Ventilatori
redstar Online
Registrato: Apr 2010 Online
Ventilatori
Ho buttato forse un po' frettolosamente,i vecchi ventilatori 24v perché rumorosi.per ora ho visto quelli per automezzi:non mi sembrano solidi e neppure belli.Avete qualche suggerimento? Grazie RB
03-07-2014 20:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Ventilatori
http://pallanteroberto.adboom.it/it/annu...35669.html
va bene anche d'inverno, scalda e toglie l'umidità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2014 21:07 da mckewoy.)
03-07-2014 21:05
Utente non più attivo Offline
RE: Ventilatori
in grecia se ne trovano piccoli come quelli da automezzi, ma a 220 v
li mando con l'inverter, hanno due velocita' e rispetto a quelli a 12 v sono silenziosissimi.
marca "primo"
8w a 220...non so a quanto corrispondono come consumo, ma anche a nottate intere le batterie quasi non se ne accorgono....
03-07-2014 21:13
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Ventilatori
Volendo si trovano ventilatori per PC in corrente continua a due soldi
03-07-2014 21:18
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Ventilatori
Non ho mai avuto sulle mie barche dei ventilatori, eppure qualche viaggetto piuttosto a sud l'ho fatto.
Ma davvero se ne sente tanto la necessita? Tra l'altro la mia barca e blu e a detta di molti dovrebbe essere anche caldissima..
Capisco me che sono abituato al caldo, ma non ho mai visto soffrire nemmeno i miei ospiti.
Li consigliate?
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2014 01:55 da ITA-16495.)
04-07-2014 01:53
kermit Offline
RE: Ventilatori
Per la mia esperienza in navigazione non fa mai un caldo eccessivo, basta un po' d'ombra e vai benissimo in fondo siamo circondati dall'acqua che ha una temperatura inferiore ai 25 gradi, nelle peggiori situazioni e navigando di lasco ecc mi trovo bene a stare all'ombra delle vele tra la randa e gennaker con il telecomando autopilota in mano, c'è un flusso d'aria refrigerante gradevole.
Nei porti potrebbe far caldo e d'estate utilizzo un grande ventilatore a 220 AC che fa il suo ottimo lavoro per tutta la barca
04-07-2014 05:57
RE: Ventilatori
li ho comprati nelle ionie, dove spesso si sta con le cime a terra per via degli alti fondali, e in qualche caso zero vento. aggiungici che in quel periodo avevo un bimbo di nemmeno due anni....che con il caldo non dormiva....22
qua' in Egeo ogni tanto si usano nei porti...certo e' che quando servono sono un gran sollievo....
ma tutto e' relativo....una notte ci e' capitato di sudare in corsica ovest
04-07-2014 08:30
rob Online
Tutor AdV
RE: Ventilatori
(03-07-2014 20:21)redstar Ha scritto:  Ho buttato forse un po' frettolosamente,i vecchi ventilatori 24v perché rumorosi.per ora ho visto quelli per automezzi:non mi sembrano solidi e neppure belli.Avete qualche suggerimento? Grazie RB
se servono ventilatori "buoni", google "caframo"
se non servono ventilatori google aria fresca Smile
04-07-2014 20:39
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Ventilatori
Io lo uso quando mi siedo al carteggio che nella mia barca è un posto caldissimo.
Quando si è dotato il vecchio ho pensato di risparmiare confrontandolo da un negozio di accessori auto.
Purtroppo non avevo previsto che il ventilatore da auto orovoca,quando acceso,una fastidiosa interferenza con il vhf che prima non c era
09-07-2014 12:50
rema Offline
RE: Ventilatori
Odio i corruttori automatici e chi non rilegge le risposte!
09-07-2014 12:51
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Ventilatori
Se ti rivolgi ad un negozio di componenti elettronici o ad un laboratorio di riparazioni per pc
i ventilatori per raffreddare l'interno del computer li regalano perche ne hanno in sopravanzo
funzionano a 12 volt e ne puoi installare anche più di uno accoppiati fra loro, il consumo è
irrisorio essendo questi ad induzione e quindi senza spazzole
se posizionati sugli oblò sono perfetti
quindi quoto Kermit
saluti
21-07-2014 18:04
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Ventilatori
A bordo ne ho uno rumoroso e antiestetico per non dire pericoloso ma, tutto sommato, utile.
Da quando ho scoperto la funzione "aria fresca" del webasto sto pensando di toglierlo definitivamente.
B.V.
22-07-2014 10:01
mckewoy Offline
RE: Ventilatori
(09-07-2014 12:51)rema Ha scritto:  Odio i corruttori automatici e chi non rilegge le risposte!
Smiley34Smiley34Smiley34
22-07-2014 10:38
