Pannelli solari arrivati: e mò?
#41
Per i collegamenti io ho fatto così:
I 4 cavetti dei due pannelli da 70 W (2 per ogni pannello) arrivano a un connettore stagno tipo MIL5015 fissato a una scatola stagna montata sul pulpito di poppa.
Da questa scatola esce un cavo con 4 conduttori da 2,5 mm2 ciascuno, che entra sottocoperta attraverso un passacavo stagno.
Il cavo prosegue poi all'interno fino ai diodi in serie a ciascun positivo e a un interruttore magnetotermico da 20 A, la cui uscita è collegata al regolatore di carica.
Quando voglio togliere i pannelli dal bimini, svito la ghiera del connettore MIL e tolgo tutti i cavetti esterni. Solo la scatola stagna con il cavo a 4 conduttori resta sempre lì.
Ocirne
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Io semplificherei al massimo:
pannello 1 - regolatore 1 - batterie servizi in parallelo
pannello 2 - regolatore 2 - batterie servizi in parallelo
Se proprio vuoi includere una ricarica della batteria motore:
pannello 2 - regolatore 2 'duo' - batterie servizi in parallelo (la prima uscita)
- batteria motore (la seconda uscita)
quoto, e preciso:
- trovo folle anche solo pensare che la batteria motore 'veda' qualunque altro oggetto, che non sia il motore stesso. se volete fargli il PRIMO favore, affiancategli una seconda batteria a proravia dedicata esclusivamente al verricello, e che vi funzionerà anche da rispetto della prima (bello, no??).... ovvio, non parlo di un 29'
- servizi (totalmente indipendenti dalle B. su citate: il primo favore che potete fargli, è di aggiungerne una in parallelo, uguale alle altre
- il secondo favore, è di considerare i pannelli solari soprattutto per il mantenimento all-year delle batterie, una per i servizi e una per il motore (smontabili)
d'estate in crociera 'molle' potrete usarle entrambe per le sole B. servizi, per dare quella botta in più....
tanto, a meno che non si abbia un 80'... i pannelli in navigazione vanno riposti e ben protetti (e quindi, li preferiso piccoli e maneggevoli)
un tecnico mi ha raccomandato da 80-100w per il mantenimento di carica...
ergo, il parallellatore servizi-motore lo eviterei, assieme al concetto che vi presiede
[/quote]quoto, e preciso:
[/quote]
Sono commosso, piu' di 1000 interventi: non mi aveva mai quotato nessuno ...
quoto, e preciso:
[/quote]
[/quote]
Stellino, ti riquoto anch'io, se è per quello.
Però non capisco perché mi vorresti far tagliare i terminali che già ci sono per metterne degli .:
quoto, e preciso:
[/quote]
[/quote] ma non è che siamonoi i due tonti del gruppo? .:
Comunque grazie gian54 e Umegu
Perche' tagliare gli MC4 ? perche' non servono a niente. A meno che tu non abbia dei pannelli flessibili e amovibili.
E poi di idee peregrine ne ho altre:
ad esempio: perche' portare dentro 4 cavi ? I negativi sono per definizione in comune, quindi basta un tripolare.
I negativi insieme e i positivi ai due regolatori ...
Beh, peregrina per peregrina, la mia idea sarebbe di portare dentro DUE cavi in un . con positivo e negativo con negativo, poi ad un solo regolatore (di opportuno amperaggio)
SmileWink
Beh, se mi trovi posto a Carrara Maggio e Giugno vengo con la barca e tutto il materiale e ci divertiamo a fare tutte le prove del mondo...
SmileWink
pero' li collegheresti in parallelo a monte
senza diodi il pannello che ti va in ombra (e l' albero ce l' hai, vero?) da' fastidio all' altro.
Con i diodi complichi le cose rispetto tirare 1 solo filo in piu' dentro e aggiungere un PWM 10 A da 4 soldi.
Smile
Big GrinPosto per un ospite ADV si trova sempre (oddio, 2 mesi ninzò! Smile)
Comunque ho ordinato oggi il controllore della Victron con pannello stacccato di controllo (fa + o - quello che fa il BM1), comprato a Milano da uno 'storico' negozio di batterie ed, ora, anche di altri ammennicoli: 17 euro meno che il cinese su Amazon in UK e l'ing Sironi lo conosco di persona.
