Teak sintetico
#81
Gianni scusa - tu in barca hai il kebony, se ricordo bene, che e' legno vero, ma trattato. Ti trovi bene?
Qui i dettagli: http://www.kebony.com/
si', ho del kebony, ma ero convinto che fosse legno di sintesi, non legno ottenuto direttamente da alberi.
ne sono contento: pesa non di piu', costa molto meno, mi pare caldo o freddo esattamente come il teak vero del gs del vicino di ormeggio e visivamente si scolorisce (e si unge/tinteggia) esattamente come il legno di qualita'. quando ci cade sopra un po' di unto o di altro si pulisce esattamente come il resto del legno.
alcune finiture sono di teak, ma ne' da nuove ne' ora che hanno preso 2 estati di sole si distinguono le une dalle altre. ad inizio prossima stagione faccio ungere il tutto: vediamo quanti sacramenti proferira' l'ungitore. non manchero' di chiedergli se lavorare su quel legno e' meglio o peggio che farlo sul teak.
a me, quando e' legno e non si rovina, basta. che si chiami teak o kebony o gatto cubico (cit.) interessa poco. ho visto che ci sono produttori che usano l'iroko: bel legno, anche quello, ma non durera' in eterno.
il teak puoi montarlo da solo non è così difficile, l'importante è lo spessore e la venatura e più di tutto che sia TEAK!! mai mettere al posto l'Iroko che a causa dei movimenti che ha si staccherà presto e quel piccolo risparmio si sarà trasformato in un bel guaio... buon vento a tutti
Dipende da come lo monti, se fai delle cornicette con giunture a 45 gradi e monti le doghe dritte, sono buoni QUASI tutti, se lo monti come Dio comanda, sono buoni in pochi.
E' per questo che le coperte costano . perche costa tanto il teak. SmileSmile
. il taglio ha la sua importanza.Smile
dicevo che non è così difficile perchè mi sembrava si parlasse di rifare un pozzetto, il taglio per il movimento del legno è fondamentale è chiaro..
Per quanto riguarda la posa del teak rifare un pozzetto o una coperta, è esattamente la stessa cosa, non è che i pozzetti sono tutti uguali e hanno tutti la stessa forma.
Per il taglio invece il teak và appunto tagliato in un certo modo (a rigatino) non tanto per il suo movimento, in quanto il teak è un legno già molto stabile di suo, ma più che altro per un discorso di durata al calpestio.
Diciamo che tagliato e messo in opera in questo modo la coperta si consuma di . quindi dura di più!!!SmileSmile
ciao, complimenti per il post. sono uno di quelli che vorrebbe montare il teak finto della flexiteak e mi chiedevo se ci fosse qualcono con quello montato in zona romagna marche.. grazie
Vi prego, evitate le cose finte che imitano la natura. Grazie Wink Smile Wink
come ho gia' detto difficilmente lo mettero', soprattutto in considerazione del calore, dopo essermi scottato i piedi sul teak l'anno scorso in peloponneso...
quasi certamente, quando diventera' indispensabile, andro' di antisdruciolo.
pero', quest' anno in egeo, il problema del troppo calore non c'e' stato, e mi si e' rotta un pezzetto di doga.... avendo il campione di similteak (o plastica, chiamatelo come vi pare) lo ho 'incastonato' fra il teak.
a vederlo montato e' fantastico, piu' che a tenerlo in . vedremo, intanto sta li.
ecco la foto
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Utente non piu' attivo/201414181711_IMG_4888.JPG[/img][/hide]
ma parlando di soldoni quanto puo costare far togliere il vecchio teak e e mettere l antisdrucciolo o rimettere di nuovo il teak su una barca di 12 metri?
