Battery monitor BM1 e ripartitore
serena giornata a tutti quanti loro
ho bisogno di una vostra opinione in merito ad un quesito:
ho un battery monitor della NASA - il BM 1 - che con il caricabatterie (è un quick) ha sempre funzionato correttamente.
il BM 1 è collegato solo alle due batterie servizi in quanto la batteria motore è completamente separata ed ha un suo voltmetro.
da due giorni ho varato la barca ed ho notato che con motore in moto ( e senza caribatterie, quindi) il BM 1 mi dice che le batterie si stanno scaricando.
insomma sul display compare la scritta "discharge" anche se il valore di tensione che legge arriva a 14 V e passa, a seconda di quanto acceleratore c'è.
l'alternatore quindi eroga correttamente (non ho provato col tester, al momento mi sono fidato del valore letto sul display del BM 1) ed il ripartitore di carica distribuisce, dal momento che il solito BM 1 legge la tensione ai capi delle batterie ...
... ma perché mi dice "discharge" ?
da premettere che l'impianto è nuovo - e self made Smiley57 - mi sembra tutto corretto, a parte appunto la dicitura "discharge" che è in contrasto con il valore di tensione letto ...
... qualcuno ha un'idea da proporre ?
Thank you, gentlemen
(Abelardo)
Franci non lo so il motivo ma lo fa' anche a me.
Mi ero ripromesso di collegare il filo arancione del bm1 alla batteria motore e dovrebbe leggere la tensione della batteria motore ma non l'ho ancora fatto.
Sono contento che hai finalmente varato ti aspetto in Sardegna ciao saverio
esse quam videri
ciao Saverio, ho varato giovedì scorso ... sono ancora in fase di "allestimento"
quest'anno ho finito le ferie
... un poco di problemi in famiglia e molto tempo dedicato a finire la barca mi hanno fatto trovare a luglio senza più ferie ...
per la Sardegna ... eppure ci devo andare !!!!
ciao Saverio
(Abelardo)
Cavo dal ripartitore collegato direttamente alle batterie senza passare dallo Shunt ?
si è vero, il cavo dal ripartitore va diretto alle batterie, d'altra parte anche quello del caricabatterie dalla rete 220 va direttamente alle batterie. In questo caso il BM legge la carica.
poi, guardando lo schema, lo shunt è collegato al negativo, mentre dal ripartitore vado ai positivi delle batterie.
i negativi sono comuni.
(Abelardo)
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.592 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.246 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 27.046 21-06-2025, 18:04
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 28.609 30-10-2024, 08:33
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.522 19-08-2024, 17:42
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.084 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.602 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.489 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.458 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.321 31-01-2023, 18:45
  Alternatore valeo e ripartitore mosfet LOKA 21 9.927 24-07-2022, 13:54
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 2.107 29-03-2022, 12:20
  Battery protect the first 6 2.771 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.533 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 2.365 30-01-2022, 01:17
