led per alogene
voglio cambiare le lampadine alogene con led.
Attualmente ho faretti da 5 W e luci da 10 W.
Per i faretti ho bisogno di led G4 circolari, per le luci sempre G4 ma a 360°.
Mi consigliate un sito dove comprarle e che potenza?
Aliexpress.com
Arrivano in un mese dalla cina
Anch'io devo fare lo stesso acquisto e dopo ricerca ho scelto , ma non ancora comprato , su questo sito luci calde da 2w
Io ho comprato qui ed ho trovato una grande competenza, cortesia e prezzo giusto:
http://www.tuttiled.it/chi-siamo.html
. tutti prodotti cinesi che loro prendono da aliexpress e li rivendono. Non vi fate abbindolare
Qui trovi un bell'articolo di un amico che ti guida alla scelta delle lampade:
Aggiungo di fare molta attenzione alla tensione di lavoro: molte lavorano a 12V e quando hai l'alternatore che va o il carica batterie con tensioni vicino ai 14 V si bruciano o scaldano molto; per quelle è assolutamente necessario uno stabilizzatore di tensione. Scegli un prodotto che lavori in un range di 10-30 V e non sbagli.
Compra su amazon dal rivenditore compreshop, ottima qualità e spedizione rapida (. prezzi imbattibili)
Nel . e accelero!
Io mi son trovato bene da loro. Le ho da un paio di anni e tutte ancora funzionanti.
matteo
attenti a verificare prima non interferiscano col vhf... x esperienza personale ne ho buttate via diverse
(01-05-2014, 08:18)paepi Ha scritto: attenti a verificare prima non interferiscano col vhf... x esperienza personale ne ho buttate via diverse
parli di quella da mettere per la luce di fonda che spesso sta vicino all'antenna?
puoi suggerire quale bisogna usare?
mi . calde, io ho fato tutta la barca, fantastico.
All'inizio ho messo anche qualcuna a luce fredda, terribile
A luce fredda la barca diventa spettrale! Bruttissimo!
Io ormai le ho messe ovunque come luci interne.
Fuori mi fido poco, la semplicità di un filamento la vedo vincente nei confronti del problema ossidazione.
Poi capita veramente di rado che le accenda, il risparmio sarebbe comunque modesto.
invece a me interessa molto sostituire la fonda con led perchè d'estate sta spessissimo accesa la notte e considerando che la spengo non prima delle 9.00 di mattina, il consumo non è trascurabile
no mi riferisco a quelle in dinette... avevo preso una confezione su amazon... tutte davano problemi e sostituite. quella in testa d'albero, altra marca, e' ok
Una luce di fonda con lampadina tradizionale fa fuori 10 A a notte (a meno che non si litighi con la moglie, come facevo io, spegnendola non appena lei non se ne accorgeva).
Corrisponde a 1/3 di quello che consuma il frigo nelle 24 h.
A Voi trarre le conseguenze se led si o led no.
matteo
P.S. poi la notte rientrando col tender riconosco immediatamente la nostra barca grazie alla luce "spettrale" in testa d'albero Smile
Condividi la questione consumi., ma problemi di ossidazione circuito elettronico?
Per me andare in testa d'albero x sostituire la lampadina è sempre un problema, devo radunare almeno 2 volenterosi amici x riuscire a salire, impensabile poi durante le vacanze che faccio con mia moglie e il pargolo, che ora ha 7 mesi.
(02-05-2014, 16:25)matteo Ha scritto: Una luce di fonda con lampadina tradizionale fa fuori 10 A a notte (a meno che non si litighi con la moglie, come facevo io, spegnendola non appena lei non se ne accorgeva).
matteo
perchè non dia interferenza con il VHF c'è qualche modello particolare da comprare?
il discorso è semplicissimo...
i faretti interni led, di ottima qualità e che facciano luce di pari intensità, costano . probabilmente dovrai sostituire . il portalampade.
Non fidarti delle cianfrusaglie in vendita a pochi euretti in sostituzione delle . roba cinese che costa poco e vale anche meno.
Passiamo ora alla parte tecnica:
1. un faretto led come questo (il migliore ma siamo sui 40euro l'uno)
2. come puoi leggere consuma . insignificante sull'alogeno da 5watt, non ne vale la pena.
3. Sul . vale la pena? il risparmio di energia è di circa 0,5A/h a punto luce, quindi facendo il conto della serva, 4 punti luce tutti accesi * 4 ore di accensione giorno = 8 ampere meno di 1/10 di un accumulatore da . quando mai in barca tieni accese contemporaneamente 4 luci interne da 10w l'una per 4 . non sei in banchina?
5. Luce di fonda 10watt, led compatibile ., accensione alle 23, spegnimento la mattina alle 9 (esagerando ovviamente) risparmio 7 . punto 3
6. Luci navigazione 60/75 watt, compatibile led 12watt, ammettendo una navigazione notturna con accensione alle 22 e spegnimento alle 06, si risparmiano dai 32 ai 42 . ecco perchè io ho sostituito solo le tre luci di navigazione. Per la fonda ho messo sulla consolle strumenti al timone un interrutore crepuscolare (15 euro), quando vado a nanna accendo la fonda ed essendo notte il crepuscalere fa accendere la luce, alla mattina appena c'è un po di luce la . prima di me !!!!!!!!
come sempre BV, sempre al traverso, 15 kts max e con un bel sole.
G
grazie per i diversi contributi, alla fine ho optato per una soluzione economica e ho ordinato una ventina di lampadine a led di varia tipologia da mininthebox per un totale di circa 28 euro. Resta solo da comprare quella per la fonda.
Appena le monto vi faccio vedere il risultato.
Il consumo per la fonda non è trascurabile perchè l'accendo molto prima delle 23, a meno di non stare al circolo polare...
Avevo pensato al crepuscolare (resisterà alle secchiate d'acqua?) ma il mio approccio in barca sull'impiantistica è minimalista e le attenzioni sono soprattutto per il rigging e le vele.
Ciao,
io mi trovo abbastanza bene qui
Ho acquistato 10 giorni fa e mi sono arrivate oggi.
Alessandro
