Contatto w per contagiri su yanmar
.jpg   motore sun light.jpg (Dimensione: 603,35 KB / Download: 165) [/hide]Salve a tutti ,
premetto che ho cercato e letto le varie discussioni sull'installazione di contagiri su motore diesel ma, non ho trovato quello che alla fine mi serve davvero.
Cercherò di postare un'immagine del mio motore Yanmar 18 hp e se qualche anima buona del forum lo conosce mi potreste indicare dove si trova il famigerato contatto W dove collegare il contagiri ?
Non c'e', va tirato fuori saldando un cavetto sullo statore dell'alternatore.
Il motore è un 2gm20, se hai come probabile l'alternatore da 55A è l'Hitachi LR-155, che non ha il contatto W esposto.
Devo fare lo stesso lavoro sullo stesso motore... se non sei in grado da solo, portalo ad un elettrauto.
Grazie Alx, molto esaustivo ! Mi sa che dovrò far intervenire l'elettrauro. Ho una buona manualità e mi faccio da la maggior parte dei lavori ma non ho mai lavorato sull'alternatore e preferisco evitare di far danni da imperizia. Devo asssolutamente imparare cos'è e dove si trova lo " statore " Smile
Se vuoi toglierti la curiosità, vai qui 91 Wink
http://www.yanmarmarine.co.uk/manuals.php
scarichi il "service manual" per il motore 1GM10 (è il solito anche per il 2GM20), vai al capitolo 12 paragrafo 4 "Alternator" e nello spaccato dell'alternatore vedi qual'è lo statore 19
Perfetto , ho appreso una nuova nozione !
Se posso approfittare ancora di te , hai consigli su un contagiri/contaore da montare ?
Io ho comprato da osculati questo della teleflex, codice 27.392.83:
http://osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1913
Mi piaceva perchè ha il contaore analogico, ma mi sa che è uscito di produzione, io trovai uno degli ultimi pezzi.
La serie GM ha la predisposizione per installare il sensore di Hall
che conta i denti del volano.
Il contagiri serve sempre ma non dovete trafficare con l'alternatore.
Potrebbe darsi che il sensore sia gia' installato ma non utilizzato. (item 11 nell'immagine)
Il sensore originale costicchia ma se ne trovano di compatibili
.png   ff.png (Dimensione: 127,31 KB / Download: 220) [/hide]
OK , credo di essere un po confuso oltre che incuriosito.
La barca è ad 80 km da me e posso basarmi solo sulla foto che ho allegato per cercare l'alloggiamento del sensore ,che tra laltro non riesco a vedere, potrebbe essere nella parte bassa da dove proviene quel gruppetto di cavi elettrici ?
Oppure dovrò smontare il silenziatore per arrivarci ?
Ho allegato la pagina del parts catalog del 2gm20 pensavo fosse sufficentemente
esplicativa...
Va messo al posto di quel dado che ho cerchiato di rosso
Allegati
.jpg   motore sun light.jpg (Dimensione: 244,53 KB / Download: 211)
.jpg   sensore contagiri.jpg (Dimensione: 54,93 KB / Download: 219) [/hide]
si in effetti mi ero perso , lo cercavo da un'altra parte. poi ho trovato questa immagine sul manuale di servizio del motore. dovrebbe corrispondere al tuo cerchietto evidenziato.
una curiosità
cos'è quel filo bianco che esce sotto la scala?
A che serve?
grazie,.
Scusa il ritardo Calajunco , mi ero perso la tua domanda .
Il cavetto bianco che vedi è il collegamento al sensore dell'antifurto montato sotto ad uno scalino.( che io non ho mai attivato )
La barca in origine proveniva da Procida ( NA ) e mi dicono che lì può essere necessario munirsi di antifurto a bordo.
Forse noi siamo più fortunati , al mio circolo posso lasciare il tambuccio aperto ed in 40 anni nessuno ha mai toccato niente.SmileSmile
  Bluesea 6007 bruciato contatto tra 1 e OUT Wally 3 786 23-08-2026, 23:09
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 446 01-07-2026, 13:50
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.477 09-02-2026, 09:03
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.779 14-08-2024, 16:26
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.648 06-06-2024, 21:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 2.336 25-03-2024, 07:26
  Pannelli fotovoltaici a contatto con il bimini Volpino vela 26 8.645 02-04-2023, 23:54
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 3.898 08-08-2022, 22:19
  Contagiri che non conta stefano77 15 5.365 05-11-2021, 08:09
  contagiri maurotss 2 2.145 20-05-2021, 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 1.362 16-05-2021, 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 1.516 12-05-2021, 18:04
  Installazione Victron ARGO FET | Yanmar 2YM15 | Hitachi 60 amp Pasqualino7 3 3.098 28-04-2021, 08:07
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 3.182 07-09-2020, 17:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 3.130 21-07-2020, 08:19
