tubi dell'impianto di raffreddamento
Devo sostituire alcuni tubi dell'impianto di raffreddamento del mio Perkins 4.108, in particolare delle sezioni della parte acqua di mare fatte di tubi di rame da 28mm con curve a 90 e 45 gradi. Secondo gli esperti del forum va bene se saldo a stagno o devo per forza fare brasature col rame? Il mio ragionamento è semplice ma potrebbe essere sbagliato: la temperatura aspettata del tubo non supera certamente 100°C quindi la lega di stagno standard che si trova dai grossisti idraulica e che fonde al di sopra di 180°C sembra più che sicura. E' effettivamente così?
Daniele
Per me il meglio é saldare utilizzando bacchette di "argentana" e fiamma di GPL. Non è un problema di dilatazioni, ma di vibrazioni.
"cannello" a bocca di lupo e . bacchette di rame e fosforo vanno bene ugualmente...
Quelle ad alto contenuto d'argento fondono a temperatura leggermente piu' bassa e forse
son piu' facili da usare per un ". 20 volte tanto ma a te ne basta una...
Allo stagno non ci pensare proprio...
Vi ringrazio per le risposte e purtroppo devo prendere atto che siete concordi sul fatto che la saldatura a stagno non è accettabile.
Il cannello a bocca di lupo per un tubo da 28mm costa una fortuna così come l'acquisto di un sistema ossiacetilenico (o equivalente) anche piccolo. Ho provato le barrette che nominate con una torcia a butano che, in teoria, era abbastanza calda per brasare a rame ma non avendo il cannello opportuno non sono riuscito ad ottenere nulla di buono. Se è vero che non posso usare lo stagno temo che dovrò far brasare da qualcuno con gli utensili adatti; anche se mi piacerebbe, comprarli per 4 brasature non vale il costo.
Daniele
la torcia e' una roba cosi'...
http://www.ebay.it/itm/CANNELLO-SALDATORE-A-GAS-A-FORCELLA-MM-40-24131-/191166522928?pt=Utensili_elettrici&hash=item2c8269a630&_uhb=1
Quelle piu' piccole (fino a 22) le trovi sicuro anche dai "brico" queste piu' grandicelle non so...
Devi aver pazienza ...un tubo da 28 non si arroventa in un attimo col GPL.
devi aspettare che diventa bello rosso arancio prima di avvicinare la bacchetta,
ci puo' volere anche un minuto...
Certo con l'ossigeno si fa' . in idraulica molti vanno solo con GPL e aria...
(12-05-2014, 22:10)Marcox Ha scritto: la torcia e' una roba cosi'...
Grazie, mi hai ridato la speranza: mi posso sicuramente permettere quel cannello e mi si aprono nuovi orizzonti!
Ero rimasto impressionato dopo aver visto un cannello a bocca di lupo dal mio fornitore che costava qualche centinaio di Euro!
Daniele
il regolatore di pressione che va sulla bombola deve essere ad alta . per le
cucine domestiche potrebbe non farcela
mi sta bene tutto ma mi spiegate perchè lo stagno non và bene?
ben difficilmente la temperatura salirà oltre i 90°.
pressione assente,diametri importanti,tubi staffati esenti da scuotimenti...
dite,dite.
http://www.meccanocar.it/wiki1?p_p_id=54_INSTANCE_n7Pg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_54_INSTANCE_n7Pg_struts_action=%2Fwiki_display%2Fview&_54_INSTANCE_n7Pg_nodeName=Prodotti&_54_INSTANCE_n7Pg_title=Bacchette%20in%20lega%20dArgento%20(argentana)
Lo stagno a saldare è troppo tenero. Ci sono già passato.
ti risulta che un "banale" impianto di riscaldamento domestico si saldi a stagno?
eppure i tubi sono ancor piu' esenti scuotimenti etc etc...
Gli idraulici stanno tutti a perder tempo e danaro con cannello e bacchette al fosforo...
Dicci dicci79
dici a me?se si ti posso dire che il mio impianto di riscaldamento è tutto a stagno.
la nota è che sono 40 anni che non perde.
io stesso ho spostato termosifoni saldando a stagno le prolunghe dei tubi.
pressione d'esercizio 1\3 atm.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.465 29-05-2026, 02:52
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 13.957 10-05-2026, 23:26
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.341 17-02-2026, 14:55
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.854 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 865 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.261 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.012 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 197.147 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.591 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.086 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.091 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.257 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.127 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.716 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.432 15-06-2024, 10:23
