Velocità GPS errata
Ho inviato in UK il mio display multifunzione E7 per l'aggiornamento del Touch Screen.
E' stato sostituito con un'altro apparecchio uguale, e l'ho montato e provato.
Tutto funziona, salvo un problema sul valore della velocità indicata dal GPS.
Il valore SOG (Speeed Over Ground) spesso differisce in modo significativo dalla velocità reale della barca.
Con la barca ferma all'ormeggio in porto, il valore SOG varia da 0.2 a 2 nodi.
I valori delle coordinate latitudine e longitudine sono stabili e coincidono con le coordinate indicate da un altro GPS.
Ho provato a cambiare il livello di filtro dei valori SOG e COG, ma senza risultato.
Qualcuno sa quale può essere la causa ?
Ocirne
SOG di 2 nodi da fermo non e' pensabile, rimandalo all'assistenza Raymarine.
Riesumo questa discussione. Anche io ho un E7 che ha avuto diversi problemi. Sostituito il Touch e poi problemi seri di cattiva gestione della memoria. In sostanza dopo qualche ora di funzionamento diventava ingestibile fino a resettarsi da solo.
Da sempre ha fatto l’errore di segnare velocità da fermo. Come nel thread presente.
Raymarine Italia mi ha inviato un pezzo nuovo per provarlo e fa lo stesso medesimo errore.
Bah.... mi sa che si fa prima a cambiare modello. Non se ne esce.
il mio funzionava perfettamente, sia prima che dopo la sostituzione per il richiamo di fabbrica.
Il mio aveva qualsiasi problema. Poi un intervento pagato 380€ e poi ancora problemi. Difficoltà di connessione all’Ais, lentezza, difficoltà con il touch, blocco parziale e totale dopo qualche ora di funzionamento. Poi dalla Raymarine me ne mandano uno da provare che come touch pare migliore ma anche lui mi sta dando i numeri. Barca ferma in porto va a 1.5 kn....
Difetto che facevano anche le unità precedenti.
il mio A77 barca ormeggita qualcosa segna ma 0,2 0,5 mai oltre
Altri problemi nessuno a parte che . una stufetta....
i multifunzione non mi sono mai piaciuti.o tanto bene o tanto male e non è accettabile.
molto meglio i vecchi apparecchi a tasti.
ne conservo uno di rispetto in b\n e proprio non ci penso a buttarlo.
ho finalmente messo in acqua il log (la rotellina che misura la velocità della barca rispetto all'acqua) e notavo una differenza di 1 nodo rispetto al SOG. Ho ricalibrato la velocità del log con il SOG (mi dava un ratio del 85% circa) , le due velocità di sono allineate e poi dopo poco si è ricreata la differenza
e' un B&G Zeus 3, quindi nuovo il chartplottere ed anche il log, un DST 800
mi viene il dubbio che quella percentuale (es 85%) che rende le due velocità uguali non venga memorizzata, la prossima volta ci guardo, ma leggendo il post mi è venuto il dubbio che il gps possa non funzionare correttamente, qualche suggerimento da parte vostra? Provo a prendere la velocità anche con un altro gps e mi tolgo il pensiero?
(18-05-2014, 00:15)ocirne Ha scritto: Con la barca ferma all'ormeggio in porto, il valore SOG varia da 0.2 a 2 nodi.
poi ci sono tutte queste barche che fanno 10 nodi con cinque nodi di vento Smiley4
(23-04-2019, 18:16)andros Ha scritto: i multifunzione non mi sono mai piaciuti.o tanto bene o tanto male e non è accettabile.
Sto iniziando a pensarla allo stesso modo. Devo però aggiungere che iPad con una app di poche decine di € va come una viola e con un dispositivo AIS apposito non ha mai perso un colpo. Il touch è eccezionale. Nella sua busta si protegge da schizzi e umidità. Il problema è la ricarica e il posizionamento.
Navigare con E7 l’anno scorso è stato un supplizio: ogni due ore si fermava, rallentava il funzionamento, perdeva dati AIS e sparivano i bersagli. Quando di notte incrociavo le navi e sparivano all’improvviso dal cartografico non era bello....
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 12.690 07-06-2026, 10:57
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.194 27-11-2025, 15:57
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.639 12-09-2024, 20:21
  AIS 700 Raymarine - errata corrige manuale DIAKOPES 17 4.825 19-04-2024, 05:51
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.912 13-12-2021, 11:16
  Settaggio velocità in Mph Gavallo 0 1.557 29-10-2020, 22:43
  Velocità vento st60 bescafa 15 5.525 09-10-2019, 13:37
  ST4000+ velocità trasmissione dati Frappettini 10 3.461 01-10-2019, 12:52
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 6.720 29-07-2019, 07:37
  Airmar CS4500 sensore di velocita ultrasonico scud 15 6.856 10-02-2019, 09:44
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 1.606 01-10-2018, 12:27
  Garmin I20 - Velocita' relativa Barbamoto 3 2.129 09-07-2018, 14:58
  Navioncs: sincronizzazione errata web-app Silviooooo 6 2.214 18-05-2018, 00:07
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 11.164 26-01-2018, 11:05
  Taratura velocità autohelm st50 speed pulce75 10 4.909 17-07-2017, 11:46
