sono grossi, sono veloci e adesso vanno di bolina?
Merci beaucoup.
(27-06-2014, 14:45)albert Ha scritto: ...
C'è il signor Froude che si sta rivoltando nella tomba da 6 pagine di interventi e ora tenterò di farlo rivoltare ancor di più............
Credo che anche il Sig. Freud sia li che guarda e, un po' sbigottito, sta prendendo .:
(27-06-2014, 15:20)albodo Ha scritto: 21
79797979
Alberto hai spiegato bene. Io lo sapevo ma come l'hai spiegato tu, credo che lo abbiano capito tutti.
Forse?.
(27-06-2014, 20:00)bullo Ha scritto: Alberto hai spiegato bene. Io lo sapevo ma come l'hai spiegato tu, credo che lo abbiano capito tutti.
Forse?.-
anch'io la sapevo come Alberto e Bullo.Smiley53
Solo che n on ho detto nulla per vedere se erano .:
ok, adesso .:
(27-06-2014, 10:42)Klaus Ha scritto:
(27-06-2014, 08:11)Gundam Ha scritto: Quindi non possiamo paragonare un lagoon con un iveco??? Eppure le forme non sono molto diverse... :-)))))
Beh, tecnicamente è più paragonabile ad un camper, difficile trovare un cat che fa un lavoro simile alle motrici IVECO.
Però le sensazioni alla guida posso essere le stesse... 91
Vabbè, ci vado da solo, mi metto pure a rispondere ... 26
Un cat da solo??? Su un cat hai lo spazio per fare festoni a go go.... Mica come noi mortali dei miseri e lenti monoscafi che non abbiamo gli spazi...
No, che hai capito, io parlavo di .:
[hide][Video: .][/hide]
Henry Ford
Dai!!!!Smiley34
Questo 3d comincia a piacermi!!!!79
(28-06-2014, 15:58)Stefanone Ha scritto: Dai!!!!Smiley34
Mi sa che non sei molto amato, per farti un dispetto hai visto che fine hanno fatto 3d e autore ?! Blinksmiley
898989
Henry Ford
898989
Molti nemici molto onore!!!
Ebbene si, anch'io faccio una citazione!!!Smiley4Smiley34Thumbsupsmileyanim
La frase originale è attribuita a Giulio Cesare, poi ripresa da Napoleone (sembra) e infine abusata dal Puzzone al quale viene spesso erroneamente attribuita.
Ciao a tutti!
Vi porto all'attenzione (e chiedo un'opinione...) su questo: ./
Grazie!
(24-09-2014, 17:43)alexer2k Ha scritto: Ciao a tutti!
Grazie!
Interessante!
Dalle specifiche che danno e da qualcosa letta in giro dovrebbero essere due modelli uno a chiglia fissa l'altro con derive mobili.
A orecchio dovrebbe essere un pò più performante del Mahe 36.....
Qualcuno l'ha visto in giro?
Io sono un po' prevenuto nei confronti della Comar....
(25-09-2014, 08:28)felix Ha scritto: Io sono un po' prevenuto nei confronti della Comar....
Felice, ma qualche cantiere italiano lo salvi o no? Blinksmiley
Siamo stati insieme sull'ultimo Genesi prodotto da Comar, cos'ha che non ti piace? Anche la cantina non è male... Smiley2
Henry Ford
Quella era la comar dei piccoli numeri, della non grande serie!
Finché hanno mantenuto una produzione abbordabile, producevano cose egregie!
L'enorme successo di alcuni modelli (belle barche) hanno portato un incremento della produzione che non sono riusciti a gestire per incapacità di riorganizzarsi. E' venuto fuori uno dei cantieri meno affidabili sul mercato per quel range di prezzo. Non confondiamo i progetti con la realizzazione. La serie S di Vallicelli è indiscutibilmente uno dei disegni meglio riusciti per una barca da crociera/regata e s'è visto negli anni passati sui campi di regata.
Chiedi a Luca e Marina cosa pensano della loro barca precedente.... filtrata dalle rifrazioni affettive!!!
Comunque quella domenica siamo stati bene!
Salvare qualche cantiere italiano?
Beh, Solaris sopratutto fino a qualche anno fa, Del Pardo sempre fino a qualche anno fa.... se parliamo di serie. Yacht 2000 ha ben realizzato qualche progetto di Vallicelli e Felci. Se parliamo di catamarani, Mattia fuori da ogni dubbio.
Per il resto, tutti o quasi hanno ceduto alle lusinghe dell'eccessiva fighettitudine a discapito della sicurezza.
