COMAR - IT - Comet 800
Salve a tutti, forse cambio barca e nel mio cantiere c'è un Comet 800 in vendita a 20.000 euri, 'pare' sia in 'perfette condizioni'. Se c'è qualcuno che conosce questa barca mi può dare informazioni tipo:
è marina-è veloce-di bolina va, ma di poppa è un piangere-è comoda-è fragile qui o là- etc. etc.
Inoltre: cosa guardare quando l'andrò a vedere?
Grazie a tutti quelli che mi risponderano.
è una barca pesante da crociera ben costruita e longeva.
è un sicuro acquisto che mantiene il suo valore nel tempo,
controlla osmosi
Stavo per acquistarne uno nel '98,
lo trovavo carino ma in verità non molto comodo; in particolare non mi piaceva il bagnetto angusto e la cucina 'a cassetto'. (lo so, di solito queste cose le guardano le donneBig Grin)
Quando siamo usciti in mare per la prova, alla prima cazzata di randa il boma si è spezzato in due di netto!!42
L'armatore ha rinunciato alla . io all'acquistoBig Grin
Comunque, almeno in fatto di comodità, il Segugio (solo 50 cm in più) è tutto un altro pianetaBig Grin
Se non ricordo male, non e' altro che un Comet 770 cui e' stata allungata la tuga e rifatti gli interni secondo la tipica filosofia anni '80, quando si pretendeva di avere sei posti letto e bagno separato in meno di otto metri.
Smile
Non conosco 'di presenza' il comet 800, ma posso dirti che la versione ridotta dell'850. Se puoi cerca un 850, ce ne sono tanti e la cifra non sarebbe molto diversa, ma compreresti una barca sicuramente più marina e molto più comoda. Pensa che io stavo per acquistare un Jeanneau Brin de Folie (è un 9 metri) ma poi ho preferito il comet 850 che è più comodo, soprattutto per la soluzione del bagno davvero spazioso per queste dimesioni. Oltretutto ha ottime prestazioni a vela. Cercati un 850.
Buon vento e buona ricerca
Sloopy please, quant'è l'altezza in cabina dell'850?
Grazie Roby.
Circa 180 cm; forse qualcosa in più... io sono alto 1,76 ed ho ancora per lo meno altri 5 cm liberi sopra la testa; questo in tutta la dinette... nel bagno poco meno
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Novecento
Grazie Roby.
Thanks.
Non sono ferrato in materia, posso solo dirti che è la barca da battere nel nostro campionato di ciocchi 'scapoli ammogliati' essendo quella che vince da tre anni (altre barche sangiovese, samourai, aloa29, alpa850 (o na cosa del genere), comet1000 (che ci mette del suo però per arrivare dietro!), e simili.
Ovviamente si parla di classifiche compensate ma era solo per dirti che lo scafo mi pare abbia belle prestazioni a vela.
Ho navigato molte volte con il Comet 800 (io ho avuto l'801).
Barca onestissima, stabile, veloce, affidabile, abitabile (il tutto in proporzione alla lunghezza). Io la comprerei fra i 15 e i 18Keuro, sicuramente.
Non c'entra nulla con il 770 e con l'801 che sono progetti più vecchi, barche più pesanti e meno equilibrate.
Ho detto
bv
grazie x le info, ma mi sono sbagliato: è un comet 850, l'ho vista e mi pare molto ben tenuta. Qualcuno mi sa dire delle sue prestazioni a vela? Difetti?
