L' albero trema
#41
(08-07-2014, 17:28)Luigi.gazzotti Ha scritto:
(07-05-2014, 09:19)einstein Ha scritto:
(07-05-2014, 08:56)enio.rossi Ha scritto: @einstein. Se la domanda è rivolta a me no. L'albero vibra quando è all'ormeggio con vento da 100-110° di circa 10kn. Saluti.
La domanda era rivolta a Gundam, comunque, circa il tuo problema, se può consolarti, purtroppo ce l'ho anch'io; ho provato a mettere le mani di qua e di là, ma con scarsi risultati. 22
anche stesso identico problem
mi sono dotato di mast jack integrandolo nella base albero, risolvo la vibrazione scaricando la tensione dell'albero praticamente con le sartie in bando
in certe condizioni scossava tutta la barca ora non più
Questa storia di lasciare le sartie in bando ci pensavo pure io... Poi parlandone con dèi riggere é saltato fuori che il bacioccamenro delle sartie lasce riduce la vita dei vari componenti... Tu ti sei informato?
Anche sul mio Oceanis 323 avvert due distinte vibrazioni: una dell'amantiglio, e per ovviare basta mollarlo leggermente, l'altra dell'albero, per la quale non c'è nulla da fare, a meno di non mettersi a mollare le sartie, credo.
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.121 24-03-2021, 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.102 03-08-2014, 01:08
