Perkins 4108 , pompa acqua roota
Manca un pezzo (rotto) sula prima foto . Pompa e Jabsco per motore Perkins 4108 .Cerco solo quelo pezzo non pompa l'intera .Qualche idea dove poso acquistare ?
.jpg   10375924_10202174413065042_8685362294685064877_n.jpg (Dimensione: 85,04 KB / Download: 61) [/hide]
.jpg   10268568_10202174412785035_2608463860414522861_n.jpg (Dimensione: 71,9 KB / Download: 48) [/hide]
(17-05-2014, 22:11)alfa_sting Ha scritto: Manca un pezzo (rotto) sula prima foto . Pompa e Jabsco per motore Perkins 4108 .Cerco solo quelo pezzo non pompa l'intera .Qualche idea dove poso acquistare ?
Mi spiace dirlo ma la vedo un po' difficile. Trovare quelle pompe nuove non è semplice (è possibile e se ti serve posso darti indicazioni, mi sembra sui 250 Euro l'una) ma trovare i pezzi di ricambio è quasi impossibile. Se non hai intenzione di acquistarne una nuova, o trovi un'anima buona che ne ha una usata da darti (ti consiglio di mettere l'annuncio wanted su YBW) oppure ti fai fare il pezzo da un tornitore; non è un pezzo particolarmente complicato e mi aspetto un costo ragionevole.
Comunque a questo punto potrebbe convenire sostituire l'intero asse: i punti dove agiscono i paraoli (cortechi) si consumano.
Hai recuperato il pezzo mancante prima che faccia guai?
Daniele
Concordo con Danielef per il reperimento del solo ricambio rotto se non da
rifare da tornitore e con difficolta' di montaggio se non forando alberino
e inserimento spina elastica di fermo tra lo stesso e boccola.
Per pompa ricambio intera cerca in rete Ancor cod 3501 utilizzata da
molte case di motori marinizzati costo in offerta 200 euro VIP SErvice
NB. mi e' successo lo stesso guasto con caduta pezzi rotti tra gli ingranaggi
distribuzione facendo un casino con la fasatura del motore quindi occhio.
dario
Grazie per risposte . Non e difficile trovare ,su goole.com ho trovato tanti pero in Usa e non e problema prezzo,problema e spedizione. Cerco soluzione qui da noi , in EU . Su questo linke e pompa completa . , codice dio questo pezzo che cerco io e 3278-0000 COUPLING .
(18-05-2014, 12:40)danielef Ha scritto: [
Daniele
[/quote]
per fortuna non e roto niente ,questo e sistema dove entra pompa
Allegati
.jpg   rsz_img_20140517_165250.jpg (Dimensione: 104,73 KB / Download: 27)
Qui la trovi a meno; mi sono spesso servito della ditta che è molto affidabile.
Daniele
ps ooops, devo correggere, non avevo visto che la danno "out of stock" cioè non ce l'hanno...
(18-05-2014, 19:47)danielef Ha scritto: Qui la trovi a meno; mi sono spesso servito della ditta che è molto affidabile.
Daniele
grazie tutti ADV , sono fortunato , ho trovato pompa completa semi nuova per pocchi soldi . Grazie anche a te @danielef ,sono stato anche io su queso sito ma e scrito "out of stock "
Era successa la stessa cosa a me qualche anno fa, ovviamente a cavallo di ferragosto con tutti i magazzini chiusi, ed ero dalle parti di fiumicino, dove ho conosciuto per caso uno che stava restaurando un Carter 33, che ha chiamato suo fratello hobbista col tornio e mi ha ricostruito una boccola con l' incastro.
Ha funzionato per diversi anni almeno 5, finchè l' anno scorso il meccanico di Marsala, a cui mi ero rivolto per cambiare l' alberino che trafila acqua, mi ha venduto una pompa completamente revisionata e questa coll' inserto mobile la tengo di scorta in barca.
L' aletta rotta non l' ho mai trovata, e non mi pare abbia fatto danni in quanto il motore continua a girare.
Mario
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.436 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.306 23-04-2026, 11:06
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.637 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 901 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 990 18-09-2025, 20:22
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.723 27-08-2025, 03:08
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.443 23-04-2025, 09:53
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 994 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.928 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.953 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.653 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.542 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.868 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.193 28-05-2024, 07:51
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.086 30-04-2024, 09:49
