Sorpresa dopo sabbiatura
Salve a tutti,e' da un po' che mi sto cimentato nel restauro di una barca polacca tipo carina 20 di cui non conosco la data di . finalmente ho sabbiato l'opera viva e . c'è' traccia di . ritrovo sotto a un leggerissimo strato di anti vegetativa ( credo) vetroresina allo stato . i fianchi una vernice che non riesco quasi a togliere neanche con la sabbiatrice qualcuno potrebbe dirmi come comportarmi per l'opera viva? Grazie anticipatamente
Prima dell avvento del gelcoat le barche ersno così.rimedio:
Mano di fondo epox.
Stuccatura e rasatura
2 mani di epox
Aquastop/clorovcauciu
Avegeto
(01-06-2014, 08:11)andros Ha scritto: Prima dell avvento del gelcoat le barche ersno così.rimedio:
Mano di fondo epox.
2 mani di epox
Avegeto
OK a quanto dice Andros, ma, IMPORTANTISSIMO, ancor prima si deve misurare l'umidità della VTR e procedere solo se asciutta.
Ci sino diversi cicli di trattamento antiosmosi ... se hai una carena bella liscia, si potrebbe anche pensare a 5 mani di International gelshield 200 e basta. Certo che, se tra l'acqua e la VTR ci metti anche 1 mm di stucco epossidico, aumenti notevolmente la protezione, maa .. dipende dal valore della barca (rischi di spendere più di quanto vale ... )
Grazie ragazzi,l'umidità è' stata verificata all'inizio anno ed era ok,la barca e all'interno di un capannone addirittura con il riscaldamento invernale,la vetroresina e liscia,la barca economicamente non vale nulla o poco più ma....è la mia "prima"...... ho a disposizione un paio di kg di ocean glass della Cores,cosa ne dite per la rasatura? Ricapitolando:Fondo epossidico,rasatura con oceanglass due mani vernice . che non mi è' chiaro e' la vernice clorocauciu,si tratta di vernice che si da anche nelle piscine? Mi orientate anche su che marca o dove procurarmela?non metterò la barca in acqua prima di settembre,aspetto per l'anti? Grazie
Ieri sera mi sono scordato di chiedere se il fondo lo posso dare sopra ad una vernice estremamente resistente che parte dalla linea di galleggiamento e copre tutta la fiancata dell'opera morta,grazie
Clorocaucciu:
Aggrappante fra epox e avegeto.
Oppure avggt su epox bagnato su bagnato
Funziona
tutto quello che ha resistito alla sabbiatura (se fatta decentemente) va benone come superficie dalla quale partire. però devi avere le idee chiare su quello che vuoi fare: un trattamento antiosmosi è costoso come materiali e per avere senso deve essere fatto bene: con una mano di fondo epox e altre due di vernice epox(?) risolvi poco. non tutti i prodotti epox sono antiosmosi, devi usare quelli adatti e dare anche un certo spessore...
lo stucco che hai è un bel prodotto, ma mi sembra troppo tenace per fare un lavoro di carrozzatura su grandi superfici, va bene per interventi localizzati; io farei qualche provino prima di spatolarne a chili sulla barca: se troppo duro rischi di dover carteggiare per un'eternità...
Grazie mille delle risposte,avete magari da consigliarmi un prodotto alternativo? Pensavo a quel prodotto (ocean glass) e a quella marca perché mi è di facile approvvigionamento e i costi non sono proibitivi ma se avete esperienze non proprio . a sapersi,pensavo di seguire la procedura indicata da Andros ,fondo rasatura,due mani di epossidica,clorocauciu ,anti vegetativa,se
Penso al costo mi si accappona la pelle ma visto che non ci sono alternative.....
esperienza mia del 2000 ristrutturando il mio piviere 614(credo che i materiali di costruzione siano identici alla tua e cioè resina poliestere rinforzata).portata l'opera viva a poliestere(niente traccia di gelcoat),ho usato circa 2 chili di stucco poliestere per eliminare le imperfezioni,il giorno dopo(era la fine di maggio)ho cartato il tutto e lavato la carena.a questo punto per 6 giorni ho dato una mano di resina epossidica al giorno e me ne serviva circa 2 kg.(ho messo nell'opera viva circa 12 kg.di resina).il giorno dopo l'ultima mano di resina ho messo 2,5kg.di antivegetativa e la settimana dopo con un camion(tutta la ristrutturazione l'ho fatta nei terreni di mio fratello sotto gli ulivi a Montespertoli ed ė durata circa 2 anni)ho portato la barca a Marina di Pisa.ai prezzi di oggi quel materiale ti costerebbe in tutto circa 330 euro compresa la spedizione(preso in internet).ho venduto il piviere nel 2010 ed era ormeggiato nel pecora quando circa 3 mesi fa la piena ha fatto tutto quel macello(tante barche sono affondate o danneggiate o addirittura sparite in mare)ma il vecchio Buser,ora Bithia nonostante tutto ciò che gli è piombato addosso non ha subito nessun danno.Buser
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.993 25-05-2026, 12:03
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.400 13-11-2024, 23:51
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.351 31-01-2024, 12:12
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 14.996 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 3.388 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.949 14-04-2023, 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.746 09-04-2022, 12:46
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 5.486 20-08-2021, 14:49
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 6.810 10-07-2021, 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 44.714 16-05-2021, 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.885 12-04-2021, 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.939 13-03-2021, 18:49
  Cupron plus - un anno dopo scornaj 142 64.295 15-01-2021, 18:50
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 6.963 30-07-2020, 22:26
  Sabbiatura professionale , allestimento. traballi carlo 13 5.569 17-02-2020, 22:40
