15-05-2014, 09:46
Svergolare le vele , che significa ?
esiste una o più tecniche per ottenere tale svergolamento ?
Svergolare le vele
15-05-2014, 09:46
15-05-2014, 10:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014, 10:31 da gommo.)
Svergolare le vele significa lasciarle aprire in alto, per far uscire più aria, quindi depotenziarle.
La randa si svergola alzando il boma. L'effetto che si ha è quello di allargare la parte alta della vela, e la vela visivamente diventa "arrotolata" come una spirale, con la parte alta "più aperta" e la parte bassa "più chiusa". Come alzare il boma dipende dalla barca e dall'armo, ma in linea generale puoi agire su trasto, vang e scotta. Per il fiocco/genoa si agisce sui carrelli, spostandoli avanti ed indietro, modificando quindi l'angolo di tiro della scotta. Le regolazioni qui sono di nuovo carrelli e scotte. Chiaramente, quando tocchi una vela o una manovra, devi riaggiustare anche tutto il resto per ritarare vele ed assetto.
15-05-2014, 11:20
randa: per aprire in alto devi cazzare trasto e mollare vang.
fiocco carrelli verso poppa in pratica svergolare = ridurre il tiro sulla balumina quando serve: con poca aria, perchè le velocità del vento sono diverse tra la parte bassa e alta del profilo, e il profilo deve andargli dietro di conseguenza con tanta ma tanta aria, per non sdraiarti
15-05-2014, 11:27
Sviluppa più forza aerodinamica una vela con la parte alta che stalla o una che non stalla?
![]() Se in penna fileggia bisogna ridurre lo svergolamento! ![]() Se fileggia prima la parte bassa bisogna svergolare! ![]() Il log ha sempre ragione .Svergolare o non svergolare è un'oppppppinione.
15-05-2014, 11:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014, 11:44 da umeghu.)
(15-05-2014, 09:46)Tonyst Ha scritto: Svergolare le vele , che significa ? ![]() Prima che arrivi ZK e ci cazzii tutti quanti, incominciamo a puntualizzare due cose: A) la randa in alto DEVE essere più aperta che in basso perché il Vento Apparente in alto è più forte che in basso e ha un angolo maggiore che in basso, quindi per sfruttare tutta la superficie della vela, la balumina deve avere andamento elicoidale. B) Sotto raffica o con troppo vento ("Ma perché caxxio non hai preso una foxxuta mano di quei foxxutissimi terzaroli?") aumentare oltre un dato punto l'apertura in alto contribuisce a non far lavorare in regime laminare la parte alta della vela, a ridurre l'effetto ribaltante del vento sulla barca. Almeno credo!
15-05-2014, 12:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014, 12:22 da corradino.)
(15-05-2014, 11:20)ADL Ha scritto: randa: per aprire in alto devi cazzare trasto e mollare vang. che intendi con cazzare il trasto? portare sottovento o sopravento ok ma cazzare? io direi mollare scotta randa e portare il trasto sopravento--
15-05-2014, 12:23
(15-05-2014, 12:13)corradino Ha scritto:cazzare trasto può voler dire solo portarlo sopravento(15-05-2014, 11:20)ADL Ha scritto: randa: per aprire in alto devi cazzare trasto e mollare vang. ![]() ci sono barche che hanno il trasto che si regola tramite una paranco quindi se laschi, il trasto va sottovento e se cazzi va sopravento...
15-05-2014, 12:45
cazzare il trasto è metterlo sopravento. contemporaneamente dovrai mollare un tot di scotta epr riportare il boma non più su del centro in base all'andatura, indi per cui il risultato è di avere meno tiro verticale sulla balumina.
15-05-2014, 13:22
Quindi con vento forte, scotta ferma, portate il carrello sopra vento e vang lente? Per scaricare?
Not convinced!
15-05-2014, 13:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014, 13:27 da ghibli4.)
15-05-2014, 13:37
(15-05-2014, 11:27)bullo Ha scritto: Sviluppa più forza aerodinamica una vela con la parte alta che stalla o una che non stalla? Bravo Bullo! Semplice, sintetico, reale! A proposito di chi era/è Ines?
15-05-2014, 13:38
Con vento io appiattisco la randa e scarello sotto vento, no svergolamento, che il timome non risulti troppo duro.
Prima però diminuisco a prua. SE aumenta prendo le mani senza svergolare e scarello sotto vento. Più piccolo a prua e più scarello sotto vento. Questa è la mia oppppppinione.
15-05-2014, 13:40
(15-05-2014, 13:26)ghibli4 Ha scritto:(15-05-2014, 13:22)m.bruni99 Ha scritto: Quindi con vento forte, scotta ferma, portate il carrello sopra vento e vang lente? Per scaricare? Domanda lecita.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-05-2014, 13:49
Bolina
15-05-2014, 14:03
con vento forte ma forte forte mollo vang e scotta nell'ordine.
15-05-2014, 14:14
(15-05-2014, 13:40)Mr. Cinghia Ha scritto:Assolutamente, prima di parlare di trasto su trasto giù, vang ed ammennicoli vari. Aggiungerei anche su che mezzo?(15-05-2014, 13:26)ghibli4 Ha scritto:(15-05-2014, 13:22)m.bruni99 Ha scritto: Quindi con vento forte, scotta ferma, portate il carrello sopra vento e vang lente? Per scaricare? Per il resto quoto Bullo e Umeghu. Per Gommo, con poco vento svergolare le vele vuol dire renderle più efficienti, ossia potenziarle...
Henry Ford
15-05-2014, 14:20
(15-05-2014, 13:38)bullo Ha scritto: Con vento io appiattisco la randa e scarello sotto vento, no svergolamento, che il timome non risulti troppo duro. Perche riduci prima fiocco/genoa e poi randa? O meglio... Hai un genoa e se si con quale sovrapposizione o un fiocco? Io, ho un 105%, prima riduco randa e poi se del caso fiocco.
15-05-2014, 14:20
(15-05-2014, 14:03)ADL Ha scritto: con vento forte ma forte forte mollo vang e scotta nell'ordine. e cazza fisso di back! ![]()
15-05-2014, 14:35
(15-05-2014, 14:20)Mr. Cinghia Ha scritto:ADL sul 470, se cerca back, non trova nulla...(15-05-2014, 14:03)ADL Ha scritto: con vento forte ma forte forte mollo vang e scotta nell'ordine.
Henry Ford
15-05-2014, 15:09
Già in fase progettuale le vele sono "svergolate" per adattarsi alla rotazione del vento, ma ciò non basta per adattarsi a tutte le condizioni di navigazione e dobbiamo quindi intervenire costantemente. Lo scopo primario è ottimizzare il rapporto portanza/resistenza, quindi la resistenza indotta.
Le vele saranno più o meno svergolate in base alla velocità dell'imbarcazione rispetto al vento. ciao
| Discussioni simili | |||||
| Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race | Utente non piu' attivo | 20 | 14.359 |
23-04-2019, 09:18 Ultimo messaggio: bullo |
| Vele fai da te | cv-rossodisera | 165 | 56.836 |
27-04-2018, 19:33 Ultimo messaggio: marcofailla |
| vele grasse e vele magre.. differenze? | ZK | 15 | 13.019 |
07-10-2015, 21:37 Ultimo messaggio: ZK |
| vele | melo | 18 | 6.218 |
30-04-2012, 01:20 Ultimo messaggio: oudeis |
| vele 25.7 | nazzaro | 3 | 2.318 |
23-09-2010, 19:42 Ultimo messaggio: Fiorenzo |
