Storie di barche: Bozzelli
Ecco il risultato del corso che il gruppo Storie di Barche ha tenuto questo Sabato a Pieve Ligure: il gruppo organizza corsi annualmente su diversi argomenti inerenti le barche in legno.
Innanzitutto ci tengo a dire che è un gruppo molto interessante e che si passano, in loro compagnia delle giornate, assolutamente uniche; ogni una irripetibile, inoltre, perché ugualmente caratterizzata dagli allievi che portano il proprio contributo in termini di cultura delle barche i legno delle proprie parti.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 198,66 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 199,95 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 199,54 KB
Ciao,
Riccardo
Citazione:Messaggio di Rurik
aggiungo la 'bigotta' ai suoi tempi un ottimo paranco per le sartie ( manovra fissa )
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 3,43 KB
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
non ho capito: il bozzello è stato realizzato dal gruppo?
Ognuno dei partecipanti ne ha realizzato uno individualmente.
Ciao,
Riccardo
La mia domanda però è questa: perché il bozzello è stato realizzato in un pezzo unico? Non è mai stato questo il modo di realizzare un bozzello tradizionale, bensì si utilizzavano tre tavole e rivetti in rame per unire il tutto. Molto più semplice, preciso e veloce, e soprattutto il metodo migliore per manutenere o riparare un bozzello.
Lo stroppo invece come è stato realizzato? Avete utilizzato un unico legnolo di una cima tradizionale a tre?
Per rimanere in tema, qui un sito molto utile su vari tipi di paranchi, utilizzati sulle barche tradizionali, quando ancora non esistevano i winch:
http://www.smackdock.co.uk/tackles.htm
ciao a tutti,
un informazione, esiste qualche produttore di bozzelli in legno? (qualche link o indirizzo da suggerirmi?)
ho un amico che ne sta cercando 2 quasi come quelli della foto postata.
O non c'è altro metodo che rivolgersi ad un falegname?
grazie
Citazione:Moleskine ha scritto:
La mia domanda però è questa: perché il bozzello è stato realizzato in un pezzo unico? Non è mai stato questo il modo di realizzare un bozzello tradizionale, ...
E' una questione di dimensioni: posto che sono + di 300 (trecento) anni che si realizzano bozzelli, quelli + piccoli sono da massello, quelli + grandi sono accoppiati. Quello delle foto è circa 8 cm.
Citazione:Lo stroppo invece come è stato realizzato? Avete utilizzato un unico legnolo di una cima tradizionale a tre?
Abbiamo creato il canestrello da un legnolo rifacendo la cima a tre a misura. Altri casi, per bozzelli + grandi, si fa impiombando la cima.
Ciao,
Riccardo
Citazione:mkb ha scritto:
ciao a tutti,
grazie
Personalmente li farei fare da un artigiano locale; c'è modo di adattarli alle proprie esigenze:
http://www.bozzello.it/bozzello.htm
http://www.toplicht.de/shop/schiffsbloecke
Ciao,
Riccardo
grazie Rurik
@ Rurik: avresti la pazienza e la volgia di illustrarci (magari con foto) il processo di costruzione?
Che essenze hai usato per corpo e puleggia? E il perno? La redancia tonda l'hai realizzata tu da un tubo di ottone/rame/bronzo o l'hai trovata direttamente così?
Hai lavorato al tornio da legno la puleggia?
Scusa la valanga di domande, ma ti sei esposto con la tua opera Big Grin
@ mkb Prova a sentire anche l'associazione vela al terzo di Venezia (non dovresti essere troppo lontano), da regolamento le barche devono avere bozzelli in legno. Immagino abbiano dei 'maghi' che si occupano della cosa.
Per il corpo si usa legno duro: Noce, Olivo, Frassino e Olmo (cito dal opuscolo del corso).
Per la puleggia si usano legni durissimi: Guaiaco (detto Legno Santo), Bosso, Pero, Sorbo, Leccio e Maggiociondolo. Si può fare a mano o al tornio.
La redancia è stata fatta da tubo di ottone battuto nella forma a freddo. Il perno è in A2.
Le puleggie ed i perni erano già fatti. Il legno del bozzello era tagliato a quadrato e scavato con la cavatrice, ma si può fare anche con il trapano a colonna.
Il lavoro consisteva quindi nel arrotondare il corpo e dargli la forma. Raspa, carta vetrata e qual accessori in legno per tenerlo fermo sono gli strumenti. Trattato ad olio di lino.
Canapa e filo per chiudere lo stroppo.
Il resto lo si deve imparare di persona: non so se nn sono capace di spiegare, ma credo sia impossibile rendere ciò che si fa in un bottega artigiana.
Ciao,
Riccardo
Niente legni esotici, quindi decismanente tradizionale, GRAZIE!
Il perno in A2 a tuo parere è sostituibile con bronzo (meglio) o ottone (economico e si trova facilmente)?
Il bloccaggio del perno nel corpo si ottiene soltamente tramite la chiusura della sagola o c'è anche un altro mezzo?
Nel bozzello di piccole dimensioni, com'è quello che abbiamo realizzato, la scelta del perno e del semplice inserimento a pressione è corretto. In caso di dimensioni maggiori va certamente fissato. Si può fare con Dado e bullone ma meglio con flangette come quelli che si possono vedere nel sito www.bozzello.it
Per la scelta dei materiali non sono obbiettivo: sulla mia barca sono in ferro o acciaio il basamento motore e il lavandino.
Chiodi, viti, perni tutto è in Bronzo. A parte ciò, certo sarei per bronzo sia per il tubetto nella puleggia sia per il perno; ottone è un po troppo 'morbido' e risente poi del tempo passato in ambiente salino.
Ciao,
Riccardo
Sperando di esserti utile
http://www.picchettonautica.it/
Giovanni
  barche di Sciarrelli gianni diavolone 37 26.674 24-05-2024, 15:42
  video dedicati a barche d'epoca pegaso 16 25.671 04-02-2021, 22:54
Rainbow Armatori barche della tradizione Rurik 1 3.260 22-04-2020, 15:54
  cantieri per ristrutturazione barche in legno pegaso 20 39.784 07-01-2019, 21:50
  Barche di Illingworth peleg7 1 4.296 01-10-2017, 12:40
  associazioni che si occupano di barche classiche pegaso 10 20.501 08-03-2016, 15:34
  la mia preferita delle barche classiche pegaso 28 20.015 07-03-2016, 21:31
  vi segnalo due barche vitselli 6 7.830 30-06-2015, 07:35
  documentazione barche d'epoca trentapiedi 29 17.554 05-04-2015, 12:25
  Vecchie barche a vela in legno kermit 28 20.897 22-08-2014, 21:45
  Barche in legno presentazione su web e realtà Rurik 31 14.269 29-07-2013, 18:04
  Barche classiche e d'epoca Gianni1951 0 2.685 04-07-2012, 22:40
  splendide barche d'epoca Nausica 45 13.559 12-08-2010, 18:46
