FJ - Albero - Attacco strallo
oggi sono andato a vedere il mio FJ ALPA perchè nei prossimi giorni vorrei riarmarlo sperando arrivi finalmente un po' di bel tempo.
Mi sono così accorto della precarietà dell'attacco dello strallo. Penso non si tratti della dotazione originale ma di una riparazione fatta dal precedente proprietario.
In pratica sull'albero è attaccata una landa forata disposta in verticale e fissata con due rivetti.
Uno dei due rivetti (quello A nel disegno) è saltato.
Ora secondo voi posso lasciare la landa rifissandola con un nuovo rivetto (acciaio? alluminio?) o mi consigliate di mettere qualcosa di più solido?
Non faccio regate o similari, solo qualche giretto domenicale [:I]
Grazie a tutti, ogni consiglio sarà gradito.
Io ho unFD alpa 1969 e l'attacco dello strallo è formato da due pezzi di acciaio vincolati all'albero da 3+3 rivetti. Li ho sempre messi di alluminio senza problemi, con l'accortezza di cambiarli ogni 3/4 anni quando vedevo l'ossidazione (patina bianca sull'inox intorno al rivetto). Comunque punta da trapano di diametro uguale al rivetto (credo 5 mm) e rivetti di alluminio normali, direi di cambiarli tutti ci si mette 10 minuti e, per un lavoro extra (io no l'ho mai fatto), potresti usare quelle paste (tipo duralac o altro)per separare quanto possibile l'alluminio dall'acciaio. Tra i due, l'alluminio tende a corrodersi sotto la testa del rivetto, da cui la rottura.
Saluti
Grazie Calypso, quindi mi confermi che il pezzo sul mio albero non è certo l'originale ma un rattoppo. 2 rivetti invece di 6, bella roba [:0]. Non sapendo come sia l'attacco originale pensavo di mettere una cosa del tipo in figura. Dite che potrebbe reggere o è troppo leggero?
BV, Paolo
Il pezzo che intendevo fissare all'albero per agganciarci lo strallo è come quello in figura. Secondo voi, essendo la barca su lago (ma quasi sempre in secca, purtroppo) se uso rivetti inox posso avere problemi di corrosione dell'albero?
Allegati
.jpg   WVD5315.jpg (Dimensione: 7,51 KB / Download: 11)
(23-04-2014, 15:16)paolo64febr Ha scritto: Il pezzo che intendevo fissare all'albero per agganciarci lo strallo è come quello in figura. Secondo voi, essendo la barca su lago (ma quasi sempre in secca, purtroppo) se uso rivetti inox posso avere problemi di corrosione dell'albero?
Io ho usato quell'attacco per il vang (derivone di 5m), per l'albero non mi sembra il massimo...
Però boh9191
Grazie della risposta lxl, in effetti il pezzo in questione non nasce per il fissaggio dello strallo, anche nel mio FJ è sul boma per il vang. Ma considerato che fino adesso lo strallo era stato fissato con una lamella di acciaio
.jpg   image.jpg (Dimensione: 4,8 KB / Download: 7)
ancorata in verticale con soli due rivetti, pensavo che quattro rivetti tenessero comunque di più.
Purtroppo non ho molta esperienza in materia.... Dite che mi conviene ri-fissare il pezzo che aveva mollato?
E questo?
Ciao lxl, quello che hai evidenziato è l'aggancio che va a prua, mentre a me serve sull'albero. Il pezzo che c'è adesso è fatto circa così
.jpg   image.jpg (Dimensione: 19,43 KB / Download: 7)
dubito sia il pezzo originale, anche se non ho trovato altri fori sull'albero... 91
Se qualche possessore di FJ ALPA potesse gentilmente controllare come è armato lo strallo mi farebbe un grande favore Thumbsupsmileyanim
Ciao Paolo.
Non devi necesariamente ispirarti a come 50 anni fà l' Alpa armò il tuo albero.
L'attuale fissaggio del tuo strallo, se è anteriore (dal disegno non si capisce bene), non andrebbe tanto bene perchè il rivetto "B" lavorerebbe da solo e con una discreta componente a strappo.
Per fortuna lo strallo, su una deriva correttamente armata, non lavora se non a riposo, perchè quando navighi la forza è tutta sostenuta dalla drizza del fiocco.
A riposo qualunque schifezza regge... semmai ci sarebbe da preoccuparsi, col tuo armamento, in caso di improvvisa rottura della drizza oppure di accidentale suo allentamento in navigazione: in tali casi lo strallo andrebbe di colpo in forza, e l' attacco alto così malconcepito potrebbe cedere.
Sempre interpretando il disegno nel senso che l' attacco sull'albero sia anteriore, il fatto che abbia ceduto il rivetto A e non quello B testimonia che il cedimento è avvenuto non per sforzo, ma probabilmente per corrosione.
La briglia che intendi usare è buona, perchè i rivetti più lontani dallo strallo lavorano a taglio. Gli altri due no, allora potresti pensare di non usarli, ma di fare un'altra coppia di fori che lavorino sulle facce laterali dell' albero, per avere così una coppia di rivetti per lato, tutti che lavorano a taglio.
Della corrosione so dirti poco.
Saluti.
Grazie Stefano, davvero molto interessante. Non avevo considerato che lo strallo viene scaricato dalla drizza del fiocco. Interessante anche l'idea della seconda coppia di fori per ripartire la sollecitazione a taglio. A questo punto sono davvero molto più tranquillo e al più presto eseguirò queste piccole riparazioni.
BV, Paolo
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.231 22-04-2026, 11:25
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.409 28-01-2025, 10:06
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 3.910 05-09-2024, 11:52
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.637 01-02-2024, 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.443 07-11-2023, 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 2.408 18-10-2023, 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.122 22-09-2023, 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 3.000 01-09-2023, 14:42
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 6.158 04-11-2021, 19:28
  Attacco deriva-scafo Antonio Galasso 2 2.381 21-03-2020, 09:00
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 7.110 07-01-2020, 15:40
  Attacco catena / ancora ventodiprua 51 17.363 13-08-2019, 20:55
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.937 06-04-2019, 22:28
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 3.370 23-05-2018, 09:46
  Attacco campingaz 50 mbar silentisland 23 10.874 20-02-2018, 16:31
