Pala timone Meteor
sto rimontando il mio Meteor,volevo sapere da chi ne sa piu' di me,se
le staffe (femminelle)dove alloggiano gli agugliotti sia necessario montare all'interno della poppa una qualche piastra tra resina e dado???
Ci andrebbe almeno un rondellone sotto ogni dado; se é accessibile e se si riesce a farcela stare, una piastra che distribuisca la pressione su una superficie più ampia male non fa.
qualcuno mi ha suggerito una piastra in acciaio,io pensavo invece a del compensato multistrato marino
Il compensato ha un difetto: se trafila acqua dai perni la zona sotto i dadi tende ad impregnarsi e a cedere.
A lungo andare il dado "affonda" nel primo strato di coompensato e l'agugliotto si molla.
Mi é successo con gli stopper montati in coperta, sotto avevo messo, all'epoca della costruzione della barca, solo un rinforzo di compensato. Se trovo la foto la posto.
Se però sotto al dado metti una bella rondella metallica grande o un piastrino metallico, non ci saranno problemi.
Ok quindi al rinforzo con il compensato, ma rondellone obbligatorio.
(12-06-2014, 08:28)ugo Ha scritto: Il compensato ha un difetto: se trafila acqua dai perni la zona sotto i dadi tende ad impregnarsi e a cedere.
si,pensavo proprio a qualcosa del genere
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.694 19-09-2025, 16:51
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 7.995 11-09-2022, 22:53
  Valutazione su possibile recupero bulbo Meteor Cani Fuendi 27 11.062 12-06-2020, 13:56
  Meteor Comar Guido 2 0 2.581 29-04-2019, 14:17
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 17.611 08-03-2019, 13:16
  invaso meteor CapitanGatto 34 15.200 02-01-2019, 11:56
  refitting Meteor zona lago como-varese-lugano riccardom 0 2.982 15-10-2016, 16:50
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 22.710 09-02-2016, 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 4.910 10-09-2015, 23:21
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 7.733 04-12-2014, 18:14
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 6.678 01-12-2014, 16:13
  Restauro Meteor CapitanGatto 223 85.141 28-11-2014, 00:33
  restauro meteor herry89 8 4.210 29-09-2013, 12:50
  Restauro pala timone FJ voloavela 7 5.846 13-09-2012, 15:50
  Meteor Refitting!!! ixaco 65 24.741 31-03-2011, 15:39
