all'interno della base.
Lunedì chiamerò direttamente Osculati anche se sul sito non ho trovato augliotti e femminelle...
Grazie a tutti!
Manolito, la foto nn si vede, comunque, tutta questa ferramenta, in genere è in inox 316,cromata.
Prova a ripostare la foto
Giovanni
Scusate ecco l'immagine...
Scusami, . sta sulla pala del timone?!?
Esattamente.Nella pala c'è una femminella e un agugliotto così come nella poppa ovviamente a posizioni invertite. E una soluzione che ho visto in molte derive Fj. Oggi sembra del tutto abbandonata così come i pezzi necessari a manetenerla viva Smile
Ti ho scritto un MPSmile
Giovanni
Se in acciaio inox è lucidata.
Invece, se cromata di solito è in ottone.Wink
Cromare l'acciaio inox è una pazzia!!!
Grazie della . volevo dire!Wink
Comunque, correggimi se sbaglio, in caso di saldatura, che credo debba essere fatta da un fabbro, visto l'importanza del pezzo, l'agugliotto dovrebbe essere successivamente verniciato per proteggere la parte di metallo contro il salino che la saldatura stessa avrebbe lasciato . no?!?
.... me lo consenti, tra poco vorrei romperti le scatole per una modifica alla vela del mio x4
La nuova saldatura, dovrà essere eseguita con il sistema TIG e come materiale di apporto si userà l'acciaio inox dello stesso tipo del pezzo da saldare.
Con questo sistema, la saldatura una volta eseguita, non presenterà segni di ossidazione, quindi andrà lucidata ulteriormente ed il gioco è fatto.
Il 'segreto' per non avere le antiestetiche colature di ruggine sull'acciaio inox è quello di tenerlo sempre lucido e mai ricoprirlo con vernici o altro.
Per quanto riguarda la vela non ci sono problemi!!!
Comunque, io non sono un velaio e le mie risposte, saranno sulla base dell'esperienza che ho fatto. (quindi scarse!!!Sadsmiley)
Però come tu ben sai qui dentro ci sono persone preparatissime, che le vele le fanno per mestiere e per quanto ho potuto vedere sono anche molto disponibili a consigliare, quindi penso sia meglio che chiedi a loro!!!WinkWink
Forse qui trovi qual'cosa.
Giovanni
E da quando l'inox 316 viene cromato?
Grazie Mario!!! Link incredibile!!! E proprio quello che cercavo Smile
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 909 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.515 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.213 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.662 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 4.880 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.054 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.068 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.595 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.146 08-10-2022, 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 7.681 11-09-2022, 22:53
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.771 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.401 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.143 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.465 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.092 17-01-2019, 23:02
