Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
02-07-2014, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014, 19:19 da Gundam.)
I velai sono timidi, devi essere piu incisivo. Barca nuova vela nuova e ti vuoi fare estate in quelle condizioni...
@zk scusa ma non ti capisco... se anche avesse pagato il velaio come se le vele fossero cinesi, la vela va fatta bene. Non é che se per prendere il lavoro uno decide di scendere sul prezzo allora é autorizzato a partorire degli aborti e poi disconoscerli come se fatti da altri...
Posso,chiedere che barca é?
Discussioni: 60
Registrato: Apr 2013
Temo che non gli basti prendere la macchina. Ho fatto fare la vela a Fiumicino ma ora la barca è in Sardegna. Sono partito perché avevo già segnalato una piega anomala (inizialmente mi sembrava un problema legato alla prima stecca) al velaio ma mi aveva rassicurato che era solo un problema di regolazioni (tensione dello strallo di prua). Purtroppo, scusa maltempo ed impegni già presi, ho poi avuto poco tempo per approfondire.
La barca è un Caipirinha (30 piedi) e la vela me l'ha messa ad un buon prezzo ma non regalata, rispetto a quanto mi aveva chiesto la concorrenza.
Discussioni: 79
Beh non é certo una situazione confortevole per il velaio... Prova a giocare anche con il giro dell'albero magari riduci il difetto
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
fare foto, poi fare pacchettino e spedire con corriere.
dalla foto capisce cosa e' sbagliato, se sa fare il velaio aggiusta, se sa solo usare il programmino di taglio te ne fa una nuova, tenendo conto che il tuo albero armato in testa non ha flessione.
ma ce l' hai uno stralletto?
Discussioni: 60
Discussioni: 87
se vuoi farci la stagione prova a piegare un po il palo col baby.. senza esagerare.. che poi oltre la vela ti tocca ricomprare anche il pioppo... pero almeno intanto almeno una raccomandata.. mandala.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(02-07-2014, 23:55)ZK Ha scritto: se vuoi farci la stagione prova a piegare un po il palo col baby.. senza esagerare.. che poi oltre la vela ti tocca ricomprare anche il pioppo... pero almeno intanto almeno una raccomandata.. mandala. Ecco, stiamo calmi col cazzare che la signora ha una discreta età e se il palo è quello originale rischi.
Il Caipi lo conosco come le mie tasche, ci ho navigato per una 15 d'anni in giro per mezzo Mediterraneo. La drizza serve a tirar su la vela, non a regolarla, la porti a battuta e basta. La regolazione della tensione della ralinga è tutta demandata al caricabasso, che sposta il boma sull'apposito carrello a cui è fissata la trozza, lo ha già detto Bacchus. Con il baby stay combini poco, è proprio un bel palo robusto, ma tentar non nuoce, sempre considerando l'età. Secondo me una bella rifilata al giro d'albero è l'unica soluzione, richiama i fratelli, digli che con i loro consigli non hai risolto e chiedi istruzioni. Non è detto che non vengano a trovarti, li conosco come persone corrette.
Henry Ford
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
03-07-2014, 13:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2014, 13:46 da albert.)
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 79
(03-07-2014, 13:40)albert Ha scritto: .
 sintetico...
Discussioni: 45
03-07-2014, 14:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2014, 10:26 da albert.)
(03-07-2014, 13:55)Gundam Ha scritto: (03-07-2014, 13:40)albert Ha scritto: .
sintetico...
. avuto un . non ho capito come si cancellano i . non si può....
Ma nedo è stato più veloce di me.....
Discussioni: 79
Discussioni: 45
...denghiu
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
04-07-2014, 14:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2014, 15:33 da Mr. Cinghia.)
Le albert sail sono inconfondibili.
Dicci dicci come va??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Bella randa, ma quante stecche!
Discussioni: 79
(04-07-2014, 15:02)ITA101 Ha scritto: ...ma quante stecche!
Hai dovuto anche pagarlo?
Discussioni: 305
Mannaggia, di venere e di marte non si dà inizio all'arte, Albertoooo !!!
Fortuna vuole che è già stata bagnata ...fiuuu!!!
Discreta catenaria il fiocco ..o sbaglio !!
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
ma è sul garda?? se si, dove??
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
qualcuno dice...
....xxxxxx non perdona !!
Discussioni: 87
04-07-2014, 20:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2014, 20:30 da ZK.)
(03-07-2014, 10:06)Klaus Ha scritto: (02-07-2014, 23:55)ZK Ha scritto: se vuoi farci la stagione prova a piegare un po il palo col baby.. senza esagerare.. che poi oltre la vela ti tocca ricomprare anche il pioppo... pero almeno intanto almeno una raccomandata.. mandala. Ecco, stiamo calmi col cazzare che la signora ha una discreta età e se il palo è quello originale rischi.
io non conosco la barca, dei fratelli ne ho visto uno alla regata che sponsorizza, due o tre anni fa, ho visto anche belle vele fatte da loro.. non gli metterei mai la croce addosso.
se non si puo flettere l' alberello perche senno viene giu.. forse e' meglio cambiarlo, io preferirei provare in porto che accorgermene fuori magari in mezzo ad un bel groppo.
gli alberi li tira giu la forza di inerzia non la sollecitazione che gli puoi dare con le manovre fisse.. al limite e' piu facile che salti una . qualla banana o no.. ti molla lo stesso.
su molte barche con il baby lo si murava su una rotaia e il randellaio sulle raffiche agiva sulla rotaia per flettere l' albero e smagrire la randa.
sugli alberi a crocette dritte sto modo si e' sempre usato e quando so venuti giu e' successo sempre per problemi diversi.
