Quale materiale per i passascafo?
ciao a tutti, ., passacavi, .? che non si trova, ottone, acciaio, rande????
scritto male, valvole, passascafo, bronzo, acciaio, ottone marinizzato, randex?
NULLNULLNULL..
non per sterile polemica ma a una domanda così cosa si dovrebbe rispondere?
una domanda articolata e motivata forse aiuterebbe e stimolerebbe una risposta
altrettanto articolata.
comunque:bronzo.
E anche il Titolo non aiuta.....
scusate, sarò più chiaro.
vorrei cambiare tutti i passacafo con valvole e portagomma..
sono indeciso se mettere quelle in bronzo ma non si trovano, acciaio inox? ottone marinizzato, sarebbe quello che è già presente o usare il randex?
E allora un titolo chiaro e preciso aiuterebbe sia te ad avere più risposte che gli utenti futuri che cercano sul Forum....
"Quale materiale per i passascafo?" Questo è titolo corretto
Ps: ma hai letto che 439.492 discussioni già presenti sul Forum prima di aprire questa?
. cercherò grazie
LUCARELLI@
in fondo a questa pagina trovi alcune discussioni che potrebbero aprirti un mondo...
(14-05-2014, 17:09)lucarelligiorgio Ha scritto: scusate, sarò più chiaro.
perché non si trovano?? io le ho appena cambiate... tutte bronzo di nota azienda italiana...
certo che si trovano ..
basta non andare in gioielleria , ops !, volevo dire nei negozi di nautica ..
Luciano
Di recente ho fatto un corso su sicurezza in mare ISAF e mi sono portato a casa una nozione sulla quale riflettere.
Passa scafo del materiale meno soggetto a usura (tipo inox ad esempio) e a scalare verso l interno materiali meno "resistenti".
In questo modo al massimo se non le manutieni correttamente o succede qualcosa si spacca il porta gomma o la valvola ed è più facile inserire rapidamente il cono in legno morbido.
Ovviamente io avevo appena cambiato i miei passa scafo con nuovi in . giro....
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
(28-05-2014, 21:09)Avel Ha scritto: (tipo inox ad esempio)
inox per i passascafo immersi ?
hmmm
. dicevano....
Io non li ho mai visti. Ho registrato la cosa per come l ho sentita
(28-05-2014, 23:10)Avel Ha scritto: . dicevano....
si' per carità, volevo solo suggerire di informarsi su altre "opinioni" (visto che va di moda il termine), ci sono opinioni molto poco opinabili sulla corrosione dell'inox in ambienti poveri di ossigeno, come l'acqua che ristagna dentro a una presa a mare per esempio
bv
"volevo solo suggerire di informarsi su altre "opinioni""
Concordo ed è anche per questo che esiste il forum penso
Condividere esperienze, informazioni, opinioni e aiutarsi a migliorare e fare meglio
Smiley2
Mmmmm rileggendo penso di aver capito l inghippo
Mi riferivo ad acciaio e ho erroneamente riportato inox
Comunque, per tornare sul tema, Randex e te le scordi per i prossimi 100-120 anni.
Non capisco perché si dovrebbe partire da un materiale più resistente per finire con uno meno, quando si può mettere tutto perfettamente resistente alla corrosione.
(29-05-2014, 09:26)epeter Ha scritto: Comunque, per tornare sul tema, Randex e te le scordi per i prossimi 100-120 anni.
concordo!
Assolutamente favorevole alle materie plastiche. Purtroppo, mi dice I. Zerbinati, che le randex da fi60 non ci sono ed a me serve da 60. Proverò a cercarle di altro materiale.
(29-05-2014, 12:11)enio.rossi Ha scritto: Assolutamente favorevole alle materie plastiche. Purtroppo, mi dice I. Zerbinati, che le randex da fi60 non ci sono ed a me serve da 60. Proverò a cercarle di altro materiale.
a me il randex lo hanno sconsigliato per minore resistenza alle abrasioni (apri-chiudi, cozze, ecc ecc). alla fine ho usato il bronzo.
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 904 14-07-2026, 14:30
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.723 05-06-2026, 20:35
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 25.489 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.318 21-02-2025, 12:48
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.577 09-01-2025, 15:32
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 1.194 02-10-2024, 00:01
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.209 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.436 04-09-2024, 17:08
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.568 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.822 12-04-2024, 15:51
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.825 12-04-2024, 12:21
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.699 10-03-2024, 16:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 39.588 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 9.945 30-12-2023, 09:35
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.891 14-11-2023, 16:07
