cuscinetti per winch
Dove si comprano ? ho un vecchio winch barbarossa 2 velocità con 3 cuscinetti, uno andato.. il piu piccolo e l'ho trovato su ebay della harken, il medio sta per andarsene anche lui ma non l' ho trovato di quelle misure.. e' un cuscinetto a rullo diam est.37 , int.29, altezza 24. la gabbia aperta è fatta da 18 rulli.
Saluti
Alex
io l ho acquistato in un negozio che vendeva cuscinetti " magazzino catene e . portato l originale da mostrarlo
In alternativa:
Prova a sentire la Harken,
perchè a suo tempo, si sono comprati l'italianissima Barbarossa.
.Mi sembra di aver visto in vendita dei cuscinetti a gabbia su utensileriaonline.
cerca con il nome tecnico:
"sfere in delrin".
ne trovi a palate.
Smiley2 buon lavoro
Sfere in delrin nel winch non lo sapevo è una novità??????
(29-06-2014, 19:15)albodo Ha scritto: cerca con il nome tecnico:
"sfere in delrin".
ne trovi a palate.
Smiley2 buon lavoro
Questa si che è una novità sfere in delrin al posto dei cuscinetti????.Smiley30Smiley30Smiley6
(01-07-2014, 22:29)albodo Ha scritto: .
Albodo stiamo parlando di cuscinetti non di sfere in delrin.
Allora è ancora più semplice.
Basta andare in una qualunque ferramenta che espone il marchio SKF e chiedere un cuscinetto a gabbia di rulli identico al vostro, chiedendo il tipo inossidabile.
Non sapendo prendere le misure esatte (si tratta di un codice parlante a 3 misure) portare il\i cuscinetto\i a gabbia di rulli che trovate nel winch.
una altra alternativa è telefonare a questi qui, che sono specializzati= stessa roba, più cara.
Antal srl
Via del Progresso, 10
35127 Padova - Italy
image antal@antal.it
Smiley64
Ho lo stesso problema, sempre con winch barbarossa a 2 velocità devo combiare il cuscinetto interno misure approssimative perchè prese col cm., int mm. 23, est mm. 32 h mm. 26.
mi puoi dire come/dove hai risolto, ho girato un paio di venditori di cuscinetti in zona ma non hanno niente.
Mario
Se non è "dedicato" (costom), allora è standard.
Se standard:
Sul bordo dell'anello esterno, ci sono delle sigle con dei numerini, vai con quelli da un buon rivenditore di cuscinetti e te lo trovano.
Puoi mettere qualche foto?
Dalle dimensioni che hai dato, googla "Cuscinetto a rullini" o
"cuscinetto ad aghi"... naturalmente , rigorosamente inox
Sembra strano che un cuscinetto standard si sia rovinato.
Non c' è nessuna sigla, non si è rovinato, si è distrutto, e non capisco ne anche come abbiano fatto i rulli ad uscire senza rimaner incastrati dentro. Diciamo che non ha mai avuto molta manutenzione, e ne anche molto uso, in quanto usato per trinchetta e spi, ma anche se non girava bene, lo usavo quasi come un punto fisso, è da quest' anno che mi è venuta la mania di averlo in ordine, anche perchè era peggiorato ulteriormente. finita con questo che ho smontato e portato a casa dovrò affrontare gli altri che sono in migliori condizioni. Ho chiamato la harken e molto gentili dicono di mandargli le foto che in casa dovrebbero avere i ricambi.
(04-09-2015, 11:54)Temasek Ha scritto: Se non è "dedicato" (costom), allora è standard.
Se standard:
(04-09-2015, 11:54)Temasek Ha scritto: Sembra strano che un cuscinetto standard si sia rovinato.
se devo dirti la verità, non mi sembra strano affatto, è solo il risultato dell' incuria. Se non sono lubrificati, l'attrito li scalda, si deformano, si rompono. SI pensa a fare manutenzione ai winch solo quando non girano più, per risparmiare qualche euro di grasso e olio?
Mi rispondo da solo per lasciare traccia ai posteri. Dopo aver girato senza esito per vari rivenditori di cuscinetti, ho parlato telefonicamente col gentile tecnico in sede Harken, che mi ha chiesto foto del winch e del cuscinetto e di una molletta anch' essa rotta.
In pronta risposta mi ha inviato nr. codice cuscinetto e mollette che è un kit di tutte le mollette e nottolini del winch ed elenco rivenditori in quanto loro non vendono ai privati.
Ho contattato Mare Torino con i codici, ha tutto in casa, il cuscinetto costa 8 euro (non so se sia un errore ma in questi casi non faccio domande), il kit molle 34 euro.
Già che ci sono prevedendo visto che l' altro winch ancora da smontare ha gli stessi sintomi ho comperato 1 kit molle e 2 cuscinetti a 50 euro+ 10 spedizione e domani me li mandano col corriere, devo ancora ricevere il tutto ma sono convinto che sarà tutto ok.
Segnalo che è la seconda volta che ho avuto a che fare con la Harken per assistenza su cose dell' altro secolo e si sono dimostrati rapidi gentili e precisi anche se chiedevo cose per loro non profique, complimenti a loro.
Disse il saggio:
--Tutto è bene, ciò che finisce bene e
...l'ultimo lubrifichi il winch!-- Smiley2
a me rimane la curiosità di sapere se insieme a kit molle e cuscinetti, ha preso anche il grasso e l'olio Big Grin
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 257 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 608 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.077 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.375 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.415 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.811 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.259 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.801 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.549 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.586 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.279 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.845 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.682 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 7.363 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.846 13-10-2022, 19:22