per la mia, un gs39,
circa 25000 euro per rifarla fare di teakOcchio nero
per rifarla con antisdruciolo, lo stesso cantiere mi ha quantificato circa 1/3 del teak, percio' circa 8000
ma lo farei da solo,e presumo, fra stucchi e vernici 500 max 1000 euro, e comunque e' fattibile anche all'ormeggio da qualcuno che lo fa a 'tempo perso' (ho visto un hr 42 fatto fare spendendo circa 5000 euro)
circa 2500 euro per il solo materiale (teak+collante) per il finto teak che andranno sommati a circa 500 euro di stucchi
ma e' facile lavorarlo, il vantaggio economico e' soprattutto che anche questo si puo' fare da soli. immagino che chiavi in mano costerebbe attorno ai 10000
prima o poi devo rifare il pozzetto, voglio sostituire il teak (quel che resta) e mettere qualcosa di sintetico
il teak attuale è 'incassato' nella vtr, nel senso la vtr ha uno 'scalino' che viene riempito dallo spessore del legno.
In primis quindi devo trovare qualcosa che sia spesso più o meno con il legno, ora non ricordo ma a occhio 10-15mm ?
Nel bordo esterno della superficie coperta dal legno, li' dove finisce il legno e c'è lo 'scalino', attualmente c'è il cordone di gomma nera
tipico del teak: se prendo un altro materiale, come si riempie la minuscola fessura del contorno?
Nel senso scavo via il vecchio teak, taglio il pezzo di plastica da mettere, lo incollo, sui bordi tutt'attorno cosa metto perché non rimanga
la fessura ?
Materiali da consigliare ?
Tutto tranne legno, che sia *simil* qualcosa oppure no non mi importa, indispensabile che possa essere spesso a sufficienza e che preveda un mastice, stucco, sigillante da mettere tutt'attorno al bordo
la fessura la riempi con sikaflex da comenti, nero o di altro colore.
su barche di qualità come gli Amel il teak è da sempre sintetico, pare che l'unica problematica sia che si riscalda molto
Io ho rifatto il ponte con il sintetico , e per la manutenzione nulla da dire , dopo due anni è come appena posato , ma in estate scalda davvero tanto , ora, dovendo rifare il pozzetto e le sedute opterò per il teak vero.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Buon primo maggio a tutti...
io sto montando rivestimento . ho ricevuto anche i campioni . sintetico il Breons credo sia il migliore ...e' ovvio che se si chiama sintetico ed e' fatto con del . e' paragonabile al legno . se in pieno agosto alle 13.00 sul teak vero non e' che ci sia la Brina del Mattino..
La questione penso sia semplice ...se posso (in tutti i sensi) metto il teak vero altrimenti ....compromesso!
c'e' qualcuno in centro italia che ha montato il breons ?
mi piacerebbe vederlo
ho ricevuto e portato in barca dei campioni di breons, a casa sembrava bello, paragonato al vero teak non mi e' proprio piaciuto.
invece devo dire che la doghetta alternative teqk (di cui ho messo la foto sopra) continua a piacermi.
percio' ripropongo la domanda,
c'e' qualcuno che ha la barca con l'ALTERNATIVE TEQK montato da vedere in centro italia? (tirreno o adriatico fa lo stesso)
Ciao Fabrizio,
se ricordi ho la plancetta e la panca di poppa ricoperta di teak sintetico, ma mi pare che sia Deckteck (o qualcosa di simile) ha tre anni ma la barca è a Nidri. Se passi di la ti dico dov'è.
Il mio scalda parecchio e sono contento di averlo messo sulla plancetta perchè come antiscivolo funziona benissimo e si raffredda velocemente con l'acqua di mare.
Pensavo di metterlo sul fondo del pozzetto ma ho cambiato idea.
Prima di fare tutto il lavoro prova a fare un tappetino di mezzo metro quadrato e mettilo in pozzetto o da qualche altra parte che frequentate.
ciao Stefano
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 241 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.141 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 442 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.928 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.410 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.650 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.734 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.177 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.309 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.077 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.723 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.905 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.437 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.878 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 13.814 22-07-2023, 09:51
