DIRETTA: due direzioni del vento
Exclamation
In diretta potrete vedere IN WEBCAM, per qualche minuto, le barche all'ormeggio in direzione opposta alle nuvole bassissime.
http://www.cerrometeo.com/meteo.asp
Spiacente ma non so come . sull'immagine e parte il filmato
ATTENZIONE!!!
Il fenomeno di correnti stratificate descritto non è più visibile. Come scritto il filmato concentra gli ultimi 20 minuti in diretta differita.
dopo 40 minuti il fenomeno . poppa alla boa è quasi sempre contro la direzione del vento .
Non riesco a vedere il filmato, ma tieni conto di due cose:
1. le barche non si allineano solo al vento ma anche alla corrente Wink
2. non è detto che il vento in quota dia lo stesso di quello in superficie, pensa solo alle termiche che a poche centinaia di metri in quota hanno un regolare flusso inverso...
comunque ripeto ti rispondo senza vedere il filmato
Leandro
il fenomeno alle 2110 perdura.
non ci sono correnti in zona.
se vai sulla foto, con un doppio clik appare il filamto degli ultimi 20 minuti.
Mi sembra anche che ci sia una stabilità differente tra barca e barca ( forse ) quella che da di posteriore più facilmente mi sembra una barchetta da regata più leggera e con un opera viva e un peso molto più contenuti delle altre,e probabilmente con una deriva meno pesante. O pensate di no ? Smiley30
Mimita, ora è regolare: prua al vento.
Ieri invece erano ormeggiate poppa al vento.
fenomeno finito.
D'accordo però penso che sia anche interessante nel tuo filmato ( almeno per me) la reazione delle diverse barche alla raffica.
il filmato cambia ogni x .:
Oggi si apre, la volta scorsa no ...
A me pare evidente sulla superficie dell'acqua la direzione del vento che lambisce di prua le barche, quindi nulla di strano.
Probabilmente in quota vi è un controflusso in senso opposto non lo so...
Leandro
Ragazzi non voglio infierire con nessuno ma è noto "quasi a tutti" che il vento in quota è sempre diverso da quello di superficie, per l'esattezza ruota a destra salendo in quota nell'emisfero nord, a sinistra nell'emisfero sud
(30-06-2014, 10:40)kermit Ha scritto: Ragazzi non voglio infierire con nessuno ma è noto "quasi a tutti" che il vento in quota è sempre diverso da quello di superficie, per l'esattezza ruota a destra salendo in quota nell'emisfero nord, a sinistra nell'emisfero sud
Certo il fenomeno che tu citi si chiama windshear, ma qui si parla di direzione opposta, credo sia più realistico un flusso termico.
Mi piacerebbe sentire cosa ne pensano Einstein e Albert che se ne intendono di meteo, coriolis ecc Wink
Leandro
Certo che se in superficie c'è brezza ed in quota c'è il vento geostrofico altro che direzione opposta!!!! Comunque fattelo spiegare da Einstein e Albert che ne intendono di meteo che lo consultano quotidianamente per il loro .:
Ma no che non infierisci con nessuno, Kermit!
Non preoccuparti e vai pure sciolto come ti dice la testa: per quello che dici tu, nessuno si offende!Smiley4
La possibilità di vedere in diretta delle nuvole a bassisima quota, (praticamente nebbia in sospensione) andare in un senso e le barche alla boa con la prua rivolta nello stesso verso a me sembrava una cosa simpatica e volevo farla vedere .... "quasi a tutti"!
Nubi a bassissima quota non ne ho viste, le nubi che si vedono sul video sono sopra i rilievi alpini, semmai si nota il famoso fenomeno tipico delle alpi cioè dello stau e foehn e le nubi si cominciano a formare sulla vetta in quanto l'aria costretta a salire dal rilievo montuoso condensa.
Sul regime dei venti in un lago ci sarebbe da scrivere un poema e una diversità tra superficie e quota non mi sembra una cosa atipica
(30-06-2014, 12:53)kermit Ha scritto: Nubi a bassissima quota non ne ho viste, le nubi che si vedono sul video sono sopra i rilievi alpini, semmai si nota il famoso fenomeno tipico delle alpi cioè dello stau e foehn e le nubi si cominciano a formare sulla vetta in quanto l'aria costretta a salire dal rilievo montuoso condensa.
Leandro
(30-06-2014, 10:59)kermit Ha scritto: Certo che se in superficie c'è brezza ed in quota c'è il vento geostrofico altro che direzione opposta!!!! Comunque fattelo spiegare da Einstein e Albert che ne intendono di meteo che lo consultano quotidianamente per il loro .:
Il fenomeno faceva vedere due correnti stratificate, una tra la superficie e i 10 metri, l'altra tra i 10 ed i 50; la corrente inferiore veniva da N, la corrente superiore veniva da S.
Quanto descritto era visibile il 28 giugno 2014 alle 1700.
Ora non è più visibile: come scritto il filmato concentra gli ultimi 20 minuti in diretta differita.
Ok tu hai postato alle 16.10 del 28 giugno ma il fenomeno era visibile alle 17 del 29 giugno, una specie di macchina del tempo 898989
Senti ma ci fai vedere anche il filmato di quello che succede domani? 8989
Ragazzi si scherza eh?Smiley4Smiley4
E' un fenomeno che avviene tutti i giorni in montagna (ed anche al mare).
Quando termina l'insolazione che ha creato la brezza di valle richiamando (qui da noi) aria calda dalla pianura a sud, l'aria in quota si raffredda e comincia a scendere verso valle con la brezza di monte.
Questa massa che scende (qui da noi) da nord, raffreddata sulle pareti che vanno in ombra, è inizialmente una sottile lingua d'aria fredda che si insinua sotto all'aria calda che nel periodo di transizione continua invece a provenire da sud.
Questa infiltrazione d'aria fredda che solleva la calda a centro valle (o lago) è ben noto come "restituzione" agli aliantisti ed ai . non so se lo è ai piloti di linea Smiley34
Si scherza eh !!!! Smiley2
P.S. einstein ed io guardiamo sempre il meteo per lavoro: lui perchè così sa come si deve vestire per accompagnare fuori la cagnolina, e, essendo in pensione, è ora il suo lavoro; io il meteo lo guardo per sapere se posso issare o meno le rande avvolgibili, in base all'orientamento degli ormeggi .....ed è il mio lavoro. Smiley2
(30-06-2014, 18:41)albert Ha scritto: E' un fenomeno che avviene tutti i giorni in montagna (ed anche al mare).
No no per i piloti di linea non c'è nessuna restituzione ma ora quando risponde anche Einstein Tiger sarà tutto contento 8989
(30-06-2014, 14:23)kermit Ha scritto: Ok tu hai postato alle 16.10 del 28 giugno ma il fenomeno era visibile alle 17 del 29 giugno, una specie di macchina del tempo 898989
[b]ciai l'occhi boni assai pevvedè quello che nun .]
[i](dal marchese del grillo)
Smiley4Smiley4Smiley4
  Vento reale, vento apparente kermit 149 33.881 03-01-2013, 06:42
