Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti,
prima che irruenza mi cazzi (voce del verbo cazzare), premetto che tra le innumerevoli discussioni sui winch non ho trovato nulla che mi possa aiutare.
Il fatto è che ho smontato un winch che era completamente bloccato, l'ho pulito e lubrificato (persa una mollettina ma ritrovata quì
http://www.huttonwinches.com/) ma non c'è verso di reinserire la "campana" esterna nel cilindro principale.
E' un barlow16, molto semplice, e non sembrano esserci parti danneggiate, ma proprio non ne vuole sapere. Non ho ancora provato a "martellare" con decisione, ma credo che non sia una procedura consigliabile.
Anche se non è possibile, sembra che il diametro del cilindro interno sia troppo grande.
Qualche idea?
Grazie in anticipo.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Non entra per niente o si ferma prima di arrivare in fondo?
Discussioni: 209
Discussioni: 232
Riesco appena ad appoggiarlo un millimetro Pepe. Ma si blocca subito.
Discussioni: 232
29-04-2014, 20:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2014, 20:31 da Zaurac.)
Grazie. Il pezzo 2 non entra nell'1.
Discussioni: 209
Speravo fossero i nottolini a bloccare, potrebbe essere la campana deformata. Mi sembra strano, li avevo anche io ed erano in bronzo cromato: robustissimi.
Mi spiace non so che dire.
Discussioni: 232
(29-04-2014, 20:22)pepe1395 Ha scritto: qui trovi l'esploso del winch:
http://l-36.com/winches_pages.php?winch=barlow16p.htm
Discussioni: 232
(29-04-2014, 20:31)pepe1395 Ha scritto: Speravo fossero i nottolini a bloccare, potrebbe essere la campana deformata. Mi sembra strano, li avevo anche io ed erano in bronzo cromato: robustissimi.
BV!
Mi rendo conto che è strano.
Grazie lo stesso.
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
30-04-2014, 00:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2014, 00:25 da NicolaBologna.)
Se entra solo un millimetro non so che dire. Pensavo ai nottolini, di solito sono la parte più complicata
Discussioni: 203
Registrato: Oct 2012
di solito sono i nottolini spinti dalle mollette che fanno casino. Hai provato inserendolo a dare una piccola rotazione?
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2010
quando lo hai aperto ricordi se la campana è uscita senza attriti ?
hai provato ad infilarla senza mollette ed accessori ?
hai misurato con un calibro i due diametri ?
Discussioni: 232
Si Dandi, ho provato ma niente, si blocca subito.
Giampaolo, anche per aprirlo ho avuto difficoltà, ho dovuto martellare col manico di un cacciavite. Sto provando col cilindro senza mollettine e nottolini. Misurato no, è una buona idea, almeno capisco dove e "quanto" è il problema.
E' possibile che uno dei due pezzi si sia ovalizzato?
Discussioni: 209
Di solito se un pezzo si ovalizza a causa degli attriti prende gioco e non il contrario.
Discussioni: 232
Boh! Apparentemente non c'è nulla di anomalo. Pulito e ingrassato come da procedura ho riassemblato il tutto. La "campana" ha avuto difficolta per i primi 2/3 centimetri, poi è andata giù fino a battuta.
Funziona tutto, ma la rotazione non è bella fluida come dovrebbe. Per ora me lo tengo così, ma la cosa mi lascia molto perplesso.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
forse ancora un poco di ossido. per ripassare l'alesaggio io uso il trapano.
come punta ci metto un legnetto tondo segato qualche centimetro lungo l'asse. nella fessura ci infilo un pezzo di tela smeriglio che si dispone a S. cercando di tenere il legnetto a circa il centro del cilindro lo faccio ruotare.
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
(08-06-2014, 16:16)mckewoy Ha scritto: forse ancora un poco di ossido. per ripassare l'alesaggio io uso il trapano.
Roba da 'centotrucchi'
Discussioni: 232
Proverò Mack. Tanks