Next week mi darò ai tubi inox da 25mm ed ai vari raccordi, quella dopo taglio, piega, forature, montaggio della struttura, la terza istallazione e collegamenti vari.
OK, sto procedendo.
Naturalmente altri dubbi si affacciano:
- Usare tubo inox da 22mm o da 25mm?
- Usare raccordi in fusione inox e brugole di fissaggio o in inox stampato, fissati ai tubi con rivetti inox (in questo caso la mega-rivettatrice già ce l'ho ed i raccordi arrivano con i fori)?
Più che i costi (tra 22mm e 25mm ci stanno 50 € di differenza), mi piacerebbe ridurre il peso: che dite posso fidarmi di giunti rivettati (OVVIAMENTE rivetti INOX)?
I pannelli pesano in tutto un quindicina di kg, il loro supporto è di 2,5 X o,5 metri (sono più stretti di quanto pensassi), il supporto ancorato in 4 punti all'ultimo arco del bimini e poi con due puntoni verticali al pulpito di poppa....
Ho 3 batterie da 100Ah , una per il motore e due per i servizi . Ho semplicemente collegato l'uscita del regolatore Western
WRM 15 in parallelo al punto dove arriva il caricabatterie da rete e l'alternatore del motore senza niente di interposto . Sono io che decido dove inviare la corrente tramite interruttori .Meno roba c'è in mezzo e meno caduta di tensione c'è . Mai un problema . Ciao ...Walter
Umegu come va?
L' ultimo aggiornamento e' del Febbraio ...
Li hai montati sti cosi o cosa ?
(28-04-2014, 11:31)Giada0959 Ha scritto: Umegu come va?
Yessss!
Montato l'ambaradan, montati i pannelli, passati i cavi, montato il regolatore ed il di lui display remoto, collegato il tutto .!
prossima settimana devo ritirare il telo del bimini modificato per far passare le due "zampe" in più.
Ho anche scritto un articoletto con qualche foto, in inglese per metterlo sul sito del "Yahoo Groups 393".
Per questo ponte di inizio maggio sono però impegnato con il corso Allievi Istruttori LNI a Fezzano.
Bravo, complimenti.
Io sono ancora coi pannelli sulle draglie.
Pero' non mi trovo male:
Sulla draglia di sopra li uso in verticale e caricano bene lo stesso.
Sulla draglia di sotto per estenderli: sono riuscito a fare un attacco e stacco rapidissimo...
Certo che se li mettessi flessibili potrei metterli piu' grandi perche' piu' leggeri... si vedra'.
Scusate umeghu e hiada,
Ma alla fine quale regolatore avete scelto?
Ho apena acquistato un pannello da 100 w e non so orientarmi per il regolatore. Avrei optato per PWM no mppt, per quale modello non so che fare.
Yessss!
magic.
dopo 3 anni cosa è cambiato? Novità? L'ing vuole sapere misure pannelli per il trespolo.... cosa gli dico?
Allora: i pannelli rigidi li ho sbarcati perché troppo ingombranti.
Del resto con le mie batterie non ho problemi a fare 2 o anche 3 giorni di rada che per me sono sufficienti.
Il programma futuro e' montare un flessibile (che ho gia' a casa e gia' provato con soddisfazione) con i magneti al neodimio. Sono magneti potentissimi che ancorano bene i pannelli al bimini o allo spray hood.
A.
(06-10-2016, 14:23)Giada0959 Ha scritto: Allora: i pannelli rigidi li ho sbarcati perché troppo ingombranti.
A.
Interessante, mi spieghi meglio? Hai qualche foto?
Stefano
Stefano
(06-10-2016, 14:23)Giada0959 Ha scritto: Il programma futuro e' montare un flessibile (che ho gia' a casa e gia' provato con soddisfazione) con i magneti al neodimio. Sono magneti potentissimi che ancorano bene i pannelli al bimini o allo spray hood.
Se l'inox è di qualità è amagnetico, temo che il tuo pannello prenderà il volo.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.639 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.874 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 824 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.521 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.193 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.253 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.172 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.179 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.688 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.364 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.374 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.100 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.008 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 34.632 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.229 27-09-2023, 14:01