il Comet 850 è un Comet 800 allungato
Al contrario Gianni, il Comet 800 è venuto dopo, è un comet 850 accorciato
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gc-gianni
E' la mia barca... l'ho acquistata un anno fa circa e sono molto soddisfatto. C'erano due versioni, una standard ed una con albero maggiorato e pescaggio di 1,60 m; l'albero è 10,60 m. La mia è questa con dislocamento di 3.200 Kg; successivamente è stata un po' alleggerita e si trovano esemplari con 2800 Kg. Devo dirti che è una barca che naviga bene anche con poco vento ha prestazioni di tutto rispetto (tra l'altro ho l'elica a becco d'anatra. Non ti nascondo che pur avendo delle vele non prioprio ottimali, per di più un genoa a basso ricoprimento, spesso mi capita di raggiungere e superare barche più grandi, intorno ai nove metri. Con vento leggero non è difficile navigare vicini ai cinque nodi, per raggiungere facilmente la velocità critica della barca, intorno ai 6,5 nodi quando il vento aumenta un po', già intorno ai 12-14 nodi. Però non ha un angolo di bolina strettissimo. La barca è ben costruita, ha un buon spessore in carena. Io credo che sia un ottimo progetto perchè è comoda e nello stesso tempo va anche bene a vela, cose che non sempre si sposano bene Big Grin. X i I difetti: credo alcuni particolari realizzati in plastica all'origine, come l'aeratore del bagno ed il passo d'uomo, che col tempo si deteriorano e vanno sostituiti, come sto facendo io, appunto. Siccome sono cose che costano fai rilevare la cosa e tratta sul prezzo anche considerando questi particolari, eventualmente. Il motore è un faryman 12 cv che è un po' sottodimensionato, come era d'uso ai tempi, ma è davvero un muloBig GrinCool quest'anno ho fatto delle smotorate pazzesche nei trasferimenti verso le Eolie da Palermo, e si è comportato davvero benissimo; la morizzazione era variabile da 6 a 18 cv. Comunque è una barca ottima, nel complesso, che ha mantenuto negli anni il suo valore e continua ad essere molto richiesta nel campo dell'usato.
Se ti piace ed è ben tenuta prendila, ti darà tante soddisfazioni.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da moscato
Dimenticavo: uno dei primi proprietari faceva regate; ho incontrato a Cefalù un gruppo di velisti veneti che dopo aver commentato molto positivamente la barca, mi hanno raccontato di aver partecipato ad una barcolana con il comet 850 con il quale si sono piazzati intorno al 500° posto su 1500... un piazzamento onestissimo credo Big Grin
garzie Sloopy Joe per le dritte, mi pare che anche questa sia la 'maggiorata', poichè pesca cm 160, inoltre è molto ben tenuta, il motore è un faryman da 18 cv. E' la linea d'ancoraggio che mi rende perplesso: danforth 10 Kg, 40 m catena del 6, io, sul muscadet, ho cqr e danforth da 8,5 e 9,5 Kg, catena del 7 e cavo da 14..., tu osa hai?
il comet 800 mt 7,61 è un'ottima barca, la cifra € . comet 850 € 25.000,00
. dove di preciso?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Lorena
devi aspettare che torna dalle vacanze Butler se non sbaglio quest'inverno ne ha comprata una in olanda.
grazie ...vado a vedere
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da franz285
. dove di preciso?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
credo che ci sia un articolo su bolina di pochi mesi fa dove racconta la sua avventura dell'acquisto all'estero<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Eccomi ritornato, avevo riassunto tutto nell'intervento 'Inserito il - 30/03/2009 164438' http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26467 che ricalca grosso modo l'articolo pubblicato su Bolina di giugno 2009. Dopo diversi mesi di possesso posso dire che è stato un buon acquisto, aggiungo comunque che discrete occasioni si possono trovare anche sotto casa ma il fascino ed il rischio dell'acquisto all'estero è sicuramente eccitante.
Tongue Tongue Tongue
  COMAR - IT - COMET 383 mlipizer 7 9.896 25-02-2026, 16:19
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 78 53.282 26-06-2024, 15:33
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 94 77.053 28-01-2024, 19:31
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 14.168 15-01-2023, 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 10.690 06-10-2022, 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 7.339 04-09-2022, 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 9.806 20-01-2022, 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 9.871 11-01-2022, 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 18.020 24-09-2020, 12:45
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 38 32.416 07-12-2019, 11:37
  COMAR - IT - Comet 1000 Bali 36 17.655 16-07-2018, 09:15
  COMAR - IT - Comet 11 LoNiro 19 19.721 20-05-2017, 15:50
  COMAR - IT - Comet 35 frenk 9 8.191 23-03-2017, 08:28
  COMAR - IT - Meteor m8 spartaco 6 17.780 11-10-2016, 13:59
  COMAR - IT - Comet 11 plus GARIBALDI 49 33.445 07-09-2016, 12:59
