Vang Selden Rodkicker (591-300)
sono interessato all'acquisto di un vang Selden Rodkicker usato (vedi foto).
[Immagine: http://i.imgur.com/p9CBDOll.jpg]
[Immagine: http://i.imgur.com/JVz8aDGl.jpg]
[Immagine: http://i.imgur.com/c4xaCayl.jpg]
Non sono ancora riuscito a capire che modello sia (mi son dimenticato di prender le misure a dire il vero) ma ad occhio penso che possa essere il "Type 10 Standard" (sul profilato c'e' solamente un adesivo con la dicitura "591-300", qui il dettaglio dei modelli --> .)
L'ho smontato ed e' in buono stato, e' solo da pulire e ingrassare leggermente l'interno per far scorrere meglio il supporto di plastica.
Manca invece qualsiasi tipo di "espansore" (molla/braccetto idraulico) ma da quanto ho visto su internet almeno una molla dovrebbe esser presente, confermate? Nel caso, sapreste indicarmi se e' possibile reperirla come ricambio? Attualmente, se non sollecitato, il vang rimane a fondo corsa.
Grazie a tutti
ref. #1 .
ref. #2 .
In configurazione standard il rodkicker serve solo per impedire che il boma si schianti sulla tuga, ovvero non ha alcuna molla ma fa da fine corsa.
Può però essere munito del kit di molle a gas, che viene venduto a parte e si trova facilmente anche in rete.
(24-06-2014, 22:44)albert Ha scritto: In configurazione standard il rodkicker serve solo per impedire che il boma si schianti sulla tuga, ovvero non ha alcuna molla ma fa da fine corsa.
Grazie della precisazione 'albert', ordinero' a breve il kit per il gas spring. Specifico invece (casomai servisse a qualcuno in futuro) che il modello corrispondente al codice "591-300" e' il "Type 05".
(25-06-2014, 20:35)ita2282 Ha scritto: Grazie della precisazione 'albert', ordinero' a breve il kit per il gas spring. Specifico invece (casomai servisse a qualcuno in futuro) che il modello corrispondente al codice "591-300" e' il "Type 05".
No in realtà non è così, il codice 591-300 è solo quello generico del vang, sulla base, quella nera, per intenderci quella collegata all’albero è stampigliato un codice che inizia per 507 , il mio 507-935, con quel numero viene individuato il tipo 05, 10 etc. 19
Spiegato direttamente dalla Selden, dato che devo cambiare il pistone del vang
Io devo sostituire la molla a gas presente nel vang 591-300. la molla a gas e' una ARATRON G28-250-1200N-02 08/06. Da sito della SVB MARINE ci sono altri codici e non riesco a capire se devo acquistare il Tipo 10 o Tipo 20. Grazie in anticipo a chi mi chiarisce il quesito.
Questa è la tabella delle molle Selden.
In base ai Newton della molla vecchia ed al diametro dello stelo, leggi il codice a sinistra e la ordini.
Costano un botto, io il vang l'ho autocostruito e molla a gas ho utilizzato quelle di uso automobilistico della .. Se si ha un poco di manualità e la pazienza di cercare sul catalogo Mon..., si trova cosa usare ed i prezzi variano da 10 a 20 euro
@rosama, le molle a gas . non arruginiscono?
(03-02-2022, 00:37)ibanez Ha scritto: @rosama, le molle a gas . non arruginiscono?
Smiley44
arrugginiscono tutte.... c'è a chi è "esploso" l'originale
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 3 1.087 26-08-2026, 15:40
  rodkicker 507 - 935 Alfonso69 19 5.494 05-07-2026, 06:51
  consiglio per vang quarto di luna 26 5.061 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.329 08-01-2025, 17:49
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.532 04-09-2024, 14:12
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.704 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.202 03-03-2024, 12:13
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.121 02-11-2023, 19:15
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.086 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.264 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 9.324 10-10-2022, 14:36
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.303 13-06-2022, 13:43
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.859 10-02-2022, 18:23
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.950 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 3.043 02-03-2021, 12:45