Per dirtene una. Un paio di anni fa ho trasferito un Solaris 72 da Barcellona a Varazze. Nuovissimo fiammante, reduce dal salone nautico. Due giorni prima aveva fatto 100 nodi creando innumerevoli danni anche in porto. Quando abbiamo mollato gli ormeggi c'erano una 15na di nodi ed un'onda enorme di scaduta. Navigava da dio. Da non credere il passo e la sicurezza, quasi sempre sopra i 9 nodi senza particolare attenzione alle regolazioni... rollaranda nell'albero.
Tutto questo ben di dio rovinato dagli interruttori delle luci bluetooth che funzionavano una volta su 15 (non a caso, proprio 1 su 15), il portellone della sala macchine solo sul passavanti di sx, nulla in quadrato per poter avere una conformazione particolare degli interni, arrivato in porto dico "abbiamo l'elica di prua, usiamola che dopo un tot di navigazione fa comodo". Apro il portellino, provo a farla funzionare per capirne l'efficacia.... inizia a girare anche il rollafiocco!!!
Il caso della pulsanteria bluetooth, si può ovviare ripassando l'impianto elettrico.
Il caso dell'idraulica dell'elica/rollafiocco... uhm... barca nuova... una valvola non si è chiusa e l'olio circolava un po' dappertutto. Non può essere mancata manutenzione, ovviamente pezzo difettoso (o circuito sballato, non so come sia andata la visita d'ispezione).
Il caso della botola.... signori... è gravissimo. Immaginate di dover andare in sala macchine con mare grosso... scherziamo??? Il cantiere ha avuto la debolezza di assecondare le richieste dell'armatore (trice) costruendo qualcosa di concettualmente sbagliato!!! La mia stima va a zero!
(25-09-2014, 10:31)felix Ha scritto: Salvare qualche cantiere italiano?
In effetti così non salvi nemmeno Solaris... ma condivido le tue ragioni, solo un piccolo appunto, non esistono cantieri italiani che fanno grandi numeri, ormai sono artigianali sia Comar che Del Pardo. Che poi ci si siano applicati poco, lo ammetto. Solaris Yacht2000 e Vismara sono cantieri di nicchia, tu hai raccontato del S.72, io ti posso dire che con l'elettronica ci ha litigato anche Vismara. La differenza sta nel post vendita, di Solaris e Vismara sono eccellenti, degli altri non saprei.
Henry Ford
Vismara? Sfondi una porta aperta.
E comunque i cantieri che si basano molto sull'after sale, per me, non sono buoni!
Quando si acquista una barca nuova, la si testa per un po' (giorni, non mesi), poi si stacca il cordone ombelicale con il cantiere costruttore. Arriva il tempo di personalizzare, di adeguare, di rendere aderente ai propri bisogni ed esigenze, ma individualmente.
Il restare imbrigliati e prigionieri degli after sale dei cantieri è roba da yachts milionari, tipo Perini. Le barche piccole vanno gestite personalmente!
E comunque siamo in tema catamarani!! Wink
(25-09-2014, 15:47)felix Ha scritto: Vismara? Sfondi una porta aperta.
Vabbè, ma l'OT è l'anima del forum... Smiley4Smiley4Smiley4
Comunque non parlavo di "tagliandi", ma di interventi di assistenza per avarie.
Il Comet cat 37 non sembra male, poi ovviamente bisogna vederlo in acqua.
DATI
lunghezza f. t. m 11,30
larghezza m 5,65
pescaggio m 0,95/2,24
dislocamento kg 4500
superficie velica totale mq 78
progetto Marc Lombard
www.comaryachts.it
Henry Ford
DATI
larghezza m 5,65
www.comaryachts.it
Dove li hai presi quei dati???
Secondo me sono stati dati alla stampa tempo addietro quando erano ancora al progetto cartaceo... forse loro speravano di arrivare a 4.500 kg!!!
Adesso sono cambiati, hanno fatto un calderone non distinguendo tra deriva mobile e chiglia fissa e il dislocamento dichiarato è 5.000 kg :
Comunque mi sembra di aver capito che ancora nessuno l'ha visto.
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.502 27-03-2025, 09:38
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.632 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.646 04-12-2023, 17:02
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.270 28-07-2022, 21:38
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.005 28-01-2022, 19:11
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 13.607 16-10-2021, 10:46
  I foils sono lenti? crafter 4 2.235 25-07-2021, 11:39
  ci sono controindicazioni per dei winch sovradimensionati? sasafloridia 9 4.058 29-12-2020, 22:09
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.046 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.997 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.603 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.406 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.429 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 23.232 06-10-2018, 21:36
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 12.786 18-07-2018, 16:38
