Pompa c gasolio motore kubota
Quello che chiedo è sapere se qualcuno ha documentazione a riguardo o se conosce in ogni suo pezzo pregi e difetti.
Si tratta di una pompa c che viene montata su motori Nanni base Kubota D722 credo di marca Mikuni.
Premetto che non l'ho ancora smontata e perciò approfitto a chiedere per meglio comprendere se mai si puo riparare.
Dopo qualche ora di motore riscontro sotto la pompa una goccia di olio, ho provato a stringere i bulloni ma il problema persiste.
Che sia andata la guarnizione mi sembra . scaldata, pero la levetta per lo spurgo è ormai rotta da tempo.
Un amico mi riferiva di una oring interna che fa da tenuta per evitare che l' olio motore finisca nel gasolio e che nel momento in cui l'oring salta l'0lio che entra nella pompa esce da un foro spia che avvisa dell'inconveniente.
Domanda .....è vero?
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 43,89 KB / Download: 25)
L'olio motore viene consumato?
Se si, è probabile che venga aspirato dalla pompa e buttato nell'alimentazione.
...il livello è ok, anche se il problema si è appena verificato e lunghe smotorate non ne sono state fatte.
...la domanda è il perché della goccia e se è vero che questa pompa ha un foro spia che avvisa del problema.
Svita quei quattro dadi ed ispeziona la membrana, tutto qui.
(21-05-2014, 04:12)Butler Ha scritto: Svita quei quattro dadi ed ispeziona la membrana, tutto qui.
...sicuramente lo farò, ma di certo la perdita non è dalle quattro viti.
...la domanda è sempre la stessa:
la perdita viene generata dalla rottura della membrana o da una iring interna e si verifica attravero foro spia?
...in tal caso le membrane si trovano come ricambio?
....tutte queste domande sono dovute al prezzo fuori di testa che avrei trovato in rete di questo ricambio utilizzato su minicar e motori marinarizzati ...il max è stato 170 euro!!!
La membrana non viene fornita,la pompa la puoi trovare da qualche autoricambi trattandosi di pompa montata sui motori kubota per macchine movimento terra.
...è esattamente quello che sto cercando di . solo di essere fortunato nel prezzo .
...e sicuramente quando smonterò esaudirò ogni mio dubbio
....speravo solo che qualche ADV già a conoscenza del problema mi avesse illuminato.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 297 14-09-2026, 09:07
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.003 26-08-2026, 22:26
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.363 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 815 14-07-2026, 13:07
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.361 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.529 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.867 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.465 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.568 01-05-2025, 10:14
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.086 07-02-2025, 14:31
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.131 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.190 03-12-2024, 14:54
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.221 10-11-2024, 18:39
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.120 17-09-2024, 00:26
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.805 05-09-2024, 08:54
