Lavori sull'albero
Ciao,
prossimo passo nella (lenta, lentissima) attività di restauro del nostro Melody, è l'albero.
Abbiamo disalberato e per quella che è la memoria a cui possiamo rilsalire questo albero era al suo posto da più di dieci anni.
Lo stato è quello che si può vedere qui:
https://www.dropbox.com/sh/bfr9wp17ykfctnn/9xTCQLABaG
L'idea è di derivettare, smontare tutto lo smontabile e poi iniziare la pulizia.
Come ci muoviamo?
Grazie!
Luca
Ciao Lucone, sono Juan Carlos, RIMOSSO PERCHÈ CONTRARIO ALLE REGOLE , devi smontare tutto quello che non sia saldato segnando dove va ogni pezzo, poi asportare la vecchia vernice, primer epossidico, stucco e levigatura fina, verniciatura a spruzzo e rimontaggio della ferramenta.
Per esperienza fotografa tutto quello che smonti,testimoni per le drizze,cavi elettrici nuovi,specialmente quello del vhf,poi vernici o fai verniciare come ti dicono e cosa importante isola i vari aggeggi che sono in acciaio con l'alluminio,tipo duralac o equivalente.L'albero non si smonta tutti gli anni,quindi pondera bene tutto quello che c'è da fare quando si fa questa operazione.
Ok abbiamo in questi mesi smontato tutto, fotografato il più possibile e cartato.
Dopo aver cartato, prevalentemente le aree corrose e in maniera meno aggressiva il resto dell'albero, abbiamo dato il primer per alluminio.
Ora in attesa di asciugare, poi cartiamo nuovamente con qualcosa di più sottile, prima di verniciare.
Mi chiedo se sia possibile verniciare a rullo/pennello invece che a spruzzo. Vorrebbe dire poterselo fare da soli e risparmiare, cosa che in questo momento non ci dispiacerebbe proprio.
I lavori li sto documentando qui:
http://ulyssevela.blogspot.it
Certo, ci sono vernici poliuretaniche formulate apposta per la verniciatura a pennello o rullo, se segui le istruzioni il lavoro viene molto bene.
  Grandi lavori Fabino 9 5.020 31-10-2025, 10:25
  Lavori Duck 31' Laniakea 35 11.169 15-03-2022, 10:08
  albero ( albero in legno ) moon light 33 18.620 20-11-2019, 18:05
  I lavori proseguono maxb54 3 3.271 20-04-2018, 20:08
  Consigli lavori su opera viva cellagiorgio 33 16.955 12-02-2015, 21:51
  Avanzamento Lavori ubirra 40 14.191 31-10-2013, 15:54
  Lavori a bordo di un Folkboat sea4see 5 4.971 19-10-2012, 17:17
  lavori di restauro linuss 29 12.497 29-05-2012, 03:22
  Lavori di bordo su un Marieholm 26 sea4see 5 4.538 21-03-2012, 21:20
  Lavori Akilaria 40 def90 1 3.213 10-11-2011, 02:54
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 7.961 20-05-2011, 21:46
  Tavolo - rosa dei venti - lavori del passato bistag 8 4.605 21-10-2010, 02:25
  inizio lavori lorenzo72 5 4.227 02-02-2010, 05:11
  Sull'autocostruzione matteo1783 17 5.893 11-02-2008, 09:26
  qualche foto dei lavori yukasdog 25 9.724 04-02-2008, 15:29
