Restauro barchetta in VTR - cricche preoccupanti
Ciao a tutti,
eccomi alla mia prima domanda su questo forum :
sto ristrutturando una barchetta ( questa qui sotto gialla Sad)
e nel pulire l'interno dello scafo ho trovato queste cricche 'sottopelle'
1 - sono quelle che mi preoccupano veramente ( non so qual'è la gravità della loro presenza )
2 e 3 - queste spariscono con una grattata
come potete vedere si sono formate in uno starto di colore bianco ( non so cosa sia ) sotto uno strato di resina che risulta intatto ( ce l'avranno messo poi ?) così come per queste altre che compaiono in vari punti dello scafo interno .
Domanda .
1) Continuo nella pulizia dello scafo per poi prepararlo all'applicazione di primer e poi bicomponente poliuretanica
2) Applico una pezza di tessuto resinato con poliestere a rinforzo della parte 'offesa'
3) Devo grattare anche lo strato bianco qui in un altro punto dello scafo interno( sotto ci sono altri strati di colore diverso credo sia ancora resina )
1) resina superficie interna
2) strato bianco
3) altro strato
4) altro strato
Credo che grattando ancora si arrivi alla vtr dello scafo esterno
Attendo con ansia suggerimenti da Voi esperti di scafi vecchi ripristinati e da ripristinare, ho letto vari post in cui è intervenuto GUEST, credo che nel leggere si sarà già fatto un parere sul mio problema .
Cerco, e ne ho bisogno, pareri senza giri di parole e supporto morale ( tanto ) per il proseguio dei lavori.
Vi prego anzitutto di corregermi senza pietà quando trovate strafalcioni.
Cordialmente
Emilio
Prima di tutto complimenti per l'esposizione; foto e descrizione dettagliata.
Il materiale 'bianco' è stucco, utilizzato per riempire le buche prima dello strato di vernice; lo spessore 'abbondante' facilita l'insorgere di crepe.
Dopo che hai rimosso la parte danneggiata, niente primer, spandi il primo strato di resina e poi inizia con le pezze di fibra.
Per questo lavoro va benissimo la resina poliestere
Andrea
Grazie tzetze,
Questo vuol dire che avevan già fatto una riparazione stendendo resina sopra lo strato di stucco.
Per rimuovere la parte danneggiata devo però togliere tutto lo strato di resina che mi sembra bello spesso e abbastanza integro.
Non sarebbe meglio lasciare la resina a protezione dello stucco ( che come tale non dovrebbe aver valenza strutturale ) e lisciare per la vernice bicomponente ?
Oppure prima della vernice bicomponente mettere il tessuto a rinforzo ?
Userò quella allora.
Vediamo se ci sono altri pareri ( con tutto il rispetto per il tuo suggerimento ovviamente )
Andrea
So che questo Forum è destinato a ben altre barche e a ben altri interventi ma l'argomento 'vetroresina datata' qui mi sembra ben conosciuto, vedi interventi di Guest nel post ' quanto dura la vetroresina ?'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42924
e a me, come spiegato sopra è capitato tra capo e collo un problema che sembra dettato dalla vecchiaia della vetroresina.
Devo anche dire che non ho ancora capito come è stata costruita questa barca. Nello scafo interno di Vetro non ne ho trovato se non sui madieri.
Avevo chiarito che le mie domande sarebbero state a volte senza senso ma ... ho sentito parlare di 'delaminazione' potrebbe essere questo il caso ?
Ora smetto sono le quasi le sei di mattino e devo fare colazione... perciò BUON GIORNO A TUTTI !!!
Cordialmente
Emilio
@ tzetze
un conoscente mi ha dato circa due mq di tessuto che usa con epossidica sai se posso usarlo tranquillamente con poliuretanica ?
  Restauro ecume de mer Cirky90 88 26.366 05-03-2026, 22:25
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.966 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 2.010 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 2.917 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 5.598 04-06-2025, 07:14
  Restauro deriva asiatico 6 2.887 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.197 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 2.317 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 7.930 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 8.165 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 6.832 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 16.799 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.565 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.688 26-02-2023, 20:45
  Mirage 28 restauro skipper81 64 25.690 27-03-2022, 13:19
