Come ti incollo il plexiglass
Non mi pare se ne sia mai discusso sul forum, almeno io non ho trovato nulla, le poche notizie al riguardo le ho invece trovate nei forum dei camperisti e su TNT-audio (l'autore ha aggiustato un coperchio di un vecchio giradischi).
Non ci credevo neanch'io ma il plexiglass si incolla (o meglio sarebbe dire si salda) con il cloroformio. Testato personalmente su un osteriggio che si era crepato e sulla caffettiera Alicia, entrambi perfettamente saldati, basta iniettare il cloroformio (poco) nella crepa con una siringa, l'effetto è immediato e il risultato mi pare solidissimo.
Più difficile reperire il cloroformio, in farmacia ci vuole la ricetta che io, essendo medico mi sono fatto da solo (lo vendono solo a litro, potrò incollare plexiglass per tutta la vita...) ma, per le solite belle contraddizioni italiane, lo vendono anche liberamente su ebay i negozi on-line per il restauro di mobili...
Bisogna solo stare attenti a non respirare i vapori, se no invece che aggiustare osteriggi ci si fa un bel pisolo Smiley4
(09-06-2014, 15:52)Marco71 Ha scritto: Non mi pare se ne sia mai discusso sul forum, almeno io non ho trovato nulla, le poche notizie al riguardo le ho invece trovate nei forum dei camperisti e su TNT-audio (l'autore ha aggiustato un coperchio di un vecchio giradischi).
Buono a sapersi. Sia x questo sconosciuto utilizzo del cloroformio sia x come procurarselo. Tenchiùverimolto.19
Non so come trovare una quantità ragionevole di cloroformio, ma dovrebbe funzionare anche l'acetone puro. A fine settimana proverò poi vi dico.
Sì, in effetti si dice che funzioni, però opacizza il plexiglass cosa che non fa il cloroformio.
Non se ne è mai discusso, forse anche perche il buon senso suggerirebbe di sostituire un plexiglas rotto e non di incollarlo!
. forum si discute e ci si chiede come mai quella tal barca abbia perso il bulbo o come mai pinco pallino sia affondato......
Ettecredo . questa è la testa di chi va per mare.......
Non si può mettere sullo stesso piano un plexiglas e un bulbo a meno che non ci siano interessi di parte.
Non voglio far polemica, non ne ho ne' il tempo ne' sinceramente l'interesse ma, tanto per precisare, il cloroformio è un solvente, come tale, come ho anche già specificato, non incolla ma SALDA il plexiglass, con restitutio ad integrum dello stesso.
La sostituzione era in preventivo ma, visto il risultato, non è necessaria.
Anche la vetroresina si rompe ma se uno ha la disgrazia di procurarsi una falla non credo che butti la barca e ne prenda una nuova.
Io mi riferisco al tipo di mentalità.......
A volte su questo forum si leggono tali assurditá che poi non ci si meraviglia se per mare accadono certi incidenti......è ovvio che un plexiglas non è un bulbo!
Tra l'altro, a proposito di sicurezza, se l'osteriggio si rompe in navigazione, come è successo a me, non avendo a disposizione un distributore Nemo nei paraggi, penso che mi avrebbe fatto comodo sapere come poter fare una riparazione più che degna in pochi minuti.
Con questo spirito ho condiviso l'informazione, poi se interessa bene se no amenSmiley53
E' assolutamente vero e salda perfettamente in modo assolutamente invisibile, se poi aggiungiamo dei piccoli truccioli di plexiglass, che si possono ricavare limandone un pezzo, si ottiene una colla a densità variabile (in base a quanti truccioli metti).
Due sono i "problemi":
1) essendo estremamente volatile, i lavori di posizionamento e giunzione devono essere fatti molto rapidamente;
2) per il motivo di cui sopra è pure difficile conservarlo quasi anche se ermeticamente chiuso.
B.V.
P.s.: comunque un anno fa ho riprovato a farmi sta "colla", con del cloroformio che mi sono "procurato", ma .... non è successo nulla!
O hanno cambiato formula o non era cloroformio. Chissà. 91
Seguirò le vostre esperienze.
Ciao 43
Francesco
  "Plexiglass" o Policarbonato? Umberto66 8 1.223 17-07-2026, 11:46
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.068 27-11-2025, 19:42
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 5.173 14-05-2023, 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.701 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 33.030 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 18.757 28-11-2022, 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 2.769 07-01-2022, 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 10.110 14-07-2020, 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 5.282 02-12-2019, 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 5.733 06-11-2019, 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 22.934 29-08-2019, 17:40
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 12.999 06-03-2019, 20:30
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 5.321 24-02-2019, 13:39
  rigenerare plexiglass mk 12 5.966 12-06-2017, 09:51
  Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass AlfredoG 19 8.977 13-02-2017, 11:01
