smontaggio timone mousse 907
rimuovendo vecchi starti di AV ho notato che due spogoli in basso del timone presentano delle delaminazioni = i strati di vetroresina e stuoia si stanno separando.
per ovviare a qualche problerma durante le prossime veleggiate, ho pensato di dover procedere alla riparazione, il che comporta lo smontaggio del timone stesso.
allora chiedo a codesto autorevole consesso: a cosa dovrei essere particolarmente attento nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio? 91
grazie anticipati per i vostri preziosi consigli
spigoli in basso? pala o skeg?
comunque non mi pare ci siano complicanze.
l'attacco in pozzetto è semplice e il calcagnolo dovrebbe sfilarsi agevolmente
certo che dopo 30 anni che sta là sarà un poco incancrenito.
.jpg   minitimone2670.JPG (Dimensione: 76,77 KB / Download: 69) [/hide]
il spigolo sul timone all'altezza del calcagnolo, come da foto
grazie
anche smontando il timone lo spazio disponibile sarebbe lo stesso poco più.
quindi ti consiglio di pulire con lima o altro l'interstizio dalle vernici allargandoti
sui fianchi della pala di un 5\10cm poi fazzoletti con due mani di stuoia da 30gr\mq e un poco di vtr.
lì non serve tanta roba, ma serve che sia messa bene per tenere fuori l'acqua perchè il timone è di legno.
ho un mousse anche io e se vuoi ti passo un poco di disegni interessanti che ho avuto da Zangrandi
hai i piani velici?
ringrazio per l'indicazione. questo pomeriggio mi sono riguardato per bene il possibile intervento.
ritenevo lo smontaggio necessario in quanto sul lato opposto del timone tra il calcagnolo ed il timone stesso c'è spazio di alcuni mm ed anche lì si presenta una leggera 'delaminazione', però il bordo è più lungo di 3/4 cm, quasi a coprire l'intera boccola del calcagnolo.
ti ringrazio per l'offerta dei disegni e dati che hai raccolto da Zangrandi, se sono in formato digitale li puoi inviare al mio mail: mig (punto) 51gu (at) gmail (punto) com
e approfitto della tua disponibilità e ti chiedo due ulteriori cosucce sul mousse, che peraltro hai già trattato nei tread:
- come hai risolto con il primer sulla pinna inox 91
- se mi puoi fornire qualche disegno o dimensioni della pedana a poppa che hai realizzato Thumbsupsmileyanim
NB: se lo ritieni più giusto vado a riaprire i due tread sull'argomento
il consiglio è pulire bene.
controlla la stabilità del tutto per sicurezza
lamina come già detto.
quanto prima spedisco
la pinna è inox e l'inox ha due facce.
se non fai trattamenti mirati la durata è limitata
ma di bello c'è che non arrugginisce per cui se come me stazioni in invaso qualsiasi cosa fai va
bene.
se invece stazioni sempre in acqua serve un trattamento completo come peraltro nei bulbi in ghisa.
Cecchi ha una soluzione niente male ma io non ho provato perchè non mi interessa.
disegni non ne ho ma posso spedirti le misure di ingombro e il resto è facile.
fai come credi meglio (magari servono da spunto ad altri)
un appunto alle crocette:
controlla lo stato del fermo delle sartie in apice alle crocette.è un punto debole a causa dell'accoppiamento alluminio\inox
io a suo tempo ho risolto con una soluzione niente maleThumbsupsmileyanim.
ti ringrazio per le preziose indicazioni, sei il n° 18 per la manutenzione del Moussetto Smiley53
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.179 15-07-2026, 11:10
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 703 07-02-2026, 23:02
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 832 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.393 02-10-2025, 13:08
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.285 01-07-2025, 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.758 05-02-2025, 23:24
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.402 28-01-2025, 10:06
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 10.060 06-11-2024, 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.031 03-11-2024, 08:55
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.649 09-10-2024, 14:53
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 3.834 05-09-2024, 11:52
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.080 27-06-2024, 17:57
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 2.908 02-06-2024, 17:17
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.287 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.908 12-03-2024, 00:58
