Nuova randa, strana piega
#41
Mi sono fato un'idea sulle velerie. Essendo artigiani cè modo e modo di lavorare e che prima di far fare le vele è bene parlare con qualcuno che quelle vele le ha già montate e conosce i velai, non andare alla ceca. Credo sia sempre meglio andare sulle velerie che hanno programmi seri per lavorare come in quelle di fama a livello globale, alla fine il risparmio è marginale rispetto al tempo che possono far perdere alcuni di questi artigiani.
Dopo diverse prove con pochissimo vento ho potuto verificare che la randa assume una forma corretta arretrando il punto in cui agisce il paranco della scotta. In pratica, tesando di più la balumina. Ora non mi resta che attendere un vento che superi i 4kts di oggi...
Ho però un dubbio: ora il paranco non lavora in verticale sopra il trasto ma angolato di circa 20/30 gradi. Rischio di sollecitare in modo eccessivo o scorretto il trasto?
(19-07-2014, 14:47)bacchus Ha scritto: Dopo diverse prove con pochissimo vento ho potuto verificare che la randa assume una forma corretta arretrando il punto in cui agisce il paranco della scotta. In pratica, tesando di più la balumina. Ora non mi resta che attendere un vento che superi i 4kts di oggi...
non capisco cosa possa cambiare ad arretrare il il punto di applicazione del paranco.
Che la trazione sul trasto non è più verticale ma obliqua. Credo solo questo.
ci dovrebbe essere il boma che trasforma in verticale l' azione del paranco, se sposti il paranco puoi mandare piu o meno in compressione il boma ma l' azione del boma sulla vela e' sempre quella.. un po il concetto che se cazzi il vang chiudi la balumina.. indipendentemente dal punto di applicazione del suo paranco.
In effetti hai ragione. Ne deduco che la mia valutazione rispetto l'effetto sulla barlumina di aver arretrato il punto di attacco del paranco della scotta sul boma è una ..
Allora non capisco perché ha migliorato la forma della vela. Sarà stato un caso?
a riguardare la foto sembra che la prima stecca sia tanto tanto corta.
La prima (dal basso) è effettivamente molto corta. L'ultima in alto avrei detto troppo lunga. Tanto da non permettere alla vela di fare una "pancia" naturale ma una piega netta in corrispondenza della fine della stecca. Sbaglio?
io mi riferisco alla prima, senza star li a darmi ragione per referenza, fatti un giro sulle immagini di rande nel web.. la prima e' sempre "full batten" perche sulla tua e' corta?
forse la risposta la sa il velaio.. io sta domanda la girerei a lui.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 34 2.499 21-10-2026, 10:33
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.359 31-08-2023, 11:45
  Strana bussola plastimo contest Adrianomol 9 3.969 07-12-2021, 22:23
  Randa nuova o genoa? leos3 21 8.027 22-06-2021, 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 13.889 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 7.110 18-09-2019, 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 4.207 10-09-2018, 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 25.400 05-07-2017, 20:42
  Arrivata randa nuova !!! LOKA 59 17.864 30-06-2017, 19:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.463 13-10-2016, 15:00
  Randa "strana" Federico82 14 6.392 14-07-2016, 09:15
  Nuova Randa 2 infinity 8 4.343 25-06-2016, 09:49
  nuova randa infinity 49 19.102 21-06-2016, 17:04
  Nuova randa kermit 29 14.072 29-11-2015, 07:57
  Nuova vela di prua Chiodoni 12 5.591 08-11-2015, 11:20
