Nuova randa, strana piega
I velai sono timidi, devi essere piu incisivo. Barca nuova vela nuova e ti vuoi fare estate in quelle condizioni...
@zk scusa ma non ti capisco... se anche avesse pagato il velaio come se le vele fossero cinesi, la vela va fatta bene. Non é che se per prendere il lavoro uno decide di scendere sul prezzo allora é autorizzato a partorire degli aborti e poi disconoscerli come se fatti da altri...
Posso,chiedere che barca é?
Temo che non gli basti prendere la macchina. Ho fatto fare la vela a Fiumicino ma ora la barca è in Sardegna. Sono partito perché avevo già segnalato una piega anomala (inizialmente mi sembrava un problema legato alla prima stecca) al velaio ma mi aveva rassicurato che era solo un problema di regolazioni (tensione dello strallo di prua). Purtroppo, scusa maltempo ed impegni già presi, ho poi avuto poco tempo per approfondire.
La barca è un Caipirinha (30 piedi) e la vela me l'ha messa ad un buon prezzo ma non regalata, rispetto a quanto mi aveva chiesto la concorrenza.
Beh non é certo una situazione confortevole per il velaio... Prova a giocare anche con il giro dell'albero magari riduci il difetto
fare foto, poi fare pacchettino e spedire con corriere.
dalla foto capisce cosa e' sbagliato, se sa fare il velaio aggiusta, se sa solo usare il programmino di taglio te ne fa una nuova, tenendo conto che il tuo albero armato in testa non ha flessione.
ma ce l' hai uno stralletto?
Si. Ho il "baby stay".
se vuoi farci la stagione prova a piegare un po il palo col baby.. senza esagerare.. che poi oltre la vela ti tocca ricomprare anche il pioppo... pero almeno intanto almeno una raccomandata.. mandala.
(02-07-2014, 23:55)ZK Ha scritto: se vuoi farci la stagione prova a piegare un po il palo col baby.. senza esagerare.. che poi oltre la vela ti tocca ricomprare anche il pioppo... pero almeno intanto almeno una raccomandata.. mandala.
Ecco, stiamo calmi col cazzare che la signora ha una discreta età e se il palo è quello originale rischi.
Il Caipi lo conosco come le mie tasche, ci ho navigato per una 15 d'anni in giro per mezzo Mediterraneo. La drizza serve a tirar su la vela, non a regolarla, la porti a battuta e basta. La regolazione della tensione della ralinga è tutta demandata al caricabasso, che sposta il boma sull'apposito carrello a cui è fissata la trozza, lo ha già detto Bacchus. Con il baby stay combini poco, è proprio un bel palo robusto, ma tentar non nuoce, sempre considerando l'età. Secondo me una bella rifilata al giro d'albero è l'unica soluzione, richiama i fratelli, digli che con i loro consigli non hai risolto e chiedi istruzioni. Non è detto che non vengano a trovarti, li conosco come persone corrette.
Henry Ford
(03-07-2014, 13:40)albert Ha scritto:
(02-07-2014, 13:53)einstein Ha scritto: ......... in questo momento è in mezzo al lago di Garda, con 15nodi di vento, che sta provando le sue vele sul nuovo Ice 33 di Felci.
primo bordo..... barca - albero - vele era la prima volta che si trovavano assieme: tutto combaciava al mm. ............... e so soddisfazioni ! ... Smiley2
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Qui in tanti non avevamo dubbi dato che dal tuo atelier escono abiti su misura che calzano a pennello ....grande Albert !! Thumbsupsmileyanim
Appena possibile me ne regalo uno anche io per farci il fico Smiley53
(03-07-2014, 13:40)albert Ha scritto: .
91 sintetico...
91 sintetico...
. avuto un . non ho capito come si cancellano i . non si può....
Ma nedo è stato più veloce di me.....
Belle vele cazzibus....
...denghiu Smiley4
Le albert sail sono inconfondibili.
Dicci dicci come va??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Bella randa, ma quante stecche!
(04-07-2014, 15:02)ITA101 Ha scritto: ...ma quante stecche!
Hai dovuto anche pagarlo? 26
Mannaggia, di venere e di marte non si dà inizio all'arte, Albertoooo !!!
Fortuna vuole che è già stata bagnata ...fiuuu!!! Thumbsupsmileyanim
Discreta catenaria il fiocco ..o sbaglio !!
Ciao Smiley32
ma è sul garda?? se si, dove??
qualcuno dice...
....xxxxxx non perdona !!
io non conosco la barca, dei fratelli ne ho visto uno alla regata che sponsorizza, due o tre anni fa, ho visto anche belle vele fatte da loro.. non gli metterei mai la croce addosso.
se non si puo flettere l' alberello perche senno viene giu.. forse e' meglio cambiarlo, io preferirei provare in porto che accorgermene fuori magari in mezzo ad un bel groppo.
gli alberi li tira giu la forza di inerzia non la sollecitazione che gli puoi dare con le manovre fisse.. al limite e' piu facile che salti una . qualla banana o no.. ti molla lo stesso.
su molte barche con il baby lo si murava su una rotaia e il randellaio sulle raffiche agiva sulla rotaia per flettere l' albero e smagrire la randa.
sugli alberi a crocette dritte sto modo si e' sempre usato e quando so venuti giu e' successo sempre per problemi diversi.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 24 1.392 31-08-2026, 23:49
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 7.674 31-08-2023, 11:45
  Strana bussola plastimo contest Adrianomol 9 3.793 07-12-2021, 22:23
  Randa nuova o genoa? leos3 21 7.559 22-06-2021, 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 13.210 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 6.786 18-09-2019, 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 3.976 10-09-2018, 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 23.973 05-07-2017, 20:42
  Arrivata randa nuova !!! LOKA 59 16.838 30-06-2017, 19:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 15.896 13-10-2016, 15:00
  Randa "strana" Federico82 14 6.096 14-07-2016, 09:15
  Nuova Randa 2 infinity 8 4.160 25-06-2016, 09:49
  nuova randa infinity 49 18.370 21-06-2016, 17:04
  Nuova randa kermit 29 13.599 29-11-2015, 07:57
  Nuova vela di prua Chiodoni 12 5.364 08-11-2015, 11:20
